Capteur thermique parabolique droit
    JeanLuc77
    Je travaille sur un projet de capteur thermique parabolique droit.
    J'ai trouvé pas mal d'info (notamment sur ce site!!!) sur le sujet mais une question reste en suspend:
    Quelle serait l'influence d'une variation du point de focale, à ouverture identique de la parabole ?
    ci joint le croquis sur une parabole de 300 mm de large (par 2000 de haut), avec trois options de focale (30 60 et 100).
    Le rayonnement récupéré est le même, mais la concentration de "l'image" est forcement différente?? (température, énergie restituée??).
    Merci d'avance pour l'aide apportée sur ce sujet.Pièce jointe 136198
    Jluc
    Dernière modification par Rincevent ; 02/03/2011 à 12h15.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Capteur thermique parabolique droit
    Je ne vois pas trop l'intérêt de ce type de capteur en France à moins d'être dans l'une des régions les plus ensoleillées ( plus de 3200 h par an ) comme FontRomeu , Montlouis , la Provence...
    Quelques inconvénients :
    - Ils n'absorbent pas le rayonnement diffus (nuage, atmosphère, albedo )par temps légèrement voilé (point fort des capteurs thermiques avec absorbeurs sélectifs )
    -dispositif de pointage à entretenir
    - poussières et oxydation des surfaces réfléchissantes ...
    Linn
    Comme expliqué ici, les pièces jointes de type image doivent être prioritairement introduite sous forme de fichier de type image (JPEG, PNG ou GIF). Merci de fournir à nouveau des pièces jointes de ce type dans un nouveau message.
    Pour une aide à la conversion, vous pouvez consulter cette aide : /!\ Merci de lire avant de poster!(dans le cas d'un scan, il est possible de demander une sauvegarde sous forme d'image plutôt que document PDF).
    JeanLuc77
    peut être....
    Même si mon capteur actuel CPC à tubes chauffe quand même...sans soleil... en hiver!!!
    Mais cela ne repond pas à ma question sur les differents parametres d'une parabole !!!
    herakles
    Animateur Habitat
    Si on considère le rapport surface sélective noire/surface réfléchissante dans un capteur à tubes sous vide et le rapport surface tube noir/surface réfléchissante parabolique -par définition sans vide, impossible à réaliser - , vous pouvez constater que les conditions ne sont pas les mêmes pour les 2 types de capteurs par temps nuageux ..
    JeanLuc77
    Ben justement, c'est ça l'idée.
    Si on utilise un tube sous vide placé dans un foyer parabolique droit d'une surface suffisante...(bien evidement supérieur au reflecteur cpc d'un capteur standart
    et que celui-ci suit le soleil...
    le temps d'exposition et l'energie recupérée sera forcement supérieure à un tube fixe en toiture.....???
    nioc22
    juste une remarque concernant la question, je pense que l'effet de la distance focale, ne joue effectivement pas sur l'énergie totale, par contre p-e sur l'énergie moyenne?
    Je m'explique:
    pour une distance focale faible, une légère variation de positionnement (sur l'axe appelé communément "z" en optique, càd perpendiculaire au dioptre), engendrera une défocalisation rapide de la tâche...
    Avec une distance focale plus grande, ce positionnement pourra être plus facilement optimisable.
    Moi j'aurais une petite question à rajouter, ca pourra p-e aussi t'aider:
    Quelles longueurs d'onde sont les plus énergétiques (en terme de chaleur), concrêtement, on prend un mirroir que l'on peut optimiser (max de réflexion), à quelle longueur d'onde dois-je placer ce max???
    nioc22
    djwinch
  1. Transfo d'un toit ardoise en capteur solaire thermique?
    Par douarn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/03/2014, 14h27
  2. Capteur de flux thermique
    Par benjibul dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2010, 14h15
  3. Vanne à passage droit pour fluide thermique ou régulateur PID + electrovanne
    Par invite76772eec dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 12h01
  4. capteur thermique / analogique-numérique
    Par invitefb0851c4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/05/2005, 10h52
  5. Capteur thermique
    Par invitec4a21513 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/12/2004, 13h22
