Re : Chevrons fixés directement sur la facade ? sans équerres.
Envoyé par marcm
La fixation des chevrons est "habituellement" faite à l'aide d'équerres métalliques, et cette solution est celle préconisée et souvent bien illustrée par les fabricants de LDV/LDR (Isover Optex), ou de fixation (Simpson/Etanco) etc. (...)
quels sont selon vous les inconvénients à fixer un chevron directement sur la façade
- La planéïté du support sur au moins la portée d'un chevron.
- La planéïté du chevron
- Le gauchissement du chevron
En pose directe, ça se reporte directement sur la fixation. Si le support est costaud, les chevrons secs et dans un bois qui ne bouge pas, le chevilles largement dimensionnées, alors je ne vois pas de souci particulier. C'est ce que j'avais initialement prévu pour ma façade en isolation extérieure + bardage. Le charpentier a préféré la jouer sécurité et poser des équerres. Pont thermique des équerres amenuisé par la pose de montants croisés.
Ce n'est qu'un avis. Ca vaut le coup de demander à spit ou fischer en même temps que tu causes commande de chevilles pour isolant avec eux.
Je ne me souviens plus si la pose sans équerre est évoquée dans le petit bouquin CSTB sur l'isolation extérieure avec finition bardage...
Bonjour les Iteistes,
@marcm
La fixation avec équerres est traitée dans un cahier 3316 de janvier-fevrier 2001,et 3422 du cstb il traite de ite sur maison bois, mais le support béton est cité. Donc le système bénéficie d'un AT pas étonnant de le voir partout.
Dans le catalogue de l'enchanteur et y a une promo sur le chauffage et l'isolation et page 116 il donnent 60 roro la boite de 25 équerres dim ? ( par contre se sont des équerres faynot, qui peuvent être équipées de rallonges, de plus ce constructeur donne accès à une feuille de calcul pour le quantitatif.)
23/10/2012 - 21h01
palus06
Date d'inscription
novembre 2006
Messages
1 822
Re : Isolation par l'extérieur
hi!
Languettes comment? Si c'est rainure-languette comme le lambris, pourquoi pas. Si c'est languettes en L, je n'ai pas été convaincu. A comparer plus finement avec la solution en 2 couches.
tu peux dire pourquoi tu ne crois pas aux languettes en L, ce que me propose le magasin à côté de chez moi!
je me demande si je ne vais pas passer de la solution 2X100 mm à la solution 1X140 mm avec languette en L...
24/10/2012 - 07h45
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
40
Messages
4 899
Je croyais avoir répondu. Ça a dû se perdre dans un reboot de windows...
Les plaques avec rainure en L, c'est ce qu'on avait posé en intérieur épaisseur 4cm sur un petit bout de mur nord en attendant l'isolation extérieure. Un coup ça rebiquait au niveau des languettes, voire ça soulevait la plaque (collée à l'agile, pas chevillée). Un coup ça faisait creux entre les languettes si on n'ajoutait pas un peu d'enduit pour colmater. Je ne sais pas s'il y a un peu de variation dimensionnelle dans les plaques, si c'est des boulettes de liège qui viennent se mettre entre les deux à la pose, ou si c'est un problème de planéïté du support. En tout cas, c'est agaçant, et nous avons eu la sensation de perdre pas mal de temps. Tant et si bien que pour finir le bout de mur côté escalier, on a scié les languettes.
Chez un ami, on en a posé en isolation intérieure 2x4cm (ou 2x6, me souvient plus). L'enduit plâtre a été d'abord piqué (pour gagner une paire de précieux centimètres), puis redressé à l'enduit terre (résultat plus droit que l'enduit d'origine). Pose du liège en 2 couches :
- la première collée à l'argile (après dépoussiérage des panneaux). De temps en temps une cheville. Un jour ou deux après, petit rattrapage à la ponceuse orbitale là où ça rebique un peu (typiquement vers les points singuliers). L'idée -qu'on doit à l'ami en question- est à la fois évidente et excellente.
- la 2e couche a été chevillée (5 à 6 par plaque). Comme la planéïté est assez bonne, ça va particulièrement vite.
De mémoire, j'ai parlé de tout ça plus en détail sur le fil "isolation liège".
