Problème de poêle à combustion lente qui fume...
    invitee1e27750
    Question Problème de poêle à combustion lente qui fume...
    J'ai changé ma cheminée extérieure de mon poêle à combustion lente qui avait 7"po de diamètre intérieur pour une de 6"po de diamètre intérieur. Cette nouvelle cheminée est plus longue de 12"po.
    Depuis ces modifications, j'ai moins de rendement avec mon poêle. En effet, il est plus difficile à allumer et il sort beaucoup de fumée par la porte. Lorsque je l'ouvre pour le chauffer, il y a un retour de fumée et de poussière.
    Quelqu'un a une idée comment corriger la situation ?
    Merci bien !
    invite6665f5d2
    Re : Problème de poêle à combustion lente qui fume...
    Qu"appelles-tu un "poêle à combustion lente" ?
    Qu'est-ce qui a motivé le remplacement de cheminée, surtout pour en réduire la section ?
    Le conduit n'est pas bouché ? un plus petit diamètre ne peut que se boucher plus vite, et ta "combustion lente" me gêne beaucoup !
    invitee1e27750
    Pour répondre à vos questions :
    • Un poêle à combustion lente est un poêle à bois qui contrôlable pas les entrées d'aire.
    • J'ai changé de cheminée puisque l'ancienne n'avait pas l'isolation requise pour ma compagnie d'assurance.
    invite6665f5d2
    Si ce nouveau conduit n'a jamais fonctionné aussi bien que le précédent, la cause en est surement la réduction de Diamètre, quelle est la longueur du conduit de 6", est-il bien isolé, quel est le diamètre de sortie de fumée du poêle, aucune autre modification n'a été apportée (VMC, nouvelles menuiseries ...) ?
    invitee1e27750
    La sortie du poêle est de 7po. J'ai dû la réduire à 6po. afin de pouvoir l'adapter
    à la cheminée de 6po. Celle-ci a une isolation de 2po., résistant à 2100 degré.
    Aucune autre modification n'a été faite. Ma déception est grande, chez BMR,
    on m'avait assuré qu'il n'y avait aucun problème à rapetisser ma cheminée
    de 1po.
    Merci!
    pueblo
    c'est vrai qu'il est "interdit" de réduire (passer de 180 à 150cm) mais je suis surpris que ça "casse" comme ça le tirage
    quel est ton poêle? photo?
    invite6665f5d2
    Bonsoir.
    Cette réduction est sans doute la cause (au moins partiellement) de tes problèmes, il n'est pas très logique de réduire les conduits d'évacuation.
    Tu n'as pas indiqué, comme demandé plus haut, la longueur totale du conduit.
    Ce nouveau conduit a-t-il pris exactement la place du précédent, sans aucun coude supplémentaire ?
    ririmason
    @ groupebl
    Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que tu devrais lire un peu sur la combustion du bois et sur le fonctionnement optimal d'un poele. Tu y apprendras beaucoup de choses.
    acheter moins, acheter mieux
  1. [Blanc] [résolu] Four électrique qui fume
    Par martin65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 21h22
  2. Poele orientable qui fume: prb fumisterie
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/05/2009, 07h31
  3. Insert qui fume et +
    Par invite56163596 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 19h45
  4. cheminée ouverte qui fume
    Par tisther dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 55
    Dernier message: 01/12/2008, 18h07
  5. [Blanc] Lave vaisselle qui fume
    Par mimiLg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2007, 18h22
