Mixer les marques en solaire
    invite2eee7f8e
    [B][I]Bonjour à tous,
    Ma question va peut-être vous sembler idiote. Peut-on mettre des marques différentes sur une installation d'eau chaude sanitaire solaire?
    Je m'explique, étant en autoconstruction, j'en suis à la réalisation du toit sur lequel je veux installer des panneaux solaire. Je ne voudrais pas investir sur un kit complet mais acheter mes capteurs (sous vide) dans un premier temps et le reste de l'intallation lorsque j'en serais à la plomberie.
    Si oui, pouvez-vous me donner les marques qui vendent des panneaux seuls?
    yves35
    Re : Mixer les marques en solaire
    l'association apper a cessé de proposer des capteurs tubes. Un début d'explication est là:
    http://www.apper-solaire.org/?Capteurs
    elle propose des capteurs plan:
    http://www.apper-solaire.org/?Groupement
    et aussi des kits complets (qui reviennent un poil moins cher que par petit bout)
    Avez vous pensé au trajet de la ligne solaire?
    Avez vous pensé au passage du ballon?
    yves
    invite2eee7f8e
    Bonjour Yves35,
    Merci pour ta réponse. Je pensais mettre des capteurs sous vide,je vais peut-être revoir ma copie. Dans le cas d'une commande groupée avec l'association, comment se passe la garantie en cas de problème?
    Sinon, je reviens à ma question première. Je commande mes capteurs aujoud'hui et j'achète le reste de l'installation dans 6 mois ou 1 an. Suis je obligé de prendre la même marque pour un bon fonctionnement?
    Je pose cette question, tout simplement, si ces équipements ne sont plus distribués.
    monenade
    Cedric-74
    Non tu n'es absolument pas obligé de prendre des composants de la même marque. Il est plus important de bien dimensionner les composants, que de les choisir dans la même marque. D'ailleurs les ballons et les capteurs vendus dans le cadre du groupement de l'Apper proviennent de fabriquants différents il me semble.
    Dans quel région es-tu ?
    invite2eee7f8e
    Bonjour Cedric-74,
    Merci pour ta réponse qui me rassure. Je suis dans le Puy de dome.
    Monenade
  1. [Divers] Blixer (mixer) : refaire les roulements ?
    Par invite6e35148c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 05h09
  2. comparer les marques de chaudière à granulés
    Par invite41b9b7ab dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 13h12
  3. [Blanc] Lave linge : Les marques fiables ?
    Par invite20eec148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 17h07
  4. Les meilleures marques
    Par kaloud80 dans le forum Électronique
    Réponses: 59
    Dernier message: 18/08/2006, 17h20
  5. Les marques sans cruautés !
    Par invite8f7d807e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/06/2005, 08h40