Ce n'est qu'un avis, basé sur 2 expériences.
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
02/01/2013 - 18h27
Msglobe17
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
3
Bonjour, tout d’abord merci à tous pour ces échanges hyper instructifs .
Je suis dans un projet semi auto-construction (2nd œuvre) j’aimerais faire l’ite sur une ossature brique pv3+ pour atteindre un R de 6.6 au mur (maison passive) si les finances le permettent. Nous serions partis sur une isolation en PSE de 20 cm avec un enduit pour les murs.
Plusieurs questions me tourmentent et je n’ai pas encore trouvé de réponses :
Notre permis a été accepté sur un projet en ITI : quels sont les changements importants à ne pas rater lorsque l’on veut faire un ITE (pour la maçonnerie, la charpente….)?
Nous avons un mur en limite de propriété (et donc peut être un jour mitoyen avec le mur du voisin accolé) dans ce cas y’a-t-il des risques en plus sur ce côté de mur, faut il faire des choses particulières ?
Le projet se situe près de la mer (17) avec pas mal d’humidité et sel de mer, l’ITE est elle alors adapté par rapport à ce climat, y’a-t-il des choses particulières à faire en plus ?
De plus, je me sentais capable de faire l’ITI mais maintenant l’ITE me semble plus compliquée, où pourrais je avoir des conseils et/ou des formations à moindre coût ?
03/01/2013 - 17h29
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
45
Messages
4 838
Envoyé par Msglobe17
je ne suis pas expert, mais je pense qu’il n’y a pas de problème.
J’ai juste déjà lu que suivant la puissance des vents (en principe mer et vents forts vont souvent ensemble) il fallait plus de chevillse pour fixer l’isolant.
En documentation, en plus des discutions sur ce forum, tu as des très bons livres chez Terre Vivante, regarde aussi le site du fabricant de tes briques (et des autres fabricants) ils présentent souvent la façon d’isoler leurs briques.
Après tu as toutes les docs des fabricants d’isolants mais aussi d’enduit puisque je crois que maintenant tous les gros fabricants d’enduit propose des ITE à leurs catalogues.
Pour les formations, peut-être chercher du coté des chantiers participatifs ou des associations écologiques, la encore tu peux aller sur le site de Terre Vivante ils ont une grande liste d’asso et autres (onglet : bonnes adresses) , tu as aussi des infos de ce type sur le site (et dans la revue) Maison Ecologique, et vat voir les foires sur la construction et/ou écolo qui seraient vers chez toi.
28/01/2013 - 11h34
Paqks
Date d'inscription
août 2012
Localisation
Ardennes franco-belges
Messages
35
Un détail technique me turlupine concernant l'ITE en laine de roche. Nous sommes bien d'accord pour dire que la pose de l'isolant sur le mur d'origine doit être parfaitement jointive pour éviter la rupture de capillarité. J'en avais conclu que l'isolant lui-même se devait d'être capillaire. Hors la LdR ne l'est pas, contrairement à la LdB, et pourtant les nombreux exemples de réalisations du forum prouvent que cela marche parfaitement. Quelque chose m'échappe Tout comme le calage aux plots de colle avant le chevillage, qui empêche cette continuité...
Merci d'avance à celui qui éclairera ma lanterne.
28/01/2013 - 11h54
Fran73
Date d'inscription
janvier 2013
Messages
42
voici comment cela se presente l'ITE chez nous :
Equerres 240mm (isolco) pour fixations des chevrons 50x50 clII
LdV 200mm "isofaçade 35"
vide d'air 20mm
bardage mélèze
et les soubassements polystyrène graphite 140mm (-30cm jusque + 15cm / TN)
ps, je n'arrive pas à joindre de photos ...
Dernière modification par Fran73 ; 28/01/2013 à 11h56.
28/01/2013 - 13h51
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
40
Messages
4 899
Envoyé par chataxe
J’ai juste déjà lu que suivant la puissance des vents (en principe mer et vents forts vont souvent ensemble) il fallait plus de chevilles pour fixer l’isolant.
