Voila , je refais l'isolation de mon grenier , et je suis tombé sur des coulures de bistres le long de mon conduit de cheminée.(voir photos)
j'en ai aussi retrouvé cet hiver au rdc en sortie de trappe de ramonage.
Que faire?
20/04/2011, 23h09
#2
Le Jeck
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Picardie Wallonne (B.)
Âge
57
Messages
1 843
Re : coulure bistre
Première étappe, (je suppose qu'il s'agit d'un conduit de cheminée pour un poêle à bois ?), commencer par brûler du bois sec ...
Ensuite, ben tu n'aura pas beaucoup d'alternatives ... se sera le tubage (plus rapide que le démontage du conduit pour le remplacer par un nouveau). De plus avec un tubage tu sera tranquile pour les coulures dans le futur.
Encore que ... les coulures de bistre sont acides .. donc dans certains cas extrèmes peuvent même attaquer l'inox !!!
Donc toujours bois sec ! Impératif !
21/04/2011, 08h45
#3
nino79
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
289
Re : coulure bistre
Oui , j'utilise un poêle de masse avec du bois sec et surtout coupés fin.
Mais j'ai aussi brûlé de la palette , donc ça vient peut être de la.
Seule alternative alors le tubage , aie ça peut se faire soit même ça?
j'ai un toit assez raide donc ça me fait peur
merci pour les conseils
Dernière modification par KroM67 ; 21/04/2011 à 10h53.
Motif: citation supprimée
21/04/2011, 09h43
#4
Le Jeck
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Âge
57
Messages
1 843
Re : coulure bistre
La palette ne produit pas nécessairement du bistre.
Le bistre est surtout provoqué par l'humidité contenue dans le bois.
Pour ce qui est du tubage, tout dépend de ton conduit. Mais pour monter sur le toit il vaut mieux avoir l'habitude ou disposer d'une nacelle.
Mais faire l'économie de quelques centaines d'euros pour épargner le travail d'un artisan vaut-il la peine de risquer sa vie sur un toit ?
Perso, j'avoue, j'ai le vertige, je ne prendrais pas le risque.
Motif: citation inutile
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
22/04/2011, 10h00
#5
nino79
Date d'inscription
septembre 2005
Messages
289
Re : coulure bistre
Envoyé par Le Jeck
Pas faux , je vais faire des devis et voir
22/04/2011, 11h18
#6
le_nours
Date d'inscription
août 2010
Messages
66
Re : coulure bistre
bruler du bois sec et de manière "intense", les feux continus et couvés sont à proscrire!
22/04/2011, 12h34
#7
herakles
Animateur Habitat
Date d'inscription
novembre 2007
Messages
16 328
Re : coulure bistre
le bistrage est inévitable avec ce genre de conduit non isolé (si les combles sont froids ) = condensation des fumées le long des parois internes du conduit en boisseaux
Donc tubage , diamètre à voir en adéquation avec le type de foyer de ton poele de masse ...voire même tubage + isolant si la section intérieure du conduit existant est suffisante ,sans dévoyage
Mieux même = casser le conduit , et le remplacer par un conduit galva/inox avec isolant spécial .. thermonos, poujoulat , etc....
