L'hypothèse du Toit plat EPDM avec PV intello - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Downrider
    Re : L'hypothèse du Toit plat EPDM avec PV intello
    Réponse en MP, mais pour ceux que cela intéresse, cette solution fonctionne mal, l'eau se formant au niveau du panneau OSB n'arrivant pas à bien s'évacuer.
    Le fait de passer l'épaisseur d'isolant extérieur (LDR) de 40 à 100mm règle le problème. Je pense que cela doit également marcher en remplaçant la LDR par du PUR (à confirmer).
    sanzatou
    Exclamation Re : L'hypothèse du Toit plat EPDM avec PV intello
    Citation Envoyé par Downrider Voir le message
    l'étancheur m'a confirmé que la plus-value liée au PUR (solution que je privilégiais avant de passer devant le juge-arbitre des €€€) est loin d'être indolore à R + ou - équivalent ...
    boubidou4
    j'avoue avoir un peu de mal avec cette conception de toit plat.
    à titre personnel j'avais envisagé la composition de toit plat suivante:
    région basse-normandie
    de l'intérieur vers l'ext:
    ba13
    l de v 100 ou 120 mm
    pare vapeur le sd le plus élevé possible
    soliveage avec 320mm de ouate
    pare pluie hpv sur soliveage
    lame d'air de 50mm réalisée gràce à la ventilation du bardage bois (maison ossature bois)
    dalles ctbh 22 mm
    membrane epdm
    c'est tout
    j'ai un doute concernant l'interposition d'un osb3 de 12mm sous le hpv pour le rigidifier.
    que pensez-vous de cette solution ?
    mon projet est pour la rentrée
    je vous remercie d'y porter attention.
    djquick
    Je fais un peu remonter ce topic, je suis en train de me poser la question pour une extension dans le 44
    J'en suis à réfléchir à l'isolation à positionner dans la partie chauffée
    Jusque là est mis en place du plus hait au plus bas :
    - EPDM TS-77 Sarnafil® TS 77-15 E
    - Isolation Enertherm IKO Alu en 100mm pour une R de 4.5
    - Pare vapeur sarnavap 2000 -> SD > 420
    - OSB 18mm
    Element porter poutre en 75x225
    Se pose la question de l'isolation en sous face sur quoi partir ? qu'elle épaisseur ? ratio 1/3 2/3 à respecter
    Je pars dans un premier sur laine de Bois en 120 avec un R de 3.15, je ne respecte pas tout à fait le 1/3 2/3 mais on me dit que c'est OK
    Je plaque la laine de bois à l'OSB, ensuite j'ai un vide d'air de 10cm (hauteur poutre 225 - 120mm d'isolation)
    Je positionne un Pare vapeur Intello+ sur la charpente et aménage un plénum de 5-6 cm pour passer mes câbles électriques
    Pensez vous que ce que je souhaite faire est OK ? puis je augmenter l'épaisseur de l'isolation sans craindre la condensation ?
    Merci de vos réponses
    JP43100
    Bonjour tout ceci me semble correct, voir la documentation Thermofloc C'est ce que j'ai fait pour un cellier attenant à ma maison mais non chauffé avec toiture végétalisée et ce que je vais faire sur un garage. Exactement le schéma donné par thermofloc. Une isolation en PU de 100mmsous l'epdm c'est ce que fait mon fils constructeur de MOB pour les locaux non chauffé et isolation entre solives en laine de bois ou ouate de cellulose pour les locaux chauffés avec 200mm de PU extérieurement.
    lucienpel
    < je ne respecte pas tout à fait le 1/3 2/3 mais on me dit que c'est OK >
    ce n'est pas ce qui est dit dans les documents :
    Grenelle environnement 2012 (programme RAGE)
    Ou la règle des 1/3 ; 2/3 est bien explicité
    pas de vapeur autre que celui posé au dessus de l'élément porteur
    Après il faut voir si vous êtes proche de la règle ou assez éloigné
    Cdt
  1. isolation d'un toit plat par l'extérieur
    Par invite97849790 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 71
    Dernier message: 08/08/2012, 11h09
  2. Pose d'une etancheite en epdm sur toit terrasse
    Par invite5c5bdb60 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2011, 11h11
  3. Isolation toit plat par l'intérieur ?
    Par mathiouzalem dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/11/2009, 13h58
  4. optimisation d'un toit plat
    Par jeannot270 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/07/2007, 14h31
  5. Isolation Toit Plat Conseils
    Par inviteea1d5d98 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2007, 14h15
