poele à bois: limiter la surchauffe
    invitea49ba003
    Lightbulb poele à bois: limiter la surchauffe
    Actuellement je suis équipé d'un poêle à bois. Avec l'inconvénient d'une surchauffe si les températures maximales ne descendent pas en dessous de 10°c
    Notre maison fait 110 m2 de plain pied. Le poêle est positionner au centre. Le chauffage principal est du radiateur electrique.
    J'ai pensé à la solution suivante:
    utiliser une pac air/air qui permettrait de rafraichir le séjour en cas de surchauffe et ainsi de chauffer avec une pac les chambres et la sdb où la chaleur a du mal à parvenir.
    Mais est ce que la pac va bien utiliser la chaleur produite par le poele pour la diffuser dans les autres pièces?
    A vos avis
    invite33492869
    Re : poele à bois: limiter la surchauffe
    A mon avis, une pac, n'est pas à conseiller. une pac fonctionne à l'électricité, et produit donc elle-meme de la chaleur.
    il est sans doute plus avisé d'accroître simplement les échanges thermiques entre les pièces.
    Tu peux installer un poele chaudière (eldilkamin ou haas-sohn par ex) pour faire partir les calories dans les radiateurs d'autres pièces ou dans un ballon tampon pour l'eau sanitaire.
    Tu peux aussi placer des tubes de ventilation entre les pièces et échanger les calories par la ventilation (moins efficace et plus ennuyeux pour les tranferts auditifs). Probablement plus simple à installer.
    AD 44
    Bonjour beber 20,
    Dans quelle région habites tu?
    Quel est ce poele? sa puissance (si tu la connais)? sa masse (ou poids)?
    Comment le fais tu fonctionner? "à feu doux"? à pleine puissance? combien de feux par jour? quelle quantité de bois?
    Ta maison, comment est elle constituée? murs? cloisons? sols?
    les pieces sont elles communiquantes?
    Où sens tu cette surchauffe? Près du poële? dans le salon? dans toute la maison?
    Présence d'une ventilation?
    Dernière modification par AD 44 ; 31/08/2011 à 14h25.
    f6bes
    Citation Envoyé par beber20 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum, dans le fonctionnement d'une PAC ( mode clim) on rejéte les calories à l'EXTERIEUR !
    Comment récupéres tu ces calories pour les amener à la SdB ou chambres !!
    Doit y avoir d'autres solutions que le monter une clim parce que le poéle chauffe trop !
    C'est pas une pac qu'il te faut , c'est canaliser les calories (ventilation) vers les points à réchauffer.
    pueblo
    A vos avis
    à mon avis
    quand il fait plus de 10 °C pas de poêle
    en dessous de 10 °C le poêle fonctionne et pas l'électrique sauf dans les chambres éloignées
    pour "lisser" la température mettre les arrivées d'air à 1/3 ou 1/2 mais aussi brûler 2 petites bûches (6x6 cm) en croix toutes les heure et demi
  1. Distribution d'air chaud avec foyer ferme ou insert ou poële à granulés ou poële à bois??
    Par Zebulon38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2011, 17h57
  2. [Thermique] Pôele à pétrole : fait du bruit et se met en sécurité surchauffe !
    Par inviteba15881d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2011, 19h49
  3. Film alu pour limiter la surchauffe en été
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2009, 13h43
  4. Construction: Chauffage Elec + Poele bois pellets ou PAC Air/eau + Poele bois pellets
    Par invite92619ee8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/01/2009, 10h43
  5. bois=surchauffe en été? stockage inertiel de fraicheur?
    Par boudasimboudette dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2006, 10h16
