débit d'air puits canadien
    incohabi
    Un problème pour les scientifiques du forum:
    Sachant que mon puits canadien à une longueur de 45 m, que le point d'entrée et de sortie ont un différentiel d'altitude de 6 m, que le conduit a 18 cm de diamètre intérieur sans raccord, quelle formule me permet de connaître le débit d'air uniquement par siphon thermique pour des plages de T° extérieure de -10°C à + 40°C et de T° intérieure de 18 à 28°C? (On admettra qu'il n'y a pas de vent qui vient perturber le système)
    incohabi
    Re : débit d'air puits canadien
    Je remonte la discussion au cas où quelqu'un serait en capacité d'y répondre
    emmanuel30
    Si la maison est étanche, le débit d'air dans le PC va surtout dépendre de la puissance de la VMC.
    S'il n'y a pas un ventilateur pour faire circuler l'air, le delta P provoqué, par les différences de températures et d'hauteur, sera trop faible pour vaincre les pertes de charges et au final le débit ne sera pas suffisant pour assurer la ventilation de la maison.
  1. Puits canadien ?
    Par invite38db3aed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1328
    Dernier message: 21/02/2015, 14h02
  2. Puits canadien
    Par invite5c1b5ae5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/09/2010, 09h36
  3. puits canadien
    Par invite726980ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/10/2009, 12h49
  4. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  5. Insufflation d'air frais par puits canadien, faut il ventiler un max ?
    Par Mettero dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2007, 20h15
