je souhaite réaliser moi-même la consolidation des murs d'une petite grange par le système d'ancrage par tirants.
La question est la suivante :
puis-je réaliser cela avec les éléments suivants :
- clés de tirants
- tiges filetée,
- écrous à oeil,
- manilles,
- élingues acier
comme ceci :
[IMG]xxxxxxxxx
merci de votre aide.
Bonjour acqs
Désolé. Afin de protéger le forum et ses intervenants contre les malwares véhiculés par certains hébergeurs, les photos sous "IMG" ne sont plus acceptées.
Lisez S.V.P http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html en tête de cette section.
La modération
Papykiwi
Dernière modification par invite76532345 ; 29/04/2009 à 17h07.
Motif: Image non conforme
Bonjour acqs & à Tous,
Le tout est que tous les éléments soient capables de supporter les contraintes en jeux (pas facile à déterminer).
Par contre, le câble se comporte comme un élastique, alors il tiendra jusqu'à quand? Et si ça casse (je crains fortement les câbles), c'est comme un coup de fouet et en même temps ça coupe une tête comme pour rire!!
J'opterai pour une tige métallique comme mettaient les anciens dans les fermes.
Un autre moyen pour consolider et resserrer les murs anciens, c'est par exemple de faire une dalle en béton armé et pour ton cas, de faire un chaînage au niveau du pourtour du bâtiment, si c'est envisageable et si encore possible.
Voir avis d'autres internauts.
30/04/2009 - 21h23
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 244
Re : Réalisation d'un tirant sur mur ancien
je suppose que vous voulez simplement stopper un écartement des murs et pas les faire revenir.
au lieu de se contenter de serrer le boulon a l'exterieur du tirant vous pouvez mettre sous tension avec ce type de tendeurs( il en existe de tres costauds
bjr acqs.....
quelques questions pour éviter de prendre 1 mauvaise orientation:
tes murs sont-ils à colombage (armature en bois, avec 1 remplissage quelconque entre les grosses pièces de bois -par ex en torchis, en terre etc...)?
pourquoi tes murs ont-ils bougé?
et même: y a-t-il des fondations?
et aussi:les fermes du toit (la grosse charpente du toit), elles portent sur quoi?
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (les Shadoks)
Dernière modification par Bounoume ; 04/05/2009 à 15h07.
04/05/2009 - 15h05
Bounoume
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
allier
Âge
63
Messages
373
tout ça pour te dire: j' ai repris 1 'machin' du XVIII eme siècle, transformé en ...porcherie.. pour en faire 1 écurie. C'est 1 construction à colombages, remplies partie de pisé, partie de briques pleines, sans fondations, donc posée directement sur la terre.... avec toutefois 1 solide chainage horizontal en madriers de chêne....
le tout sur 1 sol argileux, donc MOU l'hiver...
tout ça rongé par le lisier des cochons....
donc les murs étaient tordus et bombés sous l'effet du poids du toit.
comme toi j' ai voulu les redresser avec des tirants. Avec une facilité: il était facile d' exercer la traction en s' accrochant aux armatures de bois (colombages) internes aux murs.
Dans 1 premier temps ça a été inefficace: il a fallu d' abord soulager les murs de la pression des fermes du toit (en refaisant les bases des piliers en bois soutenant le toit - donc en commençant des portions de vraies fondations, puis en les remontant de quelques centimètres (avec des crics hydraulique de #15 à 20 tonnes) et en les scellant alors correctement.
C' est seulement alors que le système de tirants a été efficace et sans trop forcer les murs sont revenus droits....
et finalement j' ai terminé des fondations correctes et le bas des murs (en béton faiblement armé et, au-dessus du sol , avec de vieilles briques récupérées, pour faire 'comme vieux', montées au "bâtard" (chaux+ 1 peu de ciment.
Bien sûr c' est long, car il faut reprendre en sous-oeuvre, cad creuser par-dessous sur 1 m à 1,5 m......sans faire tomber le mur au-dessus. mais le chaînage horizontal en vieux bois le soutenait suffisamment.
04/05/2009 - 15h24
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Bonjour à Tous,
Travail de Titan... Bounoume
Le toit n'a pas trop souffert et s'est-il remis en forme?
T'as pas de photos avant et après, c'est intéressant comme méthode.
05/05/2009 - 08h32
acqs
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
6
Envoyé par Bounoume
bjr acqs.....
et merci de votre aide,
non se sont des murs en moellons, de 40 cm d'épaisseur,
ils ont des légéres fissures, il ne s'agit pas encore de grosses lézardes.
quant au pourquoi, je suppose que parceque dans ce genre de constructions il n'y avait pas vraiment de fondations.
quoi qu'il en soit, les murs ne donnent pas l'impression de vouloir tomber par terre...
pour ta questions des fermes du toit, voicci un schéma :
je précise que la toiture est à une seule pente.
05/05/2009 - 08h36
acqs
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
6
Envoyé par AMATY
mais comment faire pour solidariser la tige metallique avec une tige filetée, car il faut bien une tige filetée pour fixer l'ancrage.
soudure? qui sait faire cela? est-ce que ça tient?
05/05/2009 - 09h06
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
Un petit atelier de mécanique peut réaliser la soudure. Éventuellement un voisin qui sait bien souder.
Ca tient : Pas de problème, tout dépend de ce que l'on fait.
Je fais un petit schéma et j'envoie.
05/05/2009 - 11h42
ossau
Date d'inscription
avril 2007
Messages
1 244
Envoyé par acqs
faut pas souder bout a bout mais en croisant les pieces sur une certaine longueur. il faut aussi meuler la partie de la tige filetée devant etre soudée pour enlever le filetage afin d'avoir un bon contact entre les deux partie et aussi pour enlever le zinguage qui va empécher une bonne soudure
05/05/2009 - 21h59
AMATY
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
64
Messages
8 856
En pièce jointe, schéma pour souder 2 pièces (plat ou rond)
06/05/2009 - 08h36
acqs
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
6
Envoyé par AMATY
Super!
merci pour ces informations très claires,
je vais me renseigner pour toruver un atelier mécanique qui pourra me faire ça.
merci encore!
08/05/2009 - 22h04
Bounoume
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
allier
Âge
63
Messages
373
Envoyé par AMATY
Bonjour à Tous,
oh non... ce fut simplement un peu long...(1 an...); le toit n' est pas plus tordu maintenant qu' avant; les déformations anciennes persistent. Et d' ailleurs une vieille charpente chevillée supporte bien un déplacement de 2 ou 3 cm..., et les constructions de nos ancêtres étaient alignées au pif (d' ailleurs comment faire mieux avec leurs instruments et des poutres équarries à la hacche....donc on ne voit pas la différence.
