cheminée qui ne chauffe pas
    invited2fde85c
    bonjour ,
    voilà j 'ai un soucis ma cheminée me donne une température de 17° 18 ° dans mon séjour d'environ 40 m2;
    pourtant je l'alimente bien en bois sec toute la journée. en fait par soucis d'esthétique et pour ne pas perdre de place dans le salon, nous avons mis l' insert entre le mur du salon et de la buanderie du coup les grilles d'air se trouvent dans la buanderie et dans le salon ou se trouve l'insert il n ya qu'une grille de chaleur es ceque cela peut jouer, je précise que si l'on se trouve dans la buanderie il fait chaud et aussi à côté de la cheminée mais au milieu de la pièce il fait froid, la chaleur ne se diffuse pas.
    Mon mari a essayé un récupérateur de chaleur, ça ne change rien, j'ai l'impression que la chaleur sort par le conduit et que l'on brule du bois pour rien.
    Quel qu'un aurait t'il une idée de mon problème
    j'espère que vous m'aurez compris car je suis nule pour expliquer les choses
    merci d'avance
    invitee9599630
    Re : cheminée qui ne chauffe pas
    Qu'appelles-tu "grille de chaleur" qui donne dans ton salon ?
    A ce que je comprends, l'air chauffée ne sort que dans la buanderie (par convection), donc qu'il fasse chaud dans cette pièce semble normal.
    Après, l'insert étant dans la salon, ça doit chauffer quand même par l'intermédiaire de la vitre avant (par rayonnement et conduction).
    Par contre, si un système de récupérateur de chaleur a été mis, il se peut qu'il "tire" à lui la chaleur et qu'il la renvoie toute dans les autres pièces où se trouve les bouches de sorties.
    invited2fde85c
    rebonjour,
    merci d'avoir répondu, en fait quand je parle de grillde chaleur, je veux la grille au dessus du foyer, elle dégage un peu de chaleur mais c'est pas énorme, logiquement je devrais avoir une températuRE au moins de 20° dans la pièce principale et 18 ° 19 à l'étage grace au récupérateur de chaleur, mais ce n'est pas le cas dans les chambre il fait 16 °; je comprends pas, peut être que le bois n'est pas bon, je sais plus
    invite59fd223a
    Une bonne photo vaut mieux que des explications ! Moi, je n'ai rien compris aux explications !
    lesapotres
    Peut-être que ton bois n'est pas aussi sec que tu le pense. Dans un bois humide une grande partie de l'energie degagée par la combustion sert à
    evaporer l'eau
    invite6665f5d2
    Bonsoir Bimoune et tous.
    Quel type d'insert, quelle isolation pour le volume à chauffer, comment est installé l'insert (je n'ai pas bien compris la description) ?
    Une tite photo serait plus parlante qu'une longue prose ...
    invite1f6a4e6d
    Les cheminées, même avec insert, ne sont certainement pas le modèle de chauffage le plus efficace.
    Le poêle est plus performant... et avec lui pas de courant d'air.
    (un peu d'humour ?)
    Nom : Tdf - le poele.jpg
Affichages : 1192
Taille : 274,3 Ko
    Extrait du "Tour de France par deux enfants" - 1875
    La cheminée sert surtout à "chauffer les alouettes"...
    Malgré tout, la combustion apporte deux type de chaleur :
    • par rayonnement (les braises bien rouges)
    • par convection (chauffer les alouettes)
      Et la question de la diffusion de la chaleur est prépondérante, il fait chaud près de la cheminée, mais cette chaleur monte au plafond, etc.
      Un bête ventilateur ?
      Salutations - Patrice
    invitec4f81932
    Visiblement votre insert est récent.Peut-être n'a-t-il pas été calculé en fonction de la pièce mais en fonction du conduit qui était peut-être déjà existant. Il est possible que votre cheminée tire trop ( même quand le volet de tirage est au mini) et que toutes les calories s'enfuient par le conduit de la cheminée.En matière de cheminée , je viens d'apprendre que les spécialistes se nomment des âtriers.Peut-être que sur le forum il y en aurait qui pourrait vous conseiller. A+
  1. Une cheminée qui chauffe sans insert et sa vitre qui gâche le plaisir du feu !
    Par invitee844c637 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 14/05/2014, 14h02
  2. Ma cheminée ne chauffe pas!!!!
    Par invite9e772f62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/12/2010, 06h27
  3. cheminée qui chauffe mal
    Par invite791ca4d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/11/2008, 18h13
  4. cheminée chauffe pas :s
    Par invite8d82e75c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h42
