Par où commencer?
Par où commencer?
    invite72bf9b6d
    Par où commencer?
    J'ai acheté une maison de 1930, très mal isolée, chauffage au gaz. Il y a tellement à faire que je ne sais pas par où commencer... (me sens un peu... heu... débordé ). Bref, je fais changer les fenêtres et la porte d'entrée prochainement en double vitrage mais il restera tous les murs (dont 1 non mitoyen), la toiture et les fenêtres du 2ième. En plus de la chaudière au gaz je compte mettre un poêle à bois comme appoint dans la pièce principale.
    Toujours est-il que j'ai parcouru le forum et que... c'est un peu ardu et avant de poser 3000 questions, vous avez des lectures à me conseiller? Je cherche surtout à savoir par où commencer, ne pas faire de grosses erreurs, utiliser des matériaux corrects... "Isoler sa maison pour les nuls" ça existe?
    Merci !!
    vincent66
    Re : Par où commencer?
    Bonsoir !
    Pour construire une maison on commence par le bas puis on monte... pour rénover on va en général de haut en bas...
    Vincent
    cornychon
    Un petit film ludique pour tous :
    http://www.lamaisonpositive.com/isol...iver-au-chaud/
    Isolation pour les nuls !
    http://forums.futura-sciences.com/ha...tion-nuls.html
    C’est à lire…………
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    invite72bf9b6d
    Bon ben c'est un bon début. Merci pour vos réponses rapides. "L'isolation écolo" ça me semble intéressant et abordable. Donc je commence par le toît... c'est un peu ce que j'avais pensé (même si je commence par les fenêtres et portes mais vu l'état du machin...). Par contre, le bouquin en question, il est indispo chez l'éditeur apparemment...
    drizzt2511
    Si les fenetres et portes sont étanches à l'air il ne faut pas les changer immédiatement. En effet une fenetre aussi performante soit-elle isole au mieux comme 3cm de laine de verre....
    Ensuite oui il vaut mieux commencer par le toit à condition surtout qu'il ait un ecran sous toiture HPV ce qui devrait éviter les problemes que je rencontre
    Le chauffage sera plutot à changer à la fin quand vous saurez ce qu'il faut comme puissance en fonction de l'isolation
    certains point info energies ont et pretent "l'isolation ecole de JP oliva" et de nombreux autres livres
    Pour pouvoir vous aider il faudrait aussi savoir si vous faites vous memes ou si vous faites faire, les délais envisager, le budget suivant ca, les réponses peuvent différer
    invite72bf9b6d
    Citation Envoyé par drizzt2511 Voir le message
    Merci pour la réponse.
    Pour les fenêtres, c'est aussi une question de sécurité, c'est vraiment pourri... Je ne sais même plus fermer les volets au 2nd.
    Pour la toîture, c'est quoi un écran HPV?
    Pour les travaux, je fais des devis pour l'instant pour voir ce que je fais moi-même ou pas. Pour la toiture, il est fortement possible que je me lance, sauf les fenêtres.
    J'ai trouvé un point info énergie près de chez moi, mais y a-t-il un bouquin plus récent pour débuter ?
    gridobu
    fenêtres et porte puisque tu es obligé, mais tente de prévoir le projet dans sa globalité : une isolation par l'extérieure (ITE) permet de couper tous les ponts thermiques, donc prévois peut-être tes fenêtres et porte en fonction de l'ite. De plus cette ite permet de profiter de l'inertie de tes murs ajoutant confort et économie si tu es bien exposé : prévois peut-être de nouvelles ouverture au sud, et donc un nouvel ajencement des pièces.
    Ensuite, change tes fenêtres et porte, isole la toiture (l'isolant est à choisir parmi une grande liste, mais choisis un isolant qui déphase la chaleur d'été (isolant dense en général).
    Pense à l'étanchéité à l'air très importante aussi, donc sans doute une membrane à dérouler côté chaud sous l'isolant de toiture. Pense à l'installation d'une vmc efficace aussi.
    A plus
    invite72bf9b6d
    Ok, merci pour les conseils. Ça fait beaucoup de trucs à penser . L'isolation par l'extérieur, j'y ai pensé pour le mur non mittoyen mais il y a un voisin à 1m de mon mur, il va pas être content .
    C'est pour la toiture que tu parles de membrane et de vmc?
  1. TIPE par où commencer?
    Par invite209aec4e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/06/2011, 11h14
  2. Rénovation, par ou commencer ?
    Par fredolo§è dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2011, 17h47
  3. Par ou commencer?
    Par invitee8899429 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/05/2010, 15h58
  4. Par où commencer ?!
    Par invitec1ef7f68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 12h50
  5. Par ou commencer ?
    Par inviteb362ca85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h32
