raccordement et caisson poêle de masse
    nino79
    Voila pour le moment mon poêle de masse est raccordé a ma cheminée avec un un conduit émaillée noir , composé d'un coude a 90 et d'un tuyau en 153.
    Le tuyau noir n'étant pas tres esthétique , je voulais le caché avec un caisson.
    Pour cela dois je changer le tuyau par du double paroi avec isolation , ou puis je faire mon caisson sur l'autre?
    Du coup comment faire le caisson , matière , distance de sécurité?
    merci pour votre aide
    nino79
    Re : raccordement et caisson poêle de masse
    Pas d'idées ?
    Le Jeck
    Tu peux faire un caisson, mais attention au piège à calories !!!
    Il faudra impérativement prévoir des grilles d'aération si tu ne veux pas déteriorer le tout (risque de surchauffe, voir de feu)
    Choisis un matériau incombustible style du promatec avec des profilés en métal, style ceux qu'on utilise dans les cloisons (surtout pas de bois !)
    La distance de sécurité pour les matériaux inflammables est de 16 cm.
  1. Raccordement poele à bois
    Par invitece9f5fb2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/08/2011, 15h47
  2. raccordement poele à bois
    Par invite96b4c68e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2009, 12h08
  3. Raccordement poele a bois
    Par invite26b4b517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2009, 18h01
  4. Pas de poêle de masse alors que penser d'un poêle à pellets ?
    Par invitea3541273 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/12/2008, 10h31
  5. [Thermique] Raccordement poele à bois
    Par invitee46d20e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h22
