Quel tube solaire isolé pour connexion panneaux
Affichage des résultats du sondage: comment connectez-vous vos panneaux solaires thermiques
Votants
4. Vous ne pouvez pas participer à ce sondage.
  • tubes cuivre classique
    3 75,00%
  • tubes acier
    0 0%
  • tubes pré-isolés inox
    1 25,00%
  • tubes pré-isolés cuivre
    0 0%
Sondage à choix multiple
    invitea79ec148
    je voudrai avoir vos avis sur ces tubes solaires pré-isolés qui permettent de connecter les panneaux thermiques au réservoir tampon.
    L'idée me semble intéressante et Il semble y avoir de nombreux fabricants - merci de me donner vos avis et commentaires, également si vous avez une suggestion pour avoir ces produits au meilleur tarif, je parle de produits de qualité pas des semblants de copie..
    Merci d'avance pour vos infos.
    Salutations
    Raoul
    yves35
    Re : Quel tube solaire isolé pour connexion panneaux
    l'optimum d'épaisseur d'isolation pour une ligne solaire est de 20- 25 mm pour une ligne courte , cela monte à 30 mm pour une grande longueur.Ceci pour un isolant de performance courantes LDV ou LDR.
    Donc il est déjà inutile de discuter de lignes isolées dans les dimensions inférieures, c'est de l'argent perdu.
    yves
    il ne faut pas mettre autre chose que cuivre ou acier
    fuit
    salut
    Yves tu as quoi contre l'inox?
    yves35
    il faut examiner un matériau ou produit avec différents critères.
    est ce utilisable avec des outils simples? (est ce que je pourrais le réparer/mettre en œuvre avec mes petites mains).Cela exclut les presses à sertir d'emblée (je ne sais pas si c'est indispensable avec l'inox)
    est ce que niveau de simplicité est compatible avec le service demandé?
    est ce disponible commercialement?
    le prix?
    est démontable et modifiable facilement?
    pour le cuivre c'est oui partout
    je trouve que la technique de brasure à l'étain sur cuivre est largement adaptée pour une installation solaire pour un autoconstructeur voire un pro.
    C'est pas jean luc qui va dire le contraire:
    http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-...,21,300,1.aspx
    elle est pas belle la vie ? pourquoi la compliquer?
    yves
    Fab02300
    Et les pertes de charge. Je vote donc en faveur du cuivre nu (isolation maison).
    Parce qu'il me semble lorsque que l'on parle de toyo inox, qu'il s'agit d'inox annelé, ce qui génère de bonne turbulence (perte de charges) en plus des arguments d'yves35.
    Autant pour réaliser un échangeur (serpentin) dans un ballon, cela peut favoriser les transferts de calories, autant sur une ligne de transfert on cherche à les éviter.
    invitea79ec148
    Merci pour vos réponses - de mon côté, j'ai glané quelques informations - l'intérêt pour moi de ce type de tube pré-isolé, est le temps de pose. L'isolant utilisé doit être haute température, parce qu'il y a des pointes à 175°C, cela exclu l'isolant tube chauffage en caoutchouc standard - ensuite pour le montage, il y a un système avec écrou à serrer, sans outils spécifiques, j'en ai commandé un pour faire un essais et je vous dirai - enfin, le tube cuivre est rigide et l'inox très flexible, cela représente un avantage non négligeable, car souvent sur mes chantiers, il faut faire passer le tube par des endroits "biscornus", à voir... quand aux pertes de charge, il semblerait que les diamètres utilisés soient supérieurs que ceux utilisés pour le cuivre, afin de palier au problème... j'ai commandé une couronne sur le net, pour faire un essais, je vous tiens informé. a+
    miniac007
    il faut utiliser les bonnes choses aux bon endroits...
    Je fais un parallele, quand tu poses un robinet, tu tires la ligne cuivre a coté du robinet, puis tu mets 20cm de flexible inox pour pas se faire chier avec les alignements
    C'est la meme chose en solaire, pour aller du panneau a l'interieur de la maison, c'est plus facile de mettre du flexible, a la fois pour l'alignement et pour compenser l'eventuelle dilatation a 175° des panneaux.
    par contre pour tirer du "droit" a l'interieur, le cuivre va tres bien.
    nioc22
    je profite de ce fil pour poser une question en rapport
    J'aurais bientôt une instalation solaire à réaliser, j'ai déjà une bonne partie du matos, dont une couronne en tubes inox isolé (flexible annelé). Cette couronne étant trop longue, il va me falloir la couper et donc réaliser une jonction avec écrou tournant (genre collet-battu).
