-->Problème Poêle à granulés Edilkamin Soleil
    invite2bc65f07
    Question -->Problème Poêle à granulés Edilkamin Soleil
    J'ai un problème avec mon poêle à granulés Edilkamin modèle soleil. Il a démarré puis s'est éteint 5 min après en indiquant : STOP FAN FRONT . Pourriez vous m'aider s'il vous plait merci
    invite2bc65f07
    Re : -->Problème Poêle à granulés Edilkamin Soleil
    Aidez moi s'il vous plaît !! =)
    invite32d8d969
    as tu des explications sur ta panne STOP FAN FRONT
    j ai la même.
    merci d avance
    invite5ffa012b
    Doc Edilkamin très muette à presque tous les points de vue.
    En traduction littérale, cela veut dire : ventilo avant défectueux .......
    cela répond-il au problème?
    Perso, je cherche le manuel de règlage technicien pour régler le débit de la vis sans fin.....
    Avis aux amateurs
    mille mercis
    Jacques
    invitead3a8763
    j ai le meme probleme
    avez vous des information sur le probleme
    fairytail08
    Bon courage pour les réglages
    yann57930
    Gros soucis sur mon EDILKAMIN modèle TANIA idem SOLEIL
    Mon affichage me met FAN FRONT STOP également ... je viens de changer les 2 ventilateurs et toujours pareil
    En fait ils ne tournent pas, quelqu'un aurait une réponse à ce problème? Ou une solution ça serait encore mieux
    phil306890
    Bonjour,j'ai le même défaut qui s'affiche sur mon poêle modèle soleil mais les ventilo. tournent , j'ai déjà rencontré un problème similaire en 2011 affichage "check expuls" après contrôle de l'extracteur c’était la carte électronique. Il y a des chances que se soit à nouveau la carte. Avez vous trouvez la cause de l'affichage FAN FRONT STOP ? Je suis assez déçu de la fiabilité de ce poêle j'ai l'impression que ce modèle n’était pas au point .
    Slt
  1. problème régulation poele edilkamin soleil
    Par invite6f7507ce dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2012, 14h23
  2. Poele granulés EdilKamin / Palazzetti
    Par invitea9af6e15 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/05/2011, 19h49
  3. Poêle à granulés edilkamin soleil
    Par invite095624b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2010, 16h17
  4. Poele à granulés EdilKamin
    Par invite02c38c79 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2009, 20h35
  5. Help! Installation poele à granulés Edilkamin
    Par invite1dbb03cc dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/03/2009, 20h53
