besoin de conseils sur branchement poele à bois
    kasper13
    bonjour et merci de m acceuillir
    voilà mon probleme,
    ayant fait construire ma maison, mon constructeur ma bien posé un conduit avec tuyau double paroi inox qui descend
    dans un coffrage placo de 20 cm dans mon salon
    je voudrais donc raccordé mon poele à bois avec ce conduit:
    bref voilà le coffre au plafond
    By kasper1333 at 2011-08-22
    voilà la reduction du gros tube en inox dans les combles qui devrait me servir pour branché mon tuyau de 150 ( noir)sortie de poele ,au gros tube
    By kasper1333 at 2011-08-21
    voilà la plaque de finition blanche
    et voilà le probleme comment comblé cet écart entre la plaque de finition blanche et la tuyauterie ? faut il le comblé ,je pense que oui car sinon j aurais l air et les poussieres des combles dans mon salon...
    bref j y comprend plus rien ...
    merci de votre aide
    pueblo
    Re : besoin de conseils sur branchement poele à bois
    je ne suis pas certain qu'il faille le fermer;il sert peut être à "ventiler" ta gaine ;mais en même temps tu parles de conduit double peau qui n'en a peut être pas besoin
    ( de ventilation);de toute façon , actuellement il doit y avoir étanchéité entre le conduit double paroi et ton plafond?donc pas de lien avec les combles !
    que dis ton revendeur ?
    kasper13
    bonjour pueblo
    le gros tube double paroie ne touche pas le fond du coffre blanc
    je te montre les photos dans les combles
    Dernière modification par SK69202 ; 30/08/2011 à 19h26. Motif: Hébergement d'images
    pueblo
    à mon avis il faut " noyer " le tube dans du plâtre comme ça tu auras l'étanchéité (c'est ce que j'ai fait avec ma gaine inox de 200 mm)mais attends peut être sconfirmation par un pro sur ce forum
    et au niveau du plafond il y a autant d'espace ?
    pueblo
    ça donne quoi le double peau vu d'en bas ?
    kasper13
    bon j ai pris mon courage à deux mains, j ai fais un trou arrondis dans le coffre du placo dans le salon
    j ai voulu mettre mo reducteur en inox sur le tube double paroie ,impossible de l attaché...
    donc j ai démonté une partie du tube double paroie et j ai pris mon réducteur en inox et suis retourné voir le vendeur gds
    bon là c est plus le meme, et lui me dit que j ai un tube double paroie isotip joncoux et que mon reducteur et de la marque poujoulat
    et que le probleme vient de là , la marque isotip joncoux n accepte que des reducteur de sa marque
    donc demain rendez vous chez le revendeur isotip joncoux
    des que j ai les infos je te tiens au courant pueblo
    merci de ta patience, car une fois résolut le probleme du réducteur vat se poser le probleme
    d étencheité du coffre et du tube...
    merci à toi
    luc63670
    Sur le site de Pouj...at vous trouverez une video montrant le montage du conduit, en fait je crois qu'il faut une autre plaque de finition que celle que vous présentez.
    Bon courage
    kasper13
    alors voilà ou j en suis... chez isotip apparament les finitions de tube, se font sur commande
    donc j ai commandé ,il faut 10 jours de délai entre la fabrication et l envoi...
    puis j ai commandé une plaque qui vat avec
    donc j attends et je vous tiens au courant des que je reçois ...
    merci à tous
    kasper13
    re coucou à tous
    voilà les dernieres nouvelles
    j ai reçu le tube (réduction ) fabriqué par isotip
    une fois monté (photo 1)
    voilà le poele marque supra boston 06 (photo2)
    là je ne sais toujours pas avec quoi jointé j ai mis du polystirene pour l instant (photo3)
    là c est la distance de securité pour le poele contre la paroi placo ba13 (photo4)
    donc voilà mes questions
    1.. si vous avez une idée pour comblé ou jointé le tube avec le placo?? (à la place du polystirene photo3)
    2.. comment faire correspondre les deux tuyaux?? (photo 4)
    3..sachant que j ai une plaque derriere le poele qui à mon avis coupe l effet de la chaleur pourrais je le rapproché à 10 cm du placo?? (j ai une photo si ca peu aidé)
    Merci de votre aide , car là je seche...
    a+++
    kasper13
    désolé un petit up
    pueblo
    pour la distance demande à supra parce le mien(supra dakota) est "collé" au mur 5049.jpg5048.jpg
    sans pb
    invited6b07784
    je suis dans lememe cas que vous.....
    si j'ai bien compris, vous aviez un conduit feu isotip en 230, et vous vouliez raccordez votre poele en oujoulat 150....
    quel piece cache plafond avez vous pris ????
    possibilité de photo
    merci d'avance
    kasper13
    alors dejà pour la réduction ,pour mon cas il a fallut que je la commande chez un revendeur
    agreer isotip
    et pour la piece cache plafond idem je l ai fait faire sur mesure à un chaudronnier du village , car je n ai jamais trouvé
    se que je voulais...
    voilà si ca peu vous aidé j en serai ravi
    Dernière modification par kasper13 ; 02/12/2011 à 18h48.
    invited6b07784
    merci pour les photos...
    la pieces d'adaptation entre le conduit feu et le poele mesure quelle epaisseur a peu pres ???
    je pense que j'aurais le meme probleme que vous pour le cache au plafond....
    inviteac3c3262
    slt
    jai le meme cas que toit et je vais faire pareil mais le chaudronier te la realiser en quelle matière?
    merci d'avance cordialement
  1. Poële à granules de bois: besoin d'aide!
    Par invitec42f1602 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 17h19
  2. récupération de chaleur sur poêle a bois
    Par inviteca3549cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/11/2011, 16h37
  3. question sur mon installation poele à bois
    Par invite4b8e7d88 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2007, 20h10
  4. Bonne isolation, poele à bois, besoin de plancher chauffant???
    Par invite51d91865 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2007, 13h11
  5. Conseils sur l'installation d'un poele à bois
    Par invite1cb566de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/04/2006, 20h17
