température VMC Double flux
    invite94ca0070
    Wink température VMC Double flux
    Bonjour à tous et toutes,
    Nous allons faire bâtir une maison 4 façades avec un chauffage central au gaz (à condensation) et un poele soit au bois ou pellets en appoint. Notre maison sera correctement isolée mais pas basse énergie.
    Notre but est de chauffer notre maison juste avec le poele dès notre retour du travail jusqu'au coucher (éviter de faire fonctionner la chaudière par économie). Notre soucis??? la chaleur dans les chambre. Avec un bébé en bas âge, pas question d'avoir 10 degrés dans les chambres au coucher
    La recherche du chauffage d'appoint est un vrai casse tête pour nous (on était parti pour un poele DDG mais investissement important, pellet avec une double sorties vers les chambres...déconseillé pour les poussières..., un simple poele n'apportera pas grand chose comme chaleur dans les chambres même avec une maison assez ouverte
    BREF...PEB oblige, nous voulons installer une VMC double flux. pouvez vous med ire si une VMC double flux apporte qd même de la chaleur dans les chambres ou simplement un renouvellement d'air frais.
    J'en appelle donc à votre expérience
    kaiserf
    Re : température VMC Double flux
    Une double flux avec échangeur haut rendement et installation dans les règles de l'art permet une répartition de la chaleur.
    Attention, il faut impérativement que les réseaux soient dans l'espace chauffé ou alors très très (très) bien isolés sinon, déconvenue assurée.
    Une double flux de qualité avec son installation représente un budget conséquent.
    Salut et merci (si je les ai oublié dans mon message).
    Gilbair
    Tout dépend de votre niveau d'isolation et du besoin en chauffage, de toute façon.
    Une VMC ne chauffe pas, elle récupère simplement une partie des calories de l'air extrait. On peut donc dire qu'elle refroidit la maison car l'air pulsé est toujours plus frais que l'air extrait !
    Ensuite, sachez qu'une batterie de chauffe sur le circuit de pulsion est une solution lente, peu réactive (c'est notre solution).
    Et si vous voulez installer une VMC double flux, soyez particulièrement attentif à l'étanchéité à l'air de votre bâtiment.
    Blueskies
    Dommage d'installer une chaudière puis de faire tout pour ne pas l'utiliser. Pourquoi ne pas envisager un poêle à granulés qui est programmable en chauffage principal ? Et un radiateur électrique en appoint dans les chambres.
    Frédéric
  1. VMC double flux (faible rendement) ou VMC mono flux hygro
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/02/2012, 19h25
  2. [Thermique] Réglementation Chaudière basse température + VMC double flux
    Par sre dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 18h08
  3. VMC double Flux avec double echangeur
    Par invitea301ddd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2011, 14h44
  4. Vmc simple flux Hygro B ou double flux
    Par inviteeb466a4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/09/2010, 10h40
  5. VMC simple flux, double flux ou VMI ? Dans un climat océanique
    Par inviteca7fffd6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 52
    Dernier message: 28/11/2009, 17h54
