avis sur poêle à bois jotul ild5
    invitefb025c63
    Post avis sur poêle à bois jotul ild5
    Bonsoir à tous!!!
    Etant nouveau sur le forum, une petite présentation s'impose. Nous habitons dans une maison à étage de 120m2 avec vide-sanitaire et garage au sous-sol. Nous avons acheté un poêle à bois jotul ild 5, plusieurs intérrogations me trottent dans la tête.
    - l'installateur veut percer la dalle pour une arrivée air par le vide-sanitaire (ventilé); quand pensez-vous?
    - je dois installer un tubage flexible à l'intérieur des boiseaux (type flex Inox) et combler le vide entre tubage et boisseaux avec des billes biafeu. Ma question est peut-être récurrente, doit on installer une ventilation au niveau des boisseaux(haute/basse; les 2)?
    Voilà j'espère avoir de nombreux avis...
    Merci.
    Ps: la maison à 1 an
    invitefb025c63
    Re : avis sur poêle à bois jotul ild5
    Personne ?
    pueblo
    je ne comprends pas ?
    sous sol ou vide sanitaire ?
    oui il faut aérer bas et haut de quelques cm2
    invitefb025c63
    Bonjour; en fait il y à une partie en garage et une partie en vide-sanitaire (côte à côte).
    Ok pour la ventilation un carré de 10*10 en bas et 5*5 en haut est-ce suffisant?
    Merci pour votre aide!
    bonne soirée.
    invitefb025c63
    bonjour à tous!
    Une petite photo du poêle installé, alors première impression:
    - il s'intègre parfaitement au style de la déco
    - il chauffe très (trop) bien toute la maison
    - un inconvénient le foyer est petit (heureusement c'est un en complémént de l'aérothermie)
    bonne soirée.
    pueblo
    heureusement que le foyer est petit sinon il chaufferait encore plus !
    par contre tu peux mettre des bûches plus petites ça diminuera cet excès
    invite4464b701
    Bonjour, j'aurais voulu avoir votre avis sur ce poele et savoir si il chauffe bien car je vais me l'acheter ma maison est un plein pied elle fait 130m2 habitable elle est en brique monomur et c'est une maison hpe. Et j'aurais voulu savoir votre consomation en bois. merci de vos reponse; cdlt fab87200
    invite64859b53
    Des retours d'expérience sur ce produit ???
    Est-ce que la poignée reste "raisonnablement" tiède ou chauffe-t-elle beaucoup ?
    Merci de vos réponses
    invite55db9071
    La poignée reste tiède et peut être manipulée sans gant.
    Par contre bien le prendre pour charger afin de ne "jeter" les bûches afin de préserver les vermiculites.
    chrco
    Salut à tous je vais commandé le même en ild 4 (sans la niche) et j'ai des questions !
    Il chauffe jusqu’à combien de m2 ? Car à 120 m2 il chauffe trop !!
    Le foyer étant petit, je suppose qu'il faut très régulièrement le réalimenter ?
    Pour la nuit, faut'il se relever pour réalimenter par exemple ?
    Pour les bûches, 30 cm est vraiment le maximum ou peut on monter jusqu'à 33, 34 cm par exemple ?
    Poêle fiable pas de soucis ?
    Merci pour vos réponses, je ne manquerai pas de donner mon avis après quelques jours d'utilisation.
    pueblo
    je n'ai pas d'idl 4 mais un modèle "équivalent" de 9 kw ;normalement idl 4 est bien prévu pour 120 m2
    s'il chauffe trop tu arrêteras de mettre du bois !!!mais 8 kw ça doit aller;il faudra réalimenter de 2 bûches (30x6x6 cm) toutes les heures à peu près
    quant à la nuit par souci de "sécurité" et d'écologie il est préférable de l'éteindre;suivant ta déperdition tu surchauffes de 1 ou 2 °C le soir et
    quand les flammes s’arrêtent tu fermes le tirage pour préserver la chaleur des braises;une ou 2 bûches qui se consomment lentement pendant la nuit apporteront moins de chaleur (ne pas oublier
    que même avec une combustion lente la chaleur continue de s'échapper par le tuyau ;et ça toute la nuit !!!)
    que si elles avaient brûlé normalement(1h) et qu'après tu avais fermé les ouvertures totalement
    winn70
    je remonte le post
    es-tu toujours satisfait de ton idl 4 ??
    apres toutes ces années
    Winn
    invitefb025c63
    Bonsoir;
    Alors je suis très satisfait du poêle ma maison fait 120m2 et elle est batie en brique monomur.
    A titre d'infos pour les fêtes de fin d'année je me suis absenté. A mon retour, le chauffage c'était mis en sécurité. Il faisait 12°C dans la maison et en l'espace de 4h il faisait 20°C. Donc je vous le conseille.
    Bonne soirée.
    Mbrn
    Je compte acheter un poêle ild5 d'occasion.
    Sur une des photos qui ma été transmis ya un truc qui me pose question. Est-ce normal les deux visses dans le haut de la chambre de combustion ?
    Nom : Screenshot_20250201-210800.png
Affichages : 212
Taille : 750,9 Ko
    yves35
    on dirait que la plaque du haut est fendue? d'ou sans doute les 2 boulons pour éviter le crash. Si ça fonctionne comme ça... Se renseigner sur le prix des vermiculites pour ce poële. ça rentre dans la négo
    yves
  1. Poele à bois jotul F500
    Par inviteb2d9db4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/02/2014, 16h48
  2. avis sur poele a granulés piazetta p 960, ou jotul
    Par invite7f47b9a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/12/2010, 18h46
  3. avis sur poele jotul 270
    Par invite770fcb3b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2010, 20h52
  4. Installation nouvelle cheminée+Poele a bois JOTUL (Avis)
    Par invite135fde01 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2010, 18h30
  5. Votre avis sur Devis poele JOTUL
    Par invitef4122374 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/10/2008, 19h34
