Isolation sous rampants - étrange charpente ...
    Rololo
    Bonjour à toutes et à tous,
    mon premier message sur le forum, je me lance.
    Je souhaite isoler des combles habitables et je me pose des questions sur la charpente existante (Vieille maison années 20).
    Il y a d'abord une charpente assez classique : pannes + chevrons + voligeage
    Puis la couverture : fibro ondulé fixé sur voliges + tuiles type tige de botte sur le fibro.
    Le tout a l'air bien sain.
    D'après ce que j'ai pu lire, la solution 'type' semble être :
    >panneau par-pluie entre chevron avec lame d'air entre pare-pluie et sous-toiture
    >isolant
    >frein vapeur + parement.
    Ma question : les ondulations du fibro (8 cm au creux de la vague) sont-elles suffisantes pour la lame d'air?
    Sur le haut du mur, du béton a été rajouté entre chevrons jusqu'aux voliges, ce béton empêche de ménager une lame d'air plus épaisse dans la partie basse du toit.
    Il y aurai aussi la possibilité d'une lame d'air rétrécie en partie basse du toit. Qu'en pensz-vous?
    Ci-joint une photo avec le fameux béton indiqué par les flèches.
    merci d'avance.
    Re : Isolation sous rampants - étrange charpente ...
    Bienvenue sur FS.
    Si les vides du fibro ondulé débouche à l'air libre, je pense qu'il n'y a pas de souci pour la lame d'air et la ventilation des voliges.
    Il faut faire un enduit étanche (à la chaux) sur les briques de la cheminée, les fuites de gaz semblent avérées.
    Rololo
    Ok, merci pour la réponse.
    Il faudra que j'attende un peu pour la vérif', je n'emménage que dans 1 mois !
    "Il faut faire un enduit étanche (à la chaux) sur les briques de la cheminée, les fuites de gaz semblent avérées. "
    = Problème de non étanchéité à l'air + vapeur d'eau?
    Bonsoir.
    Le bistre déposé sur les briques signale un problème, le moins grave c'est le transit de l'eau liquide à travers les joints et les briques qui transportent les goudrons, soit c'est la fumée qui passe à travers des fissures.
    Dans le deux cas (qui peuvent avoir lieu en même temps), il faudra agir avant d'aménager le grenier. La chaux c'est bien sûr pour être compatible avec la vapeur d'eau, mais en plus le conduit ne devrait pas être utilisé dans cet état, débistrage et tubage à prévoir si utilisation envisagée.
    Rololo
    L'ancien conduit semble détourner l'attention de ma question de base !
    Mais c'est pas grave et très intéressant dans tous les cas.
    En fait, le conduit n'existe plus, même l'évacuation en toiture à été rebouchée, je ne saurai pas dire quand.
    Au début, j'avais envisagé de sabler les poutres et ce pend de mur au passage, mais le fibro au dessus des voliges...
    Donc je ne frotterai au mieux à la poigne avant d'enduire.
    Pour la question de base, j'ai répondu, et si les vides ne sont pas ouverts sur l'air extérieur, il faudra le faire.
    J'ai de la laine de verre qui est resté 30 ans au contact de voliges à peine ventilées par les jeux des ardoises sans qu'il y ait le moindre problème.
  1. condensation sous les ardoises et isolation sous rampants
    Par drizzt2511 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/11/2011, 09h05
  2. Isolation en vrac sous rampants, quid des litières végétales ?
    Par Guillaume22 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2011, 07h13
  3. Isolation de sous rampants en rénovation
    Par invite6b0aa286 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/11/2010, 13h13
  4. Isolation sous rampants et point de rosée ==> Besoin d'aide
    Par Nico38660 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/07/2010, 16h41
  5. Isolation sous rampants
    Par thierrymdm dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/06/2010, 14h45
