j'ai le bas de mes radiateurs qui est froid!
j'ai essayé de les purger mais pas d'air qui sort !
que faire?
01/12/2008, 20h15
#2
spoltibrun
Re : bas de radiateur froid
Bonsoir , le bas des radiateurs froid est le signe d'une mauvaise circulation (comme pour les jambes)
Il faut soit augmenter la vitesse du circulateur de chauffage (pompe) ou mieux , commencer par réaliser un équilibrage de l'installation via les tés de réglage
C'est par eux que l'eau retourne à la chaudière , il ont un réglage de débit pour faire en sorte que chaque radiateur dispose de la même quantité d'eau
Si l'eau passe trop vite , elle n'a pas le temps de laisser suffisament de chaleur
Si elle passe trop doucement , le radiateur est froid en partie basse et n'a plus la même puissance
02/12/2008, 08h52
#3
invite6da71fa7
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
864
Salut
Je ne suis pas sur que ce soit un défaut, ca dépend de l'ouverture du robinet d'arrivée. Si le robinet est peu ouvert, manuel ou thermostatique, ca me semble normal que le radiateur soit partiellement chaud, en haut bien sur puisque l'eau chaude monte.
Ce qu'il faut voir c'est effectivement quand le robinet est ouvert à fond, donc à pleine puissance, qu'il soit complètement chaud, et encore.
Il nous faudrai plus de précisions sur les radiateurs et les conditions d'utilisation.
02/12/2008, 17h18
#4
agent202
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
68
j'ai effectivement des robinets thermostatiques!
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
02/12/2008, 17h38
#5
spoltibrun
Est-ce que la t° dans la maison est celle souhaitée ?
Le problème avec des retours froid , est que beaucoup de chaudières ne sont pas prévues pour cela et perçent du coup assez vite
04/12/2008, 18h10
#6
agent202
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
68
non j'ai du mal a obtenir la temperature souhaité dans les pieces equipées de thermoostatiques
05/12/2008, 18h46
#7
agent202
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
68
avez vous une reponse ?
05/12/2008, 19h49
#8
spoltibrun
Il y a donc un problème de débit
Commencez donc comme je l'ai dit plus haut , équilibrage des radiateurs et réglage de la vitesse de pompe
07/12/2008, 19h34
#9
agent202
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
68
comment fait on l'equilibrage des radiateurs?
il faut juste devisser la vis du bas pour avoir tout le radiateur chaud ?
08/12/2008, 19h31
#10
agent202
Date d'inscription
janvier 2008
Messages
68
08/12/2008, 19h44
#11
invitee2408789
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
27
Envoyé par agent202
Oui c'est exactement ca, pour augmenter le debit vous pouvez deserrer les vis au bas du radiateur (si cela ne suffit pas voyez si vous pouvez augmenter la vitesse de votre circulateur).
Sinon si vous avez du mal a chauffer vos pieces , peut etre faut il augmenter la t°de l'eau?
Si vous n'avez qu'une seule pieces qui a du mal a chauffer peut etre votre robinet thermostatique est defectueux?
08/12/2008, 19h57
#12
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Sud Armoricain
Messages
20 448
Il faut aussi vérifier les robinets thermostatiques, dévisser la tête thermostatique, appuyer sur la tige qui dépasse (ne jamais la tirer), vérifier qu'elle est bien mobile.
