VMC trop forte surconsommation de gaz
    invite23b89d3e
    Angry VMC trop forte surconsommation de gaz
    Nous venons de changer de chaudière à gaz dans un appartement de 47 m2,en copropriété, nous sommes passer d'une ELM Leblanc GM5 VMC à une ELM LEBLANC Acléis VMC 6N, utilisation chauffage +eau chaude.
    Lors de la mise en route de la chaudière, celle ci met plusieurs secondes à démarrer, bruit de cliquetis et vient ensuite le démarrage. La chaudière tourne alors à fond, chauffage ou eau chaude. Elle tourne 30 secondes puis s'arrête pour redémarrer toutes les deux minutes, montre en main. Peu importe la température demandée...Après contrôle au compteur plus de 7m3 en 24h pour chauffer et utilisation de la gazinière sans excès.
    L'installateur est venu contrôler et pour lui le tirage de la VMC est trop excessif. Quand on regarde au niveaux des entrées d'air celles ci font du bruit et on sent beaucoup d'air qui rentre par les orifices. La VMC a deux extractions qui se trouvent dans la cuisine et la salle de bains et 5 entrées d'air (2 hautes dans le salon, deux hautes dans la chambre et une basse dans la cuisine).le débit selon lui est de 60 minimum pour la VMC au dessus de la chaudière gaz.
    Du coup nous avons convoquer la société chargé de l'entretien de la VMC, ça commence par SA et finit par LYS sans les nommer...Pour le technicien, à première vue, effectivement la dépression est trop forte. Il contrôle le débit de la VMC dans la cuisine, 130?alors est ce m3/h?et 117 dans les WC. Pour lui c'est trop fort. On lui demande alors pourquoi il n'agit pas directement sur la VMC qui se trouve sur le toit, il nous dit que ce n'est pas son boulot. Il appelle son chef qui nous dit que si on veut régler le problème il faut installer une tirette pour réguler le débit d'air de la VMC car selon lui tous nos voisins ont une tirette. J'ai été voir mes voisins qui se trouvent sur la même colonne VMC que nous et personne n'a de tirette. De toute évidence ils ne veulent pas aller sur le toit pour voir la VMC.
    J'ai contacté le syndic qui nous dit de contacter la société de l'entretien VMC....
    Que pouvons nous faire? Notre bébé de 9 mois supporte de moins en moins le froid!
    Merci de votre aide
    invite6665f5d2
    Re : VMC trop forte surconsommation de gaz
    Bonsoir.
    Si ce n'est qu'un problème de VMC, il peut être traité provisoirement avec du scotch pour obturer partiellement les bouches d'extraction, en attendant que des travaux soient faits.
    Bon courage
  1. Trop de VMC tue la VMC?
    Par invite7ef25409 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2010, 11h17
  2. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval : trop ou trop peu de pression !
    Par invite78012901 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2009, 19h26
  3. [Thermique] surconsommation chaudière gaz ELM Leblanc de type ACLEIS
    Par invite85d58d0f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 11h35
  4. Surconsommation de gaz pour le chauffage ???
    Par invite359046b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2009, 20h44
  5. Disjonction si tension trop forte
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2006, 19h57
