diametre tuyau et puissance radiateur
    vegaman
    Je souhaite refaire mon installation de chauffage.
    Sur le schema suivant : http://imagik.fr/view-rl/472222
    Mes diametres de tuyau sont-ils corrects ?
    Avez-vous une idée de la puissance de radiateur (acier) que je dois mettre dans chaque piece ?
    d'autres remarques sur mon installation ?
    Merci beaucoup
    vegaman
    Re : diametre tuyau et puissance radiateur
    J'ai oublié de préciser, J'habite en picardie et l'isolation est ancienne (sauf SDB et dressing)
    mi-dim
    Pour dimensionner les radiateurs il suffit de faire un bilan thermique. on ne peut pas dimensionner les radiateur sans connaitre les déperditions.
    On peut prendre un ratio de 110W/m² si cette maison est moyennement isolé. (mais bon il faudrait connaitre le type d'isolation et l'épaisseur de cette dernière pour faire un calcul correct.
    Une fois les radiateurs choisient (en fonction des déperdition) on peut dimensionner les canalisations. (oui c'est un cercle vicieux sans la puissance on ne peut calculer le diamètre minimum).
    cordialement.
  1. diametre tuyau pour chauffage piscine au sol
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/05/2011, 09h00
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 17/02/2011, 10h26
  3. cherche raccord de buse, tuyau Diametre 8-10cm
    Par james_patageul dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/03/2010, 20h04
  4. diametre tuyau de gaz
    Par invite23948d6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/09/2008, 10h11
  5. reduction diametre tuyau de poele a bois
    Par colas10 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/03/2008, 14h48
