[Choix] Complexe isolant ITI??
    Jacques D
    Bonjour, dans notre projet de rénovation, nous allons isoler par l'intérieur.
    Mur extérieur en brique pleine, 35cm d'épaisseur, puis l'intérieur recouvert de 1cm torchis, plâtre.
    2 solution d'isolation:
    - soit 120 de GR32 + carreau plâtre 7cm.
    - soit 140 laine de bois de chez A---S + ossature et BA13
    A noter que pour le sol, on poserait 80 mm de TMS MF.
    Que pensez vous de notre projet d'ITI? Merci par avance
    Jacques D
    Re : [Choix] Complexe isolant ITI??
    je fais remonter ce sujet...merci de m'éclairer, car le site d'ideemaison commet des erreurs de calcul...
    Clair31
    Pour les calculs tu peux aussi utiliser les outils du forum ici.
    Avec les vieux murs sans barrière contre les remontées d'eau par capillarité, il faut faire très attention aux risques de condensation dans l'isolant coté mur.
    http://forums.futura-sciences.com/thread113363.html
    Sinon pour la composition de l'isolation
    1 Dommage de ne pas faire une ITE sur ces murs de 35cm de briques, quelle formidable source d'inertie perdue, bon voila c'est dit.
    2 La LDV en rénovation, je dirait a éviter, elle risque de se retrouvée pleine d'eau avec la condensation du mur?
    3 Laine de bois, oui, pourquoi pas, mais cher et encore le même problème d'humidité surtout pour le placo.
  1. Formule pour calculer le déphasage d'un complexe isolant
    Par invitee7b7f604 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/01/2011, 16h03
  2. Avis choix isolant
    Par invite8a662c4c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2011, 23h28
  3. Choix isolant
    Par Jinx02 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/05/2010, 09h36
  4. Choix isolant sol
    Par indianjoe dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/09/2009, 07h48
  5. Calcul de la résistance d'un complexe isolant enduit sous l'effet de la chaleur
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 12h24
