problème de chaudière themaplus C25e
    invite98daee7f
    nous avons acheté notre maison en 2010 et nous avons effectué plein de travaux donc nous avons débranché notre chaudière et aujourd'hui nous l'avons rebranché mais la pression est à 0.3 bar donc nous avons essayé de la remplir mais il y a un écoulement d'eau donc la chaudière ne se remplit pas !!
    si quelqu'un pouvait nous aider ça serait très très aimable car il fait vraiment très très froid
    merci d'avance et bonne journée
    invite6665f5d2
    Re : problème de chaudière themaplus C25e
    Bonjour et bienvenu sur FS.
    Il y a un écoulement mais où se fait-il ?
    Sans plus d'informations ou illustrations, ça risque de ne pas être facile, d'autant que tu ne fournis même pas "la boule cristal"
    Donne tous les détails, un photo peut-être !
    invite98daee7f
    il y a un écoulement d'eau sous la chaudière je ne sais pas comment l'expliké il y a le tuyeau d'eau qui va dans la chaudière et il y a une sorte de "T" cela doit etre l'écoulement du trop plein sauf que la chaudière est vide donc il y a un problème
    invite6665f5d2
    Re ...
    Essaie de poster une photo de la fuite et tu auras une réponse rapide, ta description est trop vague !
    Peut être une vidange, mais certainement pas un trop plein !
    Quel âge a la chaudière ?
    invite98daee7f
    je posterais la photo ce soir. la chaudière a 3-4 ans
    beberbrouillat
    C'est le disconnecteur je pense.
    Bouchez ce trou d'ou viens la fuite avec un tournevis en bourrant du sopalin par exemple et ouvrez les vannes de remplissage.
    Généralement ca suffit pour se dépanner
    invite98daee7f
    oui c'est ça c'est le disconnecteur merci j'arrivais plus à m'en souvenir
    qu'est ce que vous appelez les vannes?? c'est le bouchon bleu?
    beberbrouillat
    ouvrez les robinets de remplissage
  1. Un fil pas branché sur THEMAPLUS C25E
    Par denyis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/02/2011, 14h06
  2. [Thermique] Themaplus C25E baisse de pression [résolu]
    Par invite850b072f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2011, 15h26
  3. probleme chauffage gaz avec chaudiere sd thermaclassic c25e
    Par invited46ff2d4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/05/2009, 14h14
  4. Problème de chaudière THEMAPLUS C 24 E
    Par invite0aad0a38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2008, 12h30
  5. [Thermique] Panne F19 sur ThemaPlus C25E
    Par invite1ff43b60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 20h10
