  • Login:
+ Répondre à la discussion
Mur perspirant et isolation extérieur
  1. Pacman01
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    2
    Bonjour à tous, je suis un ptit nouveau sur le site et je pense déterrer des vielles discutions mais je voudrais des nouvelles fraiches sur l'isolation fibre de bois intérieur et extérieur avec agepan dwd sur ossature bois.
    Le but est d'avoir une très bonne isolation et aussi des murs respirants la santé !
    Voici mon montage pour être plus clair :
    de l'intérieur vers l'extérieur.
    - Frein vapeur variable vario duplex
    - Contreventement Agepan dwd
    - Isolant fibre bois pavaflex 140 mm dans ossature
    - Isolant extérieur 60 mm pavaterm plus
    - Pare pluie perspirant
    - Vide d'air de 4 cm (tasseaux de 4x4 cm pour panneau clair voie acacia)
    Merci d'avance pour vos reponses
    Pacman01
    • Publicité
  2. kilitchipo
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    1
    Re : Mur perspirant et isolation extérieur
    Je vais essayer d'être clair et concis, pour t'aider au maximum.
    Je reprends donc ton montage point par point, dans le meme ordre :
    - Le frein vapeur Vario duplex est pas mal et peut faire partie d'un mur perspirant, pas de problème de ce coté là (même si le coté "perméance variable" se discute...mais c'est là un autre débat)
    - Attention, le contreventement avec du dwd n'est autorisé que s'il est à bord droits, et non rainure-languette. Mais c'est un super produit, tres bien pour le mur perspirant...faut juste faire attention à l'endroit ou on le place. Et désolé mais dans ton cas ça ne va pas car la perméance du dwd est supérieure à l'isolant fibre de bois.
    - Pavatex fait de bons produits, rien à dire dessus.
    - Attention aussi à la perméance de ton pare pluie. Et aussi à sa résistance aux UV (pour le bardage clair voie).
    Le dwd fait pare-pluie, pourquoi veux tu le placer en intérieur?
    Pourquoi mettre un pavaterm plus si tu remets un pare pluie derriere?
    En espérant t'avoir aidé,
    Bon appetit
  3. Pacman01
    Date d'inscription
    août 2011
    Messages
    2
    Merci kilitchipo,
    - Je suis d'acord sur la perméance variable pour le frein vapeur, il faut vraiment un produit intelligent mais il me semble qu'il a eu des accords technique.
    - "Attention, le contreventement avec du dwd n'est autorisé que s'il est à bord droits" A quel endroit a tu vu cela ?
    - "Le dwd fait pare-pluie, pourquoi veux tu le placer en intérieur ?"
    Je voulais mettre le DWD a l'intérieur car il me paraissait plus facile de fixer l'isolant extérieur.
    - "Pourquoi mettre un pavaterm plus si tu remets un pare pluie derriere ?"
    Le clair voie est serrer mais j'ai peur sur le long therme que le p******** plus ne fasse plus son effet.
    - "perméance de ton pare pluie ?"
    c'est un ecran delta façade rlx sd 0,02
    Au final j'ai changé de marque d'isolant je prend la marque steico qui est moins cher surtout en 140 mm.
    Et un isolant extérieur de la même marque Steico de 32 mm.
    Au total un peut moins de résistance thermique que ma première version.
    Si je veut mettre du 60 mm Pavatex a l'extérieur et que l'intérieur du mur est en Steico cela pose problème d'après vous ?
    Et je ne suis pas contre de mettre le contreventement a l'extérieur, mais par contre comment fait-on pour fixer l'isolant extérieur ? sur les montants a travers l'agepan par le biais de vis de 12 cm, ou par des seulement sur l'agepan.
    Il faut savoir qu'il y a un bardage clair voie de 30 kg/m2 qui eux seront fixer sur les montants.
    Donc voici mon nouveau montage :
    - Isolant fibre bois Steico 140 mm dans ossature
    - Agepan DWD 16 mm
    - Isolant extérieur 32 mm Steico universal
    - Pare pluie perspirant 0,02
    Le fait de mettre un 32 mm ext. cela est peut-être possible de metttre l'agepan a l'intérieur ?
    A bientôt et bonne nuit kilitchipo
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Isolation exterieure en PSE - mur non perspirant ?
    Par AJN dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/06/2011, 17h45
  2. isolation d'un mur extérieur en chaux-chanvre
    Par tibolejardinier dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2011, 06h36
  3. Isolation mur (injection-extérieur)/ humidité
    Par wizz114 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2010, 18h25
  4. isolation exterieur et interieur sur mur
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/06/2009, 15h56
  5. isolation entre les boisseaux et le mur exterieur?
    Par gadsail dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/10/2008, 05h46
