quelle releve chauffage solaire
    invite89d380f1
    bonsoir a tous,
    je vous sollicite pour avoir vos avis ou meme des retours d experiences, je vous detaille l idee.
    maison conception climatique, construction classique en agglo,rez de chaussee 130m2 et etage 63m2 dans la region lionnaise a 300m d altitude. terrain oriente plein sud et protege du nord par la pente et des volumes tampons.
    175mm de laine de verre ( r 5.4 ), + ba13
    plancher chauffant hydro sur 10 cm polyurethane ( r 4.4 ) sur les 193m2 de la construction
    ouate de cellulose dans les combles ( R 8 env. )
    toutes les menuiseries au sud sauf une petite au nord, une a l est et une a l ouest, menuiserie mixte bois alu minco ( a frappe et coulissant a translation )
    le nord est protege par un grand garage qui lui meme est encastre dans la pente du terrain.
    poelle a bois etanche 6kw en postion centrale du rdc
    vmc double flux
    la construction va juste commencer et je vous ferais par de l avancement de la partie thermique.
    mon chauffage et mon sanitaire vont etre composes d un ballon solaire dietrich DC 750 ( 525 d eau pour chauffage et 225 pour sanitaire ) couplé a 20 m2 de panneau solaires de dietrich néo, qui me serviront l ete pour chauffer la piscine et mon eau sanitaire...
    j hesite sur mon appoint, je n ai pas le gaz sur mon terrain, je ne suis pas chaud pour une pac air/ eau ( pas possible eau/eau car j ai le rocher a 40 cm sur tout le terrain, et forage vertical trop d investissement)
    une etude thermique m a indique moins de 10kw de besoin de puissance de chauffage.
    que me reste t il??? je pourrais mettre une chaudiere electrique pour temperer le ballon car il possede des piquages pour rajouter une chaudiere, en la reglant a une puissance faible mais en la faisant marcher plus longtemps afin de rechauffer le volume tampon de 750 litres d un coup....
    ou bien installer une petite chaudiere gaz avec une citerne???
    que me conseillez vous???
    merci d avance
    gridobu
    Re : quelle releve chauffage solaire
    Et un poêle bouilleur ? J'en parle en ce moment sur ce forum car c'est souvent oublié, mais on a le plaisir de la flamme dans le séjour, sans avoir trop de chaleur directe du poêle, puisqu'elle est transmise au plancher chauffant via le ballon tampon.
    Citation Envoyé par gridobu Voir le message
    As-tu prévu un poêle ou cheminée dans ta maison ? Si oui, pense à un poêle ou foyer bouilleur qui alimenterait ton plancher chauffant via un ballon tampon, éviterait les doublons de générateurs de chaleur chers à l'achat, et te ferait une belle économie sur le prix d'une PAC. Dans une maison bien isolée, tu prends un bon ballon tampon adaptée à un bouilleur qui a une bonne puissance dédiée au chauffage de l'eau, et tu n'auras pas une grosse fréquence de corvées de rechargement en bois.
    En complément d'un SSC, c'est souvent un bon choix, le rechargement de bois étant encore moins fréquent. A réfléchir.
    Dernière modification par gridobu ; 30/09/2011 à 21h51.
    invite89d380f1
    merci gridobu.
    j y ai deja pensé, dans l idee c est nickel, mais ce qui me fait soucis c est lors de periode de froid et d innoccupation de la maison, du genre une semaine dans la famille pour les fetes de noel, sans soleil bien sur et sans le voisin qui vient recharcher le poele....
    le poele est une tres bonne releve mais j aimerais avoir aussi quelque chose de plus " automatique "...
    invite89d380f1
    une derniere info, voila le modele auquel j avais pensé, c est wanders qui le commercialise, il s appelle oasi ou mirage ( finition differente ) il existe en 16kw et 10 kw avec une restitution respective sur l hydraulique de 10 et 6 kw...
    quelqu un a t il des retours ou des avis la dessus, ou d autres modeles sachant qu il les faut etanche et bouilleur!!!! pas simple l histoire.
    invite89d380f1
    gridobu
    voici ce que je vais faire : poêle bouilleur avec ballon tampon aussi prévu pour une future installation solaire. En attendant, en relève, je mettrai une simple chaudière électrique, pas chère, sans entretien ni contrat d'entretien. Dans une maison isolée, utilisé seulement en relève, donc pas souvent, c'est pas la ruine à mon avis.
    Tu peux pourquoi pas mettre une simple chaudière électrique en relève du bouilleur pour les jours où tu ne peux pas mettre du bois (pas chère à l'achat, pas d'entretien donc pas de contrat d'entretien, conso limitée car en relève du poêle seulement).
    Il faut aussi que je me renseigne sur le choix d'un gros ballon tampon avec résistance électrique d'appoint afin de savoir si c'est possible plutôt qu'une chaudière électrique
  1. P.A.C en relève de plancher chauffant solaire
    Par invite3c7a5ad3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 28
    Dernier message: 02/10/2008, 09h00
  2. Poele avec bouilleur en relève de chauffage
    Par inviteb04eb60d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/08/2008, 21h13
  3. chauffage solaire par tubes sous vide en relève de chaudière à fuel
    Par invitec1409588 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2008, 19h56
  4. Quelle superficie en capteur solaire?
    Par invitea8a1629a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/03/2007, 16h21
