bonjour, ma voisine a eu plusieurs feu de cheminée malgré les ramonages...... il s agit d' un conduit parfaitement rectiligne de 12 mètres dans un vieux mas en Pierre...Est qu un tubage serait la solution. Le bois brule est. du pin? merci .
26/01/2011, 16h30
#2
invite0ea64b47
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
156
Re : tubage cheminée
Cela va éviter les feux dans uen certaine mesure, c'est certain; mais la qualité du bois et l'humidité qui en resulte est très important également. Les resineux sont reputés pour generer du goudron, surtout avec une forte hulidité. Le bois doit avoir été coupé il y a 2ans. Le bruler avant n'est pas trop recommandé.....
26/01/2011, 17h42
#3
invitedca95151
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
486
Est ce qu'elle fait des feux couvés ou non ? ca peut venir de là laisser une buche bruloter c'est mal.
Pour le pin il est recommandé de le laisser tremper un hiver dehors de manière à éliminer un max de sève avant de le faire sécher.
27/01/2011, 18h39
#4
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
merci a tous Le goudron se depose t'il aussi facilement sur
le metal lisse ( alu ? ) que sur la pierre ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
27/01/2011, 19h01
#5
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 215
Bonsoir.
Le goudron se dépose sur tous les supports qui sont à une température inférieure à celle qui permet sa condensation.
C'est plus la manière de conduire le feu qui provoque les dépôts qui mènent au feu de cheminée, que le type de bois, je pense que le tubage ne changera pas grand chose.
28/01/2011, 05h53
#6
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
merci que faut il entendre par " condensation "du goudron ?
28/01/2011, 06h17
#7
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
Envoyé par kuznik
ne s agit il pas plutôt de température de vaporisation?
28/01/2011, 08h30
#8
invite6665f5d2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
818
Envoyé par kuznik
Tuber un conduit est une bonne chose, mais n'empêchera pas un feu de cheminée si les habitudes ne sont pas remises en cause ... Plus que le "matériel" c'est "l'utilisateur" qui doit revoir sa façon de procéder. Il faut absolument du bois très sec et ne jamais tenter de faire des feux couvés (qui tiennent toute la nuit) .
Ces problèmes sont souvent abordés sur FS, notamment dans ces discussions : allez-montre-moi-ton-topdown feu-continu-ou-chaleur-continue
Bonne lecture
28/01/2011, 11h48
#9
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 215
Quand le bois brûle et qu'il n'y a pas assez d'air pour tout brûler, les grosse molécules formées pendant la combustion partent avec la fumée qui en plus est assez "froide", lors que celle ci refroidit au contact des parois plus froide il y a condensation des "goudrons", la température variant avec chaque type de molécules.
Quand la combustion est complète, il n'y a que de l'eau et du CO2 qui sortent et l'eau condense rarement et le CO2 jamais.
30/01/2011, 10h19
#10
kuznik
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
1 873
bonjour et merci je pense toutefois qu'une cheminée tubée
se rechauffe beaucoup plus vite, donc moins de condensation, qu'un conduit en pierre ?
30/01/2011, 10h31
#11
pueblo
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
joigny
Âge
66
Messages
2 635
le problème vient du pin à mon avis:
il faut nettoyer le tuyau tous les 15 jours ,au plus tous les mois ;et le conduit tous les 2 mois;et pendant ce temps là ne pas faire de feu violent mais avec le pin c'est difficile de doser=petite quantité + ouverture d'air au 1/3
tuber ou pas ça ne changera rien si la technique ne change pas
