conseils pour faire un drainage
    catsouli
    Un mur ancien de ma maison est en silex et en bordure de ce mur un vieux trottoir en béton(largeur 50 CM environ) craqué à plusieurs endroits est à refaire . J'envisageais poser un drain en même temps pour assécher le mur qui est assez humide .
    Faut-il poser le drain au pied des fondations du mur ou en bordure du nouveau trottoir ?
    La pose de ce drain risque -t-elle de lézarder le mur ?
    Merci pour vos réponses
    apzo11
    Re : conseils pour faire un drainage
    Je te conseille d'abord d'aller sur ce site
    http://www.tiez-breiz.org/drains.php
    Ca marche pour la Bretagne mais pour ailleurs aussi...
    Je pense que de faire un drain à 1 m du mur ne perds en rien en efficacité.
    Et tu gagnes beaucoup en sécurité, car creuser au ras du mur est délicat car certaines pierres peuvent dépasser, contrairement au pierre en élévation, et taper dans ces pierres n'est jamais bon.
    apzo11
    ofmika
    Bonjour Catsouli,
    Si tu réalises un trottoir, il faut mettre le drain au bout de ce trottoir (à l'opposé du mur). Le trottoir éloigne l'eau de pluie du mur (prévoir une légère pente) et le drain récolte cette eau et l'évacue au loin.
    Avant de bétonner ton trottoir, pense à mettre un isolant (style polystyrène) sous le trottoir.
    Michel
    catsouli
    Merci appozo
    C'est un peu ce que je ressentais , j'avais une crainte de creuser au ras de ce mur ancien , je préférais ne pas trop le chatouiller , surtout que mon trottoir se résume à une petite bande étroite moins d'un m . Le terrain est légèrement en pente (environ 3-4%)vers cette façade qui reçoit actuellement toute l'infiltration du terrain en amont .
    C'est une bonne chose que tu me dise que ce sera aussi efficace .
    Merci encore
    catsouli
    Merci ofmika
    J'avais posté avant d'avoir vu ton message .
    Je prendrai un maçon pour faire ce travail , mais je préfère bien m'informer pour éviter qu'ils me fasse n'importe quoi .
  1. Besoin conseils pour faire son eau de chaux
    Par invite79427c2c dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/01/2017, 07h24
  2. Ou faire l'évacuation du drainage ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/03/2010, 12h41
  3. Conseils pour faire l'allignement avec le GoTo
    Par invite11a48ebd dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/02/2010, 18h24
  4. faire un bon drainage
    Par invite0a06eb93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/05/2008, 12h11
