Chauffe-eau thermodynamique branché sur sortie VMC DF ?
    bobby93
    je suis tombé sur le site du chauffe-eau Aquanext, qui indique qu'il peut être branché sur la sortie de la VMC. Or il semble que ce soit le principal défaut de ce type de matériel, par -5° il est inefficace, on utilise la bonne vieille résistance.
    Il suffirait donc de le mettre sur la sortie de la VMC DF pour régler ce problème ??? J'ai comme un doute ??? Sur une VMC ordinaire, peut-être ?
    Qu'en pensez-vous ?
    Re : Chauffe-eau thermodynamique branché sur sortie VMC DF ?
    Bonsoir.
    Sur une double flux ce n'est pas bon, ces trucs là, c'est fait pour récupérer les calories perdues dans l'air extrait, hors la DF, l'a déjà fait au niveau de son échangeur, donc le chauffe eau n'a pas grand chose à grappiller derrière.
    Sur une VMC simple flux, l'air extrait est très très rarement à -5°C.
    bobby93
    Merci pour ta réponse. En effet, après avoir approfondi la lecture des notices des chauffe-eau en question, une VMC DF ne convient pas. Et surtout, il faut un débit d'air bien plus important. Dommage...
  1. Vos avis sur mon comparatif Chauffe-eau Solaire et Thermodynamique
    Par inviteb427250a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/12/2011, 12h06
  2. Avis sur chauffe eau thermodynamique
    Par gil210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2010, 07h44
  3. chauffe eau thermodynamique
    Par invite18a89ef0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/05/2009, 07h30
  4. Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
    Par bat0210 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 20h05
  5. [Thermique] mon chauffe eau est-il bien branché?
    Par invite88ad4739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 16h29
