Conseil pour construction maison "traditionnelle..."
Mes parents vont faire construire une maison de plain-pied.
J'ai essayé de les persuader de partir sur une maison en bois mais ils préfèrent une construction "traditionnelle" ; je respecte donc leur choix et tente néanmoins de trouver la meilleure solution
le constructeur sait poser du parpaing, de la brique monomur, du béton cellulaire. pour ces 3 solutions il propose l'isolation intérieure en LDV...
Donc je me demande quelle est la (moins mauvaise) solution ; a première vue la monomur ou le béton cellulaire semblent une meilleure option mais finalement il me semble qu'avec une isolation intérieure, leurs qualités d'inertie et de régulation thermique ne serviront à rien ?
Le plus efficace n'est il pas parpaings + une bonne épaisseur de LDV (ou laine de roche plutot pour l'inertie?)
Re : Conseil pour construction maison "traditionnelle..."
Soit parpaing + ITE en polytruc 12cm +enduit = la moins chère mais efficace sur le plan du confort estival
Soit parpaings + Multipor extérieur (béton cellulaire très léger ) + enduit
Etc.. voir les nombreux fils sur l'isolation extérieure
Si le maçon est réticent , alors isolation intérieure avec LAINE DE BOIS( et non LAINE DE ROCHE ) +contrecloison en carreaux de terre cuite = excellent pour le confort d'été et cela permet d'utilser un bon poele sans trop grosses variations de température ..mais soltuion chère qui fait perdre pas mal de surface habitable brute à cause de l'épaisseur intérieure LDB+carreaux = 20cms ...
Nota = la laine de bois (à isolation équivalente ) a un plus foprt pouvoir de déphasage car sa capacité thermique est pratiquement 6 à 7 fois plus élevée que celled e la laine de roche et 10 plus que celle de la laine de verre ..
Idem pour le haut des combles : ouate de cellulose déversée sur 30 à 40cms d'épaisseur ..
04/02/2011 - 10h36
nasdak
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
35
Messages
183
Envoyé par herakles
merci herakles,
ils auront un chauffage au sol par infracable, pas de poële.
je ne crois pas que le constructeur accepte autre chose que le placo
dans le cas parpaing + ITE en polytruc, il y a tout de même un doublage placo à l'intérieur ?
04/02/2011 - 10h41
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 249
Envoyé par herakles
Bjr à toi,
Ca donne quoi (au pif , en pourcentage) la différence entre "traditionnel isolant" + double cloison et isolation par rapport
à
parpaing classique et isolation par l'EXTERIEUR
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
04/02/2011 - 10h42
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 249
Envoyé par herakles
Bjr à toi,
Ca donne quoi (au pif , en pourcentage) la différence (prix)entre "traditionnel isolant" (brique monomur/béton cellulaire)+ double cloison et isolation par rapport http://www.le-buzz-immobilier.com/wp...ue_monomur.jpg
à
parpaing " classique" et isolation par l'EXTERIEUR
Messages
35 249
Envoyé par herakles
Bjr à toi,
Ca donne quoi (au pif , en pourcentage) la différence entre "traditionnel isolant" (brique monomur/béton cellulaire)+ double cloison et isolation par rapport
à
parpaing " classique" et isolation par l'EXTERIEUR http://upload.wikimedia.org/wikipedi..._en_oeuvre.jpg
04/02/2011 - 10h59
nasdak
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
35
Messages
183
tu n'es pas obligé de pourrir mon sujet... merci
04/02/2011 - 11h06
herakles
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
12 978
pas de doublage en placo intérieur mais des enduits traditionnels genre chaux-sable de 10mm d'épaisseur , sinon , plaques de placo collées avec plots de colle épais pour ne pas trop brider l'inertie du mur en papraings .
Sinon , google est ton ami = bloc thermibloc ou fixolite.... le top du compromis forte isolation + forte inertie à un coût raisonnable
voir "maison climatique dans l'hérault"
04/02/2011 - 11h59
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
35 249
Envoyé par nasdak
Bjr à toi,
Je pourris rien du tout !!
Meme s'il y a des "doublons" !
La réponse ( à ma question) peut permettre un choix différent en ce QUI te CONCERNE,le cas échéant !!
Bonne journé
04/02/2011 - 13h37
nasdak
Date d'inscription
janvier 2007
Âge
35
Messages
183
Envoyé par herakles
