soudure fer-cuivre radiateur
    invitec6d89e9e
    Post soudure fer-cuivre radiateur
    hello,
    j'ai un circuit de chauffage en acier,mon tuyau d'arrivée sur un radiateur est bien 'abimé' sur 10 bons cm(piqué);le radiateur doit être en fonte (vu son poids),au pire en acier lui aussi...
    d'après tout ce que j'ai lu sur le net,notamment >>ici<<,le "mélange" fer-cuivre n'est pas terrible (->electolyse)
    est-il possible de garder mon alimentation en acier,remplacer mon bout de tuyau Hs par du cuivre,et ensuite y reconnecter mon radiateur?
    faut-il faire une manip particulière dans " l'installation"?ce qu'il vaut mieux faire ou ce qu'il vaut mieux éviter? (du style le cuivre qui 'rentre' dans le tuyau acier?autre?)
    merci pour vos conseils...
    cornychon
    Re : soudure fer-cuivre radiateur
    Le plus simple est de remplacer le bout de tube d’acier détérioré par un autre tout de tube d'acier neuf.
    Il faut raccorder par des raccords bout à bout filetés et vissés avec de la filasse.
    Il est toujours possible de braser du cuivre sur de l’acier, mais ce n’est pas la solution.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. Fabrication fer, cuivre et aluminium
    Par inviteaa7ed1d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/11/2010, 13h24
  2. excés de fer / cuivre et melanodermie
    Par invite86fe4f5c dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/08/2009, 20h43
  3. Diamètre cuivre et soudure étain pour CESI
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/07/2008, 08h55
  4. [Thermique] Fuite soudure raccord té en cuivre : [résolu]
    Par golgoth133 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h41
  5. soudure fil de cuivre verni
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 19h55
