Radiateur froid
Radiateur froid
    olivers621
    Radiateur froid
    Bonjour depuis hier mon radiateur est devenu froid et le tuyau sous le thermostatique aussi. J'ai donc suivi le tuyau d'arrivée et il est chaud a peu pres a 3 metres du radiateur.
    J'ai effectuer une purge l'eau s'ecoule et pas d'air.
    J'ai tapoter le thermostique rien d'anormal apparemment.
    Pour info c'est le dernier radiateur du circuit c'est a dire le plus loin, ceux d'avant fonctionne correctement
    De ou cela peut t-il venir ??
    si le thermostatique serais HS l'eau chaude arriverais au moins en dessous du robinet ????
    Clair31
    Re : Radiateur froid
    Bonjour et bienvenue sur F.S.
    Citation Envoyé par olivers621 Voir le message
    Robinet fermé, thermostat HS, boues, circulateur etc...
    Non, si il n'y a pas de débit d'eau chaude, l'eau reste froide dans le tube et le radiateur, enfin pas partout, l'eau chaude en amont réchauffe le tube et l'eau froide par conduction sur une certaine longueur, mais pas jusqu'au robinet.
    Pour un test, peux-tu fermer en partie quelques uns des radiateurs plus près de la chaudière afin de diriger le flux vers celui-ci et vérifier au moins qu'il n'est pas bouché?
    Diabl0
    Robinet thermostatique bloqué (sur à 95 % ^^)
    Démonter la tête thermostatique et vérifier que la petite tige s'actionne correctement. Si elle est bloquée au fond, il faut taper sur le corps du robinet jusqu'a ce qu'elle se débloque... Ne pas tirer sur la tige !
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    olivers621
    pour le changer comment bloquer l'eau car je supose que quand je vais le demonter pour le changer ça vas fuire ???
    invite8b73a16f
    Soit tu vides l'installation de l'eau(de chauffage),
    soit il faut avoir un appareil pour geler les tuyaux
    Diabl0
    Non, il faut juste démonter la tête thermostatique (partie en plastique ou il y a la poignée que tu tourne) qui est tenue par un collier+vis ou une collerette en plastique à tourner ou bien une bague métalique à déviser...
    Pour mieux comprendre, photos :
    Le corps :
    http://www.quincaillerie-aixoise.fr/...ostatique.html
    La tête :
    http://www.quincaillerie-aixoise.fr/...tatique+C.html
    Une fois la tête démontée, tu pourra voir si la petite tige de commande n'est pas bloquée (elle doit s'enfoncer quand tu appui dessus et revenir quand tu relâche comme un ressort)
    Cordialement, A+
    Di@bl0
    olivers621
    bonsoir merci a tous de votre aide, apres ton analyse diablo en effet la tige ne revient pas elle reste au fond , jai donc tapper avec un marteau doucement et elle est sorti et l'eau chaude repase desormais , j'ai plus qu'a les changer car quand je vais le remettre a zero il risque de rebloquer encore
    JP43100
    Un petit jet de dégrippant aurait probablement suffit. Sauf si le robinet est hors d'age et encore.
    JP
    behache
    Bonjour Olivers
    A moins que tu puisses dépenser sans " avoir à compter " ,
    ce qui ne semble pas être le cas sinon tu ne fermerais pas le thermostatique d'une pièces inoccupée,
    la simple manœuvre mensuelle ouverture-refermeture du thermostatique devrait éviter qu'il se coince à nouveau.
    Si cela arrivait par suite d'un oubli prolongé, tu saurais maintenant quoi faire.
    NB : Il y a eu, chez au moins un fabricant de robinet thermostatique, plusieurs années de production de robinets défectueux (qui coincent sur fermeture prolongée) si j'en juge par la désignation des fabrications actuelles .
  1. radiateur froid
    Par invite845c7c61 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2011, 16h28
  2. [Thermique] Pb radiateur froid
    Par ddt_seb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 00h08
  3. radiateur froid en bas
    Par invitef207ee4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2010, 22h06
  4. bas de radiateur froid
    Par agent202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2008, 19h57
  5. radiateur froid
    Par invite16d1463e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2008, 12h06