Le retour d'expérience de la maison paille en bordure de mer est instructif. (chercher "thèse paille wihan")
Côté vent/pluie dominants, préférer un bardage. Si la règlementation locale force à avoir une finition enduit, il y a la solution du treillis métallique déployé.
Envoyé par Paqks
J'ai tendance à comprendre pour "pose jointive" que les panneaux sont biens jointifs entre eux (pas de trou/fente à la jonction des panneaux).
Mais je crois comprendre qu'ici "pose jointive" signifie "les panneaux sont en contact pleine face avec le mur d'origine". Auquel cas, non, c'est pas obligatoire en soi pour une ITE. La zone à risque de condensation du flux de vapeur d'eau est côté finition, pas côté mur d'origine.
Tiens, à ce sujet, gaffe à ce que l'espace pris par les plots ne se traduise pas par un courant d'air qui vient pomper les calories du mur. Autrement dit, il faut soigner l'étanchéïté à l'air du pourtour. Ou bien passer à un collage pleine face...
Chuss,
Yog'
28/01/2013 - 14h45
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
860
Une lame d'air non ventilé, même minime, entre le mur et l'isolant, ne risque t'elle pas de favoriser la condensation ?
Le mur est presque à la température de la maison, le coté intérieur de l'isolant aussi, pourquoi voulez vous que cela condense ?
Ma LDR sonne toujours aussi creux, après 3 ans et les déluges que l'on a ici depuis 6 semaines.
28/01/2013 - 16h36
Yoghourt
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
Sud-Grésivaudan
Âge
40
Messages
4 899
EDIT : grillé par SK69202 Ca m'apprendra à être une piplette
Pas à cet endroit, car il y fait chaud et normalement pas trop humide. "Normalement", ça veut dire que le mur n'a pas de souci de remontées capillaires ou de mouillage par fuites du toit, ou encore de "hamam permanent" de l'autre côté du mur (genre >80% d'humidité permanente à l'intérieur = au secours!)
Cf l'article concernant la vapeur d'eau et la position de l'isolant sur mon blog.
(Faut que je vérifie que les graphiques n'ont pas sauté, d'ailleurs!)
Dernière modification par Yoghourt ; 28/01/2013 à 16h38.
28/01/2013 - 17h35
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
36
Messages
860
Aaaaah.... Ok ok.
J'avais juste retenu l'âme d'air=risque accru dans mon Ptit crâne de Piaf...
je vais me lancer dans une ITE en autoconstruction sur un pavillon BBC neuf en brique de 37,5cm. J'aurai besoin qu'on me corrige sur ma démarche.
A l'heure actuelle, les murs ont un Rth=4 avec un platre tradi coté intérieur. D'aprés mes recherches, passer de 4 à 7 n'aura que peu d'impact sur la facture de chauffage. (Rth = 10 en toiture) .
Toutefois je pense qu'une ITE me permettra de gagner un peu en inertie. Aprés avoir comparer les tarifs des matériaux et pleinement conscient de mon choix, je vais m'orienter vers du PSE en pose collé chevillé de chez STO.
J'entends déjà les écolo hurler ... et la problématique de la perspirance se lever.
Toutefois, je pense qu'avec ma double flux, la gestion de l'humidité ne se pose plus.
Mes questions sont les suivantes :
- avec du PSE (15KG/m3), gagne t'on en confort d'été?
- l'épaisseur de PSE influançant peu sur le cout total : est t'il nécessaire d'adapter l'épaisseur à l'orientation de la maison ? Dans mon cas, j'ai cherché à limiter l'effet tunnel des fenetres (pose en tableau intérieur) d'où
15cm à l'EST (pas de fenetres), 10cm au Nord, 6cm au Sud et 8cm à l'ouest.
Mettre 10cm sur toutes les faces aura t'il le même impact?
J'évalue à une baisse de 5% ma consommation de chauffage, et un gain de déphasage de 2h pour l'été. Qu'en pensez vous
J'accepte volontier toutes les critiques
30/01/2013 - 18h00
felvic
Date d'inscription
septembre 2011
Localisation
Près de Montpellier, cong...
Messages
837
Envoyé par Eric54
BBC neuf en brique de 37,5cm.A l'heure actuelle, les murs ont un Rth=4 avec un platre tradi coté intérieur.
