Chaudières Hargassner : regroupement d'informations - Page 128
Page 128 sur 128 PremièrePremière 128
Affichage des résultats 3 811 à 3 822 sur 3822
  1. #3811
    hlehoux
    Re : Chaudières Hargassner : regroupement d'informations
    et pour le chauffage Zone 1
    #Chauffage Zone 1
    # 0: arret
    # 1: auto
    # 2: reduire
    # 3: confort
    # automatique
    #$par get PR011\r\n
    # $PR011;6;0;5;1;0;0;0;Zone 1 Mode;Arr;Auto;R\xe9duire;Confo rt;1x Confort;Refroid.;0;\r\n
    #$par set "PR011;6;1"\r\n
    # zPa A: PR011 (Mode) = Arr\r\nz
    # Set Para changed\r\n
    # zPa N: PR011 (Mode) = Auto\r\n
    # zParamter PR011 per APP verstellt\r\n
    # $ack\r\n
    # reduire
    #$par set "PR011;6;2"\r\n
    # confort
    #$par set "PR011;6;3"\r\n
    # arret
    # $par set "PR011;6;0"\r\n
    # zPa A: PR011 (Mode) = Confort\r\n
    # zPa N: PR011 (Mode) = Arr\r\n
    # $ack
    # zFr 1 Set Mode 0 (2)\r\n
    # zHK1 Restwaerme\r\n
    # zkeine Anforderung\r\n
    # zPuffer Aus\r\n
  2. #3812
    hlehoux
    J'ai publié une première version experimentale de mon code: https://github.com/hlehoux2021/harg
  3. #3813
    Vince69610
    Merci Hlehoux, je vais essayer de tester cela dès que possible
    NANO 2 - 15kw - Silo 500Kg - URL de la chaudière dans mon profil
  4. #3814
    CalamityJenn
    Ma NanoPK2 12kW a été mise à jour lors de l'entretien, passage de la v14.0l à la V14.0HAR.p. Enormément de paramètres ne sont pas traduits.
    Le fichier de langue chargé semble être le v14.0l1 d'après le pupitre. Y'a t-il un fichier de langue plus récent et si oui, l'un·e d'entre vous pourrait-il me le transmettre ?
    Je possède le FW HarV14n3 de 2022 avec les fichiers CSV V14.0nFR et PELLFR V14.0l1 en date de Juin 2022, Hargassner n'aurait pas de traduction plus récente ?
  5. #3815
    Jahislove
    en fait Hargassner maison mère ne fournit pas de traduction .
    c'est Hargassner France qui fait la traduction et fournit le fichier csv traduit aux installateurs.
    il est possible qu'ils n'aient pas encore fournit ce fichier.
    il faut réclamer ce fichier a ton installateur
    Hargassner NanoPK 9 + silo 4t maison + ECS 200L + supervision maison (site dans profil)
  6. #3816
    CalamityJenn
    Il n'avait rien de plus que son fichier PELLFR actuellement chargé sur la chaudière. Dommage, ça rend le pupitre moins exploitable/fluide à devoir utiliser Google translate en parallèle.
    Je n'ai du coup rien modifier à mes paramètres, j'attend le début de la saison de chauffe afin de voir si ce nouveau FW apporte quelques bénéfices, notamment au sujet des cycles courts et des inter saisons, tels que le suggère Hargassner.
  7. #3817
    sisiraptiti
    Je possède depuis 2009 une chaudière à pellets Hargassner HSV9-22 (avec un ancien firmware 4.0, couplée à un CE Solaire) que j'espionne sur mon PC (w10) via une liaison série et un convertisseur rs232 ethernet
    J'avais installé, en 2019, sur un petit NAS Synology DS115, la version 2.7 du logiciel JaHisLove. Après diverses adaptations (pour insertion correcte des datas identifiées,du firm 4.3d) et avec l'aide précieuse de JaHisLove , le site fonctionnait correctement pour mon usage : la page d'accueil du site s'affiche avec les data en direct et les pages suivantes : Régulation, Variables, Consommation s'affichent à peu près correctementavec les données actualisées et bien stockées dans la base Maria DB sous php5...
