oui le pare pluie ce pose toujours entre l'isolant et la lame d'air ventilée du bardage.
Sinon, quelques remarques au passage:
- casser la brique plâtrière pour récupérer les belles pierres apparentes à l'intérieur: superficie++ (surtout avec 15cm de vide d'air !) et inertie++.
- 100/120mm de fibre de bois : ça me parait un peu léger. Tu peux aussi considérer prendre un isolant de meilleure marché que la laine de bois puisque l'inertie de ce dernier est inutile dans ton cas. Par exemple les fibres chanvre-lin (~10€ le m^2 en 10cm) pour rester dans les matériaux sains, ou sinon, encore moins cher, de la laine de roche (rockfacade), ou bien encore de la ouate insufflée dans des caissons.
et merci de nous faire partager ton expérience.
