Pont thermique baie vitrée ou porte-fenetre
    felvic
    Salut à tous,
    Je n'étais pas confronté à ce probleme mais en réalisant mes coupes d’exécution je me demande comment, dans le cas d'une ITE avec isolation en périphérie de fondations, on traite les seuils de baies ou de porte-fenêtres pour éviter les ponts thermiques?
    invited07e3e21
    Re : Pont thermique baie vitrée ou porte-fenetre
    Le produit idéal semble être le verre cellulaire.
    invite19c4ba58
    Tout à fait ! Avec un produit comme celui-ci, on peut même construire sa maison dessus !!! http://www.technopor.com/Franzoesisch/Granulat/
    aligator427...
    je vais proceder de la sorte,soit avec l'isolant entre les chevrons soit avec l'isolant sous des demi-chevrons (c'est plus probable) qui recevront les lames de la terrasse.
    j'ai au moins 8 cm de réservation.
    j'ai déjà réalisé l'appui isolant avec du béton cellulaire.
    je pense qu'il voulait plutot parler de ce type de verre cellulaire.mais bonjour le prix.
    Dernière modification par aligator427... ; 23/01/2012 à 17h53.
    My flowers are beautiful.
    felvic
    Citation Envoyé par aligator427... Voir le message
    C'est une solution Stéphane, mais ne penses-tu pas que ça va récupérer toute les saloperies ce complexe...
    aligator427...
    tu veux que je les récupère d'où les saloperies
    en fait,j'ai place une membrane pour étancher le béton cel et l'isolant horizontal.
    quand j'en serai là,je mettrai des photos.
    felvic
    Ah oui j'avais pas vu. Comme ça?:
    Nom : numérisation0001.jpg
Affichages : 2460
Taille : 84,8 Ko
    invite19c4ba58
    Désolé, c'est quoi le/la "MAP" dessous, sur le schéma ?
    felvic
    Citation Envoyé par vinsurvain Voir le message
    Mortier adhésif Placoplatre...
    aligator427...
    je n'ai pas utilisé le MAP
    Dernière modification par aligator427... ; 26/01/2012 à 19h40.
    invite19c4ba58
    Citation Envoyé par felvic Voir le message
    Merci !
    Ahhhh.... et quoi alors ? Quelque chose d'isolant comme de la mousse de pu ou quoi ? Et pour l'étanchéité à l'eau entre l'alu et le mur, du silicone ?
    aligator427...
    ça commence ici...
    tout au mastic PUR le silicone,c'est de la daube.
    au fait,quand tu veux tu mets des photos du château...
    Dernière modification par aligator427... ; 26/01/2012 à 20h09.
    invite19c4ba58
    Merci pour ta réponse !
    Il se trouve que justement j'avais rendez-vous cet aprem avec le menuisier. Je lui disais que je voulais du compriband pour la pose des fenêtres...
    Tu sais ce qu'il m'a répondu ? Tout le contraire de ce que tu dis !!!
    "Mais pourquoi mettre du compriband ? Le mieux est le silicone : vous pourrez revenir dans 20 ans, ça n'aura pas bougé ! "
    J'ose : " ...mais c'est de l'epdm... vous savez, ce que l'on met sur les toits terrasse et qui tient 50 ans en plein soleil..."
    Rahhhh..... je passe le reste !
    PS : pour les photos, je ne sais pas les faire, mon métier de base est.... photographe
    Non, bon, maintenant je l'ai dit, faudra que j'en poste !!!
    felvic
    Comme te l'a dit stéphane, le silicone n'est pas adapté à cet emploi.
    On utilise du mastic PU (polyuréthane) ou du mastic acrylique...
    felvic
    J'ai terminé le détail de la jonction baie vitrée/terrasse:
    Et le volet roulant:
    Si quelqu'un connait un volet roulant en 25 de largeur, je suis preneur...
    aligator427...
    y'en a en pagaille...
    tiens un exemple ici.
    le schema est impec,tu vires les 5cm d'isolant intérieur,tu remplace la brique par ton enduit et le tour est joué.
    Dernière modification par aligator427... ; 28/01/2012 à 17h58.
    felvic
    Oui des schémas j'en ai trouvé, mais pas des VR...
    aligator427...
    m'a gourré,en fait y'en a pas tant que ça,mais ça se trouve.
    peut être ici (pour les dimensions). pour les photos.
    c'est pas la dimension pile poil,mais faut adapter
    Dernière modification par aligator427... ; 28/01/2012 à 18h11.
    felvic
    bien vu, je l'avais trouvé celui-ci.
    Peu importe la dimension, il suffit que je puisse mettre un peu d'isolant en exterieur comme ça:Nom : détail baie2.jpg
Affichages : 961
Taille : 32,5 Ko
    aligator427...
    tu as ce type aussi.
    clique sur le PDF varinova.bon c'est vrai côté finition intérieure y'a mieux...
    bon allez au graillou...avec la journèe de malade que je me suis tapé...
