moi je pensais tout simplement à l'aller-retour de tuyau d'eau chaude en bas du mur (à cet endroit sans isol, direct dans l'enduit)
mais bon, voilà, je vous mets tout ça en vrac, tant pis
http://www.fachwerk.de/wissen/heizung-rohre-8738.html
http://www.fachwerk.de/wissen/heizun...ung-10331.html
parce que c'est un sujet à controverse, des batailles à n'en plus finir entre les pro* et les anti, à perdre son temps inutilement
(* Konrad Fischer à prendre avec bcp de recul... ou pas commencer, c'est mieux - lui il est carrément contre l'isolation des vielles maisons, mais surtout contre les écolos en général, et "le réchauffement climatique c'est du pipeau" etc...)
après il y a ceux qui l'ont fait et qui sont contents, et c'est utilisé dans des musées ou des églises aussi.
il y a différents systèmes, ceux-là c'est de l'eau qui passe dans des tubes et chauffe des tas de lamelles mais je ne trouve plus l'image... http://www.sandomus-gmbh.de/heizleisten.html
y en a quand-même un qui dit que pour assécher une cave humide -et compter la chauffer- c'est pas la peine, ça coûte du chauffage, mieux vaut éliminer la cause (euh, quand c'est possible...)
ou encore que trop assécher de vieux murs humides n'est pas sans risque non plus
(trop : risque de fentes, je pense - c'est comme de mettre des gouttières ou des drainages trop près des murs jointés en terre, ça les flingue aussi, il n'y a plus l'humidité naturellement régulée pour maintenir le taux nécessaire à la cohésion de l'argile)
[moi j'ai un gros mur intérieur un peu humide (ils avaient mis une dalle ciment dans la petite pièce ajoutée dans les années 50) - j'ai prévu de mettre les tubes directement dessus (vu que c'est un mur intérieur), mais comme je ne chaufferai cette partie qu'à 15° je pense, j'espère que ça ne me l'assèchera pas au point de provoquer des désordres... faut que je réfléchisse, je ne le ferai peut-être que sur le premier mètre...]
salut...
[/url]