    Dernièrement, j'ai installé la version 4.1 du site sous php 7 après avoir mis à jour le nas synologie.
    La base de donnée s'actualise correctement mais le site interprête mal les data issues du firmware 4.3 : elles sont affichées en désordre. La page d'accueil n'affiche pas les données en direct.
    Ma question est de savoir où s'effectue l'interprétation et le classement des données :
    1/ en direct pour les envoyer sur la page d'accueil
    2/ de la base de données pour les envoyer sur les pages suivantes.
    Merci pour votre aide éventuelle, Thierry Parisis
    Hargassner HSV9-22 à pellets/ silo autoconstruit 3tonnes. Firmware 4.0 Ballon ECS solaire
  8. #3818
    Jahislove
    Salut
    Houla effectivement j'avoue que le 4.3 en serial est vraiment obsolete. je ne pensais meme pas qu'il y avait encore un utilisateur la dessus
    tu as effectivement 2 soucis
    le desordre : certainement du au fait que tu avais personnalisé les données et que ça a disparu avec la nouvelle version.
    l'ordre d'ecriture en BDD est maintenant defini dans conf/firmware.inc.php .
    il y a un backup de ton ancienne install dans le répertoire update, tu peux recuperer tes anciennes valeurs ( c'etait dans stockBDD.php dans ta version)
    le mieux serait ensuite de me fournir tes modif , comme ça je les intègres directement.
    la page d'accueil: elle ne fonctionne en direct qu'avec le telnet , mais pour le 4.3 en serial , j'avais contourné le soucis en faisant un pseudo direct : on prends les données dans la BDD
    c'est du code javascript dans js/call_ajax.js qui met a jour et il appelle json_telnet.php pour avoir les données
    mais par contre je vois pas du tout d'ou j'ai pu cassé le truc , j'ai pas souvenir d'avoir modifié cette partie
  9. #3819
    sisiraptiti
    Bonjour et merci pour réponse rapide JaHisLove!
    Voici ce que j'avais dans stockBDD pour php 5.6 pour le firm 4.3 :
    // ordre original de la BDD
    /* $requete = "INSERT INTO data (id,dateB,c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6 ,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c2 2,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29, c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c3 7,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44, c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c5 2,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59, c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66,c6 7,c68,c69,c70,c71,c72,c73,c74, c75,c76,c77,c78,c79,c80,c81,c8 2,c83,c84,c85,c86,c87,c88,c89, c90,c91,c92,c93,c94,c95,c96,c9 7,c98,c99,c100,c101,c102,c103, c104,c105,c106,c107,c108,c109, c110,c111,c112,c113,c114,c115, c116,c117,c118,c119,c120,c121, c122,c123,c124,c125,c126,c127, c128,c129,c130,c131,c132,c133, c134,c135,c136,c137,c138,c139, c140,c141,c142,c143,c144,c145, c146,c147,c148,c149,c150,c151, c152,c153,c154,c155,c156,c157, c158,c159,c160,c161,c162,c163, c164,c165,c166,c167,c168,c169, c170,c171,c172,c173,c174,c175, c176,c177,c178,c179,c180,c181, c182,c183,c184,c185,c186,c187, c188) VALUES (null, $liste)"; */switch ($firmware) {
    case '4.3d':
    $nbre_param = 85; // declaration nombre de parametre dans la trame en fonction du firmware (note : +2 par rapport au numero du dernier chanel)
    $data = array_slice($data, 0, $nbre_param); // selectionne le nombre de param dans la trame suivant le firmware ( car parfois il y a plus de parametre dans le telnet)
