Peut on casser du béton grace au gel?
    chrissandy
    j' ai chez moi deux piliers en béton armé de 50*50 *2 metres que je dois détruire.
    je pense les sectionner a la base pour pouvoir les évacuer.
    je sais qu'il existe des ciments a injecter dans des trous pour fendre le béton mais est que par le meme principe le gel de l'eau pourrait etre suffisant?
    j'ai du mal imaginer une puissance du gel pouvant éclater le béton qu'en pensez vous?
    f6bes
    Re : Peut on casser du béton grace au gel?
    Bjr à toi,
    Hum , t'a jamais entendu parler de bateaux dont la coque est BROYEE par la glace !
    Bien sur un goutte d'eau n'y suffira certainment pas.
    c'est une question de DILATION volumique...faut ce qui faut... tout de meme !
    Dernière modification par f6bes ; 16/01/2012 à 12h54.
    Mickele91
    Par le gel, j'en pense que tu peux oublier...
    Il te reste ensuite soit la voie mécanique, soit la voie par mortier expensif....
    Oui grâce au gel on pourrait, mais les trous à percer pour y mettre de l'eau puis les reboucher (comment l'eau reste avant que l'on bouche) et l'attente d'un gel assez fort pour voir si sa marche sont sans doute pénibles.
    La location d'un bon burineur ou marteau piqueur sera plus chère mais plus sûr.
    Mickele91
    S'il ne veut pas attendre...il se fait livrer un "Tank" d'azote liquide....il "cryogénise" le pilier...un bon coup de masse...et tout ça se pête comme du verre....
    Oui...ou un BRH monté sur une mini-pelleteuse...si les piliers sont accéssibles...faudra pas 3 heures...
    Mais c'est pas le même prix non plus !....
  1. Casser une dalle béton mais seulement le long des murs. Utile ou pas ?
    Par sandrims dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/06/2011, 20h13
  2. TPE comment la voie humaine peut elle casser un verre en critale ?
    Par invite8dc1bddc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2010, 14h47
  3. Faute de frappe peut te casser la tête
    Par invitea07aca92 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/02/2009, 08h25
  4. TPE: Comment à l'aide d'ultrasons peut-on détecter et casser un calcul rénal
    Par inviteb203301e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2009, 15h40
