Isolation de combles aménagés, jusqu'à quelle hauteur?
    doudou2rennes
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà, encore des questions sur l'aménagement de mes combles.
    J'ai une hauteur totale sous toiture de plus de 4 m et je voulais savoir s'il valait mieux, d'un point de vue isolation:
    • isoler jusqu'en haut sous les rampants en épaisseur de 24 (4 entre chevron et 2*10 au dessus de chevrons, comme ceci:
    • s'arrêter à 2.5 m, mettre des solives et isoler avec 26 cm de laine de bois dessus en laissant le reste des rampants sans isolation, comme ici:
    Merci pour vos lanternes.
    Re : Isolation de combles aménagés, jusqu'à quelle hauteur?
    La solution2 présente moins de surface de déperdition, donc moins de pertes à isolation égale.
    Did67
    ... et moins de surface à isoler !
    mdc8888
    Il faut juste être sur que tu n'utilisera jamais l'espace tout en haut (genre grenier ou autre...)
    fix_k
    Perso, j'isolerai jusqu'en haut pour éviter que l'espace non isolé fasse caisson à chaleur l'été sous le soleil.
    bv56
    est ce qu'il ne ferait pas encore plus chaud dans la lame d'air sous la couverture ? ce qu'il faut en tout c'est une lame d'air bien ventilée sous cette couverture, et une ventilation efficace dans le haut de la toiture, au faîtage.
    Bonsoir.
    L'hiver cela fera un plus grand volume à chauffer, avec l'air le plus chaud, 1,5 m au dessus de la tête des gens.
  1. ré-isolation de combles aménagés.
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/04/2013, 15h59
  2. isolation de combles aménagés
    Par invited6c40498 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2010, 18h26
  3. isolation de combles déja aménagés
    Par invite00e9ac55 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2010, 08h41
  4. Ameliorer isolation combles aménagés....
    Par terminator21 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2009, 10h25
  5. Isolation combles aménagés
    Par Gyom800 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/11/2009, 19h46
