Coups dans la tuyauterie du chauffage
    invite648984a8
    Unhappy Coups dans la tuyauterie du chauffage
    J'aimerais savoir s'il est possible d'isoler les conduites de chauffage qui passe dans mon appartement, du sol au plafond. J'habite au premier, à priori à la verticale de la chaudière, et j'entends régulièrement comme des coups de butoir dans la tuyauterie. Le chauffagiste prétend qu'il s'agit de boues, il enchaine les nettoyages chimiques, mais rien n'y fait. A force, le conseil syndical commence à nous prendre pour des débiles car nous sommes les seuls à nous plaindre. Et que payer pour nous, je crois qu'ils en ont marre. La lassitude se sent, mais au lieu de virer le syndic, il vaut mieux s'en prendre à nous Du coup, on se bat avec notre agence immobilière pour que quelque chose soit fait car ces bruits nous empêchent de dormir. La situation est donc un peu critique... Que faire? Un coffrage en bois et de la laine de roche entourant les tuyaux? D'autres solutions?
    KroM67
    Re : Coups dans la tuyauterie du chauffage
    Il s'agit certainement de "coups de bélier" mais je ne suis pas un spécialiste, le plus simple est de faire une recherche avec ce terme.
    Clair31
    Oui des coups de bélier ou alors des bruit engendrés par la dilatation (ou contraction) des tuyaux si ils ne sont pas correctement gainés au passages des planchers par exemple ou si ils sont fixés par des colliers rigides. Mais ce sont des phénomènes bien connus des plombiers qui se règlent assez facilement.
    invite648984a8
    Les colliers métalliques sont très serrés et les deux tuyaux (montant et descendant) sont très près. Du coup, aucune prise pour tenter de desserrer le tout. Le chauffagiste est un zozo qui s'évertue à faire des traitements chimiques contre les boues (bon, de doute façon, c'était nécessaire) mais ne vient jamais voir chez nous. On ne le vois juste pas!
    Comment peut-on résoudre ce souci?
    invitee0146ea4
    effectivement , il semblerait que ces bruits soient liés à la dilatation.La dilatation est tout à fait normale; surtout pour une chaudière à condensation, où la température monte très vite et redessant tout aussi vite.Par contre, votre chauffagiste devrait le savoir.Pour lutter contre le bruit occasionné par cette dilatation , il faut vérifier que les colliers de fixation mural de vos conduits cuivre ne sont pas trop rapprochés à proximité des angles.Si c'est le cas , il faut les déplacer pour que cela tienne mais avec plus d'espace entre eux.
    invite648984a8
    Il n'y a en effet que 2 colliers (un par tuyau) mais très près de la partie qui se divise en angle droit pour alimenter notre radiateur (et celui du voisin, en passant à travers le mur). Oui, nous avons le plaisir d'être du côté des appartements qui ont la colonne, ceux d'en face ne l'ayant pas chez eux... Donc, il va falloi faire la guerre pour que ces colliers soient retirés. J'ai bien l'impression que ce sera une opération difficile à obtenir...
    Si jamais la lutte est vaine, est-ce que placer des gaines autour des tuyaux, tout le long, peut absorber le bruit?
    invitee0146ea4
    peu de chance d'isoler complètement du bruit avec des gaines.ça se tente mais je n'y crois pas beaucoup!
    Bon courage tout de même.
    florisound
    Essayer avec un peu d'huile fine...de façon a permetre au tuyau de coulisser sans accout
    Paillafond
    Si Deanozo a raison concernant les colliers trop près d'un angle, alors il sufit de déserrer les vis des colliers afin que les tubes coulissent librement (tout en étant maintenus).
    PaillàDonF
    bernardeau
    Smile Re : Coups dans la tuyauterie du chauffage
    bonsoir,
    il faudrait voir avant tout s'il ne s'agit pas d'un problème d'electolyse dû aux différents composants intervenants dans le circuit de chauffage (cuivre, fonte d'aluminium, etc) j'ai eu le cas chez moi auquel cas le chauffagiste doit mettre un produit neutralisant dans le circuit... d'autre part contre la dilatation des tuyaux de grande longueur il existe des manchons en caoutchouc qui absorbent et neutralisent donc les mouvements de contraction dilatation.
    invite648984a8
    J'ai bien essayé de desserrer les colliers, mais c'est de l'ancien. Impossible de bouger quoi que ce soit !
    A quel type de manchon pensez-vous?
    fofix
    J'ai eu ça chez moi l'année passée.
    D'après mon chauffagiste, les vannes des radiateurs avaient été montées à l'envers.
    Il a changé ça et nous n'avons plus jamais eu de soucis.
    Est-ce que ça a lieu quand le chauffage a déjà chauffé depuis 1/2h voire 1h?
    Ou tout de suite?
    invite648984a8
    Difficile à dire car c'est du collectif. Donc on découvre que le chauffage est en route le matin. Mais dès le premier jour, ça a tapé.
    miguel88
    es tu sur que c est bien un coup de belier sur le chauffage et pas sur l eau sanitaire ?
    la dilatation des tuyaux produisent plutot un claquement
    invite648984a8
    C'est bien sur la conduite montante du chauffage. J'ai attendu d'entendre pour me ruer sur les tuyaux et sentir lequel vibrait.
  1. Gel tuyauterie eau et chauffage
    Par Eataine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2011, 09h43
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 30/12/2010, 21h54
  3. Calcul d'un débit de fuite d'air dans une tuyauterie
    Par Archangeas dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2010, 12h38
  4. Tuyauterie chauffage derrière placo
    Par invitea7ed3fbe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2010, 22h09
  5. Coup de bélier dans une tuyauterie
    Par invited565a87f dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2009, 09h37