    $liste = "'" . implode("','", $data) . "'";
    $requete = "INSERT INTO data (id,dateB,c0,c1,c2,c3,c4,c5,c6 ,c7,c8,c9,c10,c11,c12,c13,c14, c15,c16,c17,c18,c19,c20,c21,c2 2,c23,c24,c25,c26,c27,c28,c29, c30,c31,c32,c33,c34,c35,c36,c3 7,c38,c39,c40,c41,c42,c43,c44, c45,c46,c47,c48,c49,c50,c51,c5 2,c53,c54,c55,c56,c57,c58,c59, c60,c61,c62,c63,c64,c65,c66,c6 7,c68,c69,c70,c71,c72,c73,c74, c75,c76,c77,c78,c79,c182,c81,c 82,c83) VALUES (null, $liste)" ;
    break;
    Concernant la page d'accueil elle fonctionnait (et fonctionne toujour,moyennant des adaptations des fichiers config) sur l'ancien site (v 2.7) avec le telnet (grace au convertisseur série /ethernet) pour les datas que j'ai pu identifier :état, extracteur, temp fumées,temp départ,puissance,temp ext, temp int, temp retour et temp ballon: les valeurs lues en direct sur le telnet se placent bien sur le dessin.
    Sur le nouveau site (v4.1) , ces mêmes valeurs sont bien lues en direct sur le telnet (elles s'affichent sur le tableau de la page 2 Données et sur le graphique au dessus lorsque je clique sur une valeur du tableau) mais aucune de ces valeurs ne s'affiche sur le dessin de la page d'accueil. Sur la page suivante Courbes, les valeurs lues dans la BDD s'affichent bient sur le graphique mais elles ne correspondent pas à l'ordre du firmware 4.3.
    Voilà, c'est un sacré méli mélo.
    Enfin avec l'aide de chat gpt, du forum et de toi JaHisLove je vais bien arriver à quelque chose de plus cohérent. Ce que j'ai le plus de mal à comprendre, sur le nouveau site 4.1, pour la partie tenet et pour la partie BDD c'est à quels endroits sont triées, interprétées et classées les datas en fonction du firmware.
    Merci en tout cas pour tout indice! cordialement Thierry Parisis
  10. #3820
    Jahislove
    pourrais tu ouvrir une issue ici https://github.com/Jahislove/Hargassner/issues
    et me joindre un zip contenant l'integralité des fichiers de ton site en 2.7 ( il est dans update\backup)
    avec ça je devrais pouvoir trouver une solution
  11. #3821
    sisiraptiti
    Bonjour (attn Jahislove)
    Je viens de faire ça, j'ai déposé "hargassner firm 4.3.zip" sur https://github.com/Jahislove/Hargassner/issues...
    Bon courage avec mes bricolages!
    Merci encore , cordialement, Thierry Parisis
  12. #3822
    sisiraptiti
    Bonne nouvelle, après pas mal de bricolages et dans la limite des datas identifiées, le site en version 4.1 fonctionne avec mon vieux firmware 4.3.La page accueil est ok en direct telnet (sauf quantité de granulés et pourcentage vis granulés car je ne sais pas (encore) quelles datas sont concernées).
    Les pages données et courbes interprètent bien la base de donnée. (pour les datas identifiées)
    Enfin la page conso est farfelue (à part les températures et les prix) car je ne sais quelles datas sont pertinentes pour estimer la conso.
    Merci encore Jahislove.
    Cette adaptation est à la disposition de tous ceux qui possèdent ce vieux firmware. (Bien sûr, avec l'accord de Jahislove)
    Cordialement, Thierry Parisis
    NB: Je suis preneur de toutes les informations quant à l'identification des datas envoyées par le firmware 4.3
  1. Partages d'informations sur chaudières Fröling
    Par invite0a6f0cbf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 6062
    Dernier message: 23/09/2024, 13h28
  2. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par BIRICHIN dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2019, 13h56
