Pose pare vapeur
Pose pare vapeur
    invitef42ee9f7
    Pose pare vapeur
    Je souhait isoler le plafond un petit local (13 m2 : chaussures + lave-linge+ stockages divers) attenant à la cuisine et situé dans un garage. Ce local est actuellement isolé des murs et équipé d'un radiateur (chauffage central --> donne 13 à 15°C en hiver). La plafond est le suivant : des chevrons de 110 x 70 espacés d'environ 45 à 55 cm, avec du contreplaqué d'environ 20 posé dessus (ce qui crée un petit grenier).
    J'envisage de remplir l'espace entre les chevrons par des plaques de fibre de bois de 100 mm et de fermer le tout avec des lambris en MDF par le dessous (j'ai déà acheté le tout!).
    Faut-il un pare-vapeur?
    Si oui, de quel type? Où faut-il le poser? Entre Lambris et isolant?
    Comment le fixer? agrafer sur les chevrons?
    Merci d'avance...
    invitea977da6c
    Re : Pose pare vapeur
    Je ne suis pas une spécialiste de la construction mais ma maison est en bois et voici comment le charpentier a procédé:
    extérieur = mur bois +pare vapeur+bardage
    interieur = mur bois + laine de bois + pare vapeur + placo
    Si vous voulez j'ai des photos.
    invitea977da6c
    J'ai oublié...le pare vapeur se fixe avec un scotch spécial pare vapeur et des agrafes.
  1. pose de pare vapeur
    Par kawito1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2011, 18h11
  2. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 11h25
  3. Conseil pare-vapeur et pose triple peau BA13-Fermacell + ossature bois
    Par invite8d55bfcb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2010, 23h01
  4. pose pare vapeur autour des fenètres
    Par avalonig dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2010, 09h25
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 07h48
