Comment determiner la puissance nécessaire en KW d'un poele à bois
    invitec139a401
    Je suis en train de rénover une maison dans le val de marne. Le salon fait 50M2 avec un plafond cathédrale de 5M de hauteur. Isolation toiture assez simple en laine de roche, isolation des murs très bof, fenêtres neuves d'ici quelques mois.
    L'idée est de ne pas allumer les radiateurs (chauffage fuel trop cher) dans cette pièce pour se chauffer à l'aide d'un poele à bois. Apres avoir fait plusieurs magasins, certains annoncent qu'il me faut un 11KW, d'autres pensent que c'est beaucoup trop....Un ventilateur est il indispensable ?
    Pour une meilleure efficacité faut il choisir un poele en fonte ou les modèles en acier sont ils corrects? Mon choix s'était porté sur le stuv 3O ou un invicta mais je me demande si celui ci n'est pas trop juste..... ? merci pour vos réponses
    invite282d18d2
    Re : Comment determiner la puissance nécessaire en KW d'un poele à bois
    Bonjour, sur les forums de travaux, on peut trouver la réponse suivante : Un petit poêle de 3kW chauffera plus que de raison une maison basse consommation de 150 m², quand 12 kW ne suffiront pas pour la même maison construite selon la RT2005. Comptez pour une maison, normalement isolée, de l'ordre de 1kw pour 10 m² ou 1kw pour 25 m3.
    au vu du volume dont vous disposez et le peu d'isolation, vous ne devez pas hésiter à prendre large si vous voulez avoir bien chaud dans votre séjour de 250m3.
    Le Jeck
    Avec une hauteur de 5 m la convection va aller se metre en haut et en bas tu risques d'avoir froid (quelque soit la puissance).
    Avec une telle hauteur un PDM serait une piste en explorer sérieursement.
    Un PDM chauffe principalement par rayonnement sur une distance d'environ 8 m.
    La hauteur de ta "cathédrale" n'aura que peu incidence sur le chauffage
  1. Déterminer la puissance moteur nécéssaire
    Par TDMeca dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/07/2010, 23h06
  2. comment calculer la puissance necessaire d'un alternateur ?
    Par inviteb92e1cca dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2010, 07h18
  3. Puissance necessaire d'un Poêle
    Par invite74e3a8ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 53
    Dernier message: 22/08/2009, 12h24
  4. determiner la puissance necessaire d'un MCC
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2009, 09h21
  5. puissance adéquate d'un poêle à bois
    Par invitebeb91fc0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/04/2008, 15h14