    Comment réaliser cette jonction sur ce type de tuyaux?
    Merci pour vos conseils avisés
    nioc22
    Fab02300
    Slt'
    Une visite (inscription) sur Apper vous sera alors fort utile
    Vous y trouverez en plus de personnes compétentes & passionnés, cela
    yves35
    bonsoir,
    et sur la ligne chaude au moins ,(sinon les deux), il vaut mieux ne pas utiliser de dispositifs avec joints ou alors être certain de la tenue à la chaleur.Il faut tenir 120°C en continu avec des pointes à 150 °C ,ceci pour des capteurs plans sélectifs.
    Je viens de jeter un oeil sur la doc sebasol; la plus petite épaisseur est de 20 mm et ceci sur du tuyau 12/10 et une ligne courte . Sinon on passe à 25 mm, 30 mm etc suivant les diamètre et longueurs de lignes.
    Les lignes préisolées sont plus rapide à poser ,certes , mais pour quelqu'un qui ne compte pas son temps et qui cherche une instal de qualité (=durable,réparable , et bien isolée)il vaut mieux construire la ligne soi même (sans parler du prix qui n'est sans doute pas donné)
    yves
    nioc22
    Merci pour le lien Fab, c'est exactement ce que je cherchais...
    Et je vais suivre ton conseil pour l'APPER
    nioc22
    invitea79ec148
    J'ai pris un peu de temps pour pouvoir tester ces tubes.
    J'en ai commandé chez les grossistes habituels, différentes marques (j'ai plusieurs chantiers), j'en ai commandé également sur internet sur un site spécialisé.
    En résumé, le tube inox flexible a l'avantage d'être aisément et rapidement posé, on l'introduit facilement dans les gaines techniques, on peut l'enfiler également comme on le ferait avec une gaine électrique. Le cuivre étant bien plus rigide, c'est moins facile et prend plus de temps.
    Les raccords rapides livrés avec les tubes inox, comme leur nom l'indique sont facile à poser et ne nécessitent pas dans la pluspart des cas, d'outillage spécifique.
    Au niveau qualité, la plus part des marques se valent, sauf une que je trouve moins bien (me semble moins bien fini), je sais pas si je peux la citer et une autre dont je n'aime pas l'isolant (trop souple/mou).
    Sinon la bonne surprise est venue du produit commandé sur le net, la qualité est tout à fait équivalente à ce que j'ai acheté par ailleurs chez les grossistes, les caractéristiques techniques sont identiques et surtout les tarifs bien plus intéressants.
    voilà pour le petit résumé de mes expériences "tube solaire".
    A votre dispo pour répondre à d'éventuelles questions.
    Salutations
    Chosex
    Pourquoi ne pas mettre du PER lorsque l'on a les outils pour sertir ?
    Ma question est peut-être stupide mais je vais faire mon installation et je débute dans le domaine.
    Merci.
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par Chosex Voir le message
    Merci.
    Parce qu'il ne tiendra pas a la température
    f6bes
    Merci.
    Bjr à toi,
    As tu pensé à ll'isolation que fournit ton PER ??
    il est dit plus en arriére dans la discussion :......l'optimum d'épaisseur d'isolation pour une ligne solaire est de 20- 25 mm pour une ligne courte , cela monte à 30 mm pour une grande longueur...
    Ton PER ne fait rien de cela.
    AD 44
    Certains le font sans fondre... Mais c'est (je pense) assez risqué.
    Panneaux peints suffisamment inclinés avec un régulateur bien programmé et une solution de décharge efficace.
    Cependant, pour la grande majorité des cas, un système sous pression classique mieux vaut ne pas monter son installation avec du per (surtout aux abords des capteurs). Dès qu on avoisine les 90 degrés ça commence à craindre (et à fortiori si l installation stagne).
    Le plastique c'est pas toujours fantastique.
    Du cuivre brase (même tendre à l étain pour des panneaux grimpants à 150) ou à défaut de l inox avec joints idoines. Brasure fortes si t en as la possibilité.
    Bon montage
    Dernière modification par AD 44 ; 09/01/2018 à 21h11.
    mon secret? ... Ne rien dire.
  1. panneaux solaire pour led
    Par invite0e34f169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2010, 14h56
  2. Diodes pour panneaux solaire
    Par lunatimo dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 09h02
  3. Quel chauffage efficace pour un Atelier non isolé ?
    Par pubaca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/11/2009, 12h27
  4. Intéret d'un tube inox isolé?
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/10/2008, 14h27
  5. panneaux solaire pour 2 batteries
    Par inviteb8b1177d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2008, 20h03
