isolation entre ancien et nouveau plancher
    invite7bbb4773
    Je rénove une pièce sur local non chauffé. Je dois reprendre mon sol car l'ancien plancher est en mauvais état.
    Je surélève donc de 10 à 17cm. Je profite de cet espace pour isoler entre les 2 planchers.
    Au départ je voulais épandre de la laine ou de la ouate, mais étant donné l'état de l'ancien plancher, je crains que ca passe à travers.
    Je m'oriente donc vers des rouleaux. Faut il un PV?
    Ou avez vous une autre solution?
    Clair31
    Re : isolation entre ancien et nouveau plancher
    Citation Envoyé par gab63 Voir le message
    Faut il un PV?
    Oui il faut un pare vapeur, mais du coté chaud, c'est a dire au dessus de l'isolant dans votre cas, même si le local est humide, du genre cave, buanderie avec lave linge, sèche linge etc, là le problème sera d'aérer au risque de refroidir encore plus ce local.
  1. Isolation plancher bois entre 2 étages
    Par Giuliano44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2010, 11h02
  2. isolation plancher entre solives
    Par invitec8fca5f2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/08/2010, 22h25
  3. Isolation sous et sur plancher dans grenier ancien
    Par lapate dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2010, 18h43
  4. Isolation entre plancher et parquet flottant
    Par invited7e0fbc2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/04/2009, 07h49