    Dernière modification par aligator427... ; 28/01/2012 à 18h26.
    felvic
    T'as raison.
    Ce qui m'inquiete c'est que j'ai une baie de 2,50m de hauteur, et forcement le coffre sera plus large...
    Oui au graillou, sans compter que j'ai trois sandres pêchés hier ( faudra que je te fasse gouter un jour)...
    aligator427...
    uniquement si on va les chercher avec ton pédalo...
    le mieux,ça reste quand même de mettre le complément d'isolant côté intérieur en affleurant le coffre côté extérieur.
    avec un accés au moteur par l'extérieur.le moteur un peu plus exentré vers l'exterieur.
    rien ne t'empêche de faire toi même le coffre,l'arbre pouvant se fixer sur des platines elles mêmes solidaires des coulisses.
    les coffres sont cher et ne servent pas à grand chose...
    invite19c4ba58
    Peu importe la dimension, il suffit que je puisse mettre un peu d'isolant en extérieur comme ça:Pièce jointe 171134
    Si tu suis cette configuration, tu as un gros pont thermique, non ? Parce que même si tu mets de l'isolant devant, l'air rentre dans ton coffre. Et ce n'est pas lui qui va suffire à isoler.
    Ou je n'ai pas compris.
    felvic
    Ça c'est inévitable...
    invite19c4ba58
    Pas possible d'avoir + de 10 cm d'isolation chez global C ?
    Avec thermibloc, j'ai 19 et je vais poser un coffre de réno dans cette épaisseur et mettre 12 d'isolation derrière le coffre.
    Le coffre sera visible de l'extérieur, mais pas en saillie. Je vais faire comme toufig.
    Ici le résultat esthétique (approuvé par Madame !!! ) http://www.forumconstruire.com/photo...pid_166267.php
    invited07e3e21
    Elle à du gout madame
    Comment tu le fixe si c'est de l'isolant derrière ? .
    felvic
    Il y a du 20, mais ça fait 42 fini, un peu large je trouve.
    Pourquoi tu poses un coffre réno dans du neuf?
    invite19c4ba58
    Citation Envoyé par toufig Voir le message
    Je ne suis pas sur : je le pense fixé en haut sur le bloc. (ce n'est pas de l'isolant en continu ). Je vais mieux me renseigner.
    D'après le maçon et le menuisier, c'était la meilleure solution contre les ponts thermiques.
    felvic
    aligator427...
    si ça peu donner des idèes à ceux veulent fabriquer leurs coffres:
    tout d'abord,le moteur fixé directement sur les coulisses ici et sur photo 1.
    sur la photo 2 un accès par l'intérieur avec un "faux linteau" sur la photo 3,toujours un accès par l'intérieur sans faux linteau.
    sur la photo 3,j'avais une dizaine de cm tout juste pour placer le moter et inserer le tablier.c'est suffisant.
    la photo 4,c'est un accès par l'extérieur sur une ITE de 12cm.
    pour ce cas là,on à posé la fenêtre un tunnel au mileu de la maçonnerie (à peu prés) avec un retour d'isolant sur une feuillure extérieure de 5cm de profond environ.
    si on a une grande épaisseur d'isolant,même pas la peine de faire un retour d'isolant.
    le gros avantage,c'est qu'on a une véritable isolation dans la continuité de la fenêtre.sur les premières photos,c'est 7cm de PSE.
    pour le côté extérieur en fonction du type de construction,ça peut être:
    -le pare pluie rigide en fibre de bois.
    -si l'ITE est en PSE dense 25 ou 30Kg/m3 on supprime 1/4 du poly côté intérieur du coffre.
    avec le reste de colle et de treilli de l'isolation on renforce le coffre côté intérieur et extérieur,c'est plus solide que la plupart des coffres du commerce.et en plus ça coûte nada...
    -si le poly n'est pas assez dense,on fait tout le côté extérieur avec ça ou autre.on renforce avec la trame comme dans le cas précédent.pour les "grands coffres" on peut renforcer avec quelques équerre noyées dans la colle plus trame...
    -etc...
    on peut aussi monter ses fenêtres+coulisses au nu extérieur avec un accés au coffre dessous et à l'intérieur...
    j'avais quelques photos beaucoup plus explicites à l'époque,montées prématurément au paradis des flambages de disques durs.
  1. Porte-fenêtre / Baie vitrée
    Par invite0f3e3181 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2009, 16h22
  2. coeff thermique baie vitrée
    Par invitec70fce31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/10/2009, 15h54
  3. Ossature bois - Porte fenetre et problème de pont thermique
    Par invite60fd27be dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/09/2009, 20h55
  4. Réduction pont thermique seuil porte fenêtre.
    Par invite372c0b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2009, 14h06
  5. coffrage baie vitrée et fenetre avec ite
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2009, 11h36
