Problème de toiture - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
Problème de toiture
    severine52
    Re : Problème de toiture
    Bonsoir et bien l'expert et passer hier en début après midi et il a vue qu'il y avais pas assez de tuiles chatière pour 72 mètre de superfini de toiture il ma dit aussi vu le nombre de tuile chatière que votre couvreur vous avais mis et très insuffisante il vous en a mi que 4 sur tout votre toiture,ce qui donne de la condensation dans votre grenier et il ma dit de téléphoner au couvreur ce que j'ai fais hier soir et il a voulut que je lui donne les coordonner du l'expert pour le contacter et il la fais et surprise aujourd'hui a 15h j'avais le couvreur qui étais la avec deux être tuile chatière qui a remis en plus et maintenant il y a 6 tuile chatière il en a mis 3 en bas de toiture et 3 en bas sur l'autre partie de toiture coter jardin.Et nous avons acheter une VNC que mon mari va poser pour notre salle d'eau et wc et pour le grenier et quand elle sera poser j'aurai plus qu'a ra peller le couvreur pour qu'il vienne nous mettre une tuile avec chapeau pour la VNC.
    Le couvreur a pris des photos pour me montrer en dessous des tuiles et le pare-vapeur et sais super sec pas d'humidité.
    ui peux me dire svp comment mettre les photos pour vous montez car a chaque fois elle son effacer.Car les photos elles son super bien prise et si sa peux vous aidez des fois qu'on vous demandes .Merci beaucoup pour le dernier lien il et super bien expliquer à mettre dans les favoris.
    Je vous souhaite une très bonne soirée
    nico60
    J'ai encore des doutes!!
    Quel est le type de tuiles?
    invite6665f5d2
    Citation Envoyé par severine52 Voir le message
    Je ne suis pas convaincu que les deux tuiles de plus feront la différence. En revanche la VMC me semble aller dans la bon sens.
    Ca semble logique, aussi "Hautement Perméable à la Vapeur d'eau" que puisse être la sous-toiture, elle doit avoir du mal à évacuer l'excès de vapeur d'eau, qui va se condenser sur sa face intérieure, ce qui explique vos problèmes. La tuile est aussi un matériaux perméable à la vapeur d'eau, plus ou moins que l'écran HPV je ne sais pas. Votre problème est certainement lié à la conjonction des phénomènes habituels, trop d'humidité (pare-vapeur) venant des pièces habitables, comble mal ventilé, l'excès de vapeur d'eau reste prisonnier dans le comble et se condense sur la première surface froide (écran HPV)
    qui peux me dire svp comment mettre les photos pour vous montez car a chaque fois elle son effacer.Car les photos elles son super bien prise et si sa peux vous aidez des fois qu'on vous demandes .Merci beaucoup pour le dernier lien il et super bien expliquer à mettre dans les favoris.
    Clique ici et applique les recommandations énoncées : http://forums.futura-sciences.com/ha...de-poster.html
    severine52
    Bonjour voici la photo que le couvreur a pris quand il étais sur la toiture
    Et voici comment s'étais le premier jour et ou on vois plus de goutte en bas de la toiture il nous a mis trois tuile chatière a ce niveau et de meme sur l'autre surface coter jardin bon dimanche
    Dernière modification par severine52 ; 19/02/2012 à 10h29.
    nico60
    oui mais il doit y'avoir un renouvellement de l'air
    Comment est votre faitage en ciment?
    Quels est le type de tuile?
    invite6665f5d2
    Re ...
    D'accord Nico60, il doit y avoir un renouvellement d'air c'est certain, il doit même y avoir 2 "renouvellements d'air" le premier entre tuiles et voile HPV assuré par les tuiles chatières, un second pour assurer la ventilation du comble non isolé. Si ce comble (presque étanche) est soumis à la vapeur d'eau, elle y restera emprisonnée et se condensera plus ou moins (selon les conditions).
    nico60
    bonjour jego
    OK mais alors comment assuré la ventilation du comble.
    Deja le renouvellement entre tuile et hpv na pas l'air conforme
    Bon dimanche
    invite6665f5d2
    Re ...
    Le renouvellement de l'air entre tuiles et HPV n'est pas en cause, puisqu'il n'y a aucune condensation dans cet espace.
    Pour la ventilation du comble, il convient de faire une ouverture de chaque côté (par exemple une dans chaque pignon)
    On peut aussi faire en sorte que moins de vapeur d'eau ne transite vers l'espace comble, avec un bon pare vapeur sous l'isolation le séparant de l'espace habité et une VMC ...
    Un petit "mix" de tout ça, et souvent plus de problème.
    Bonne fin d'a. m.
    ririmason
    On voit clairement qu'il y a toute la ventilation voulue entre le pare-pluie est les tuiles. Le contre-lattage est conforme. Il faut chercher ailleurs.
    acheter moins, acheter mieux
    nico60
    oui mais bon l'expert a comme meme dit qu'il manquait des chatiere dans les normes il doit y'avoir entrée d'air haute et basse hors la il y'a des chatiere que dans le bas de la toiture
    Bref la n'ai plus la question mais deja la norme doit etre par exemple de 2 chatieres en bas et 3 haut de plus l'ecran sous toiture ne doit pas allez jusqu'en haut du faitage mais a environ 20 cm ce qui permet a l'air de circuler entre la tuile et l'ecran et arrivee en haut de circuler librement dans le grenier
    severine52
    Bonsoir merci pour vos messages précieux,mais je c'est que le couvreur ma bien dit qu'il y a de l'aire qui entre dans les tuiles chatière et qui montre jusque en haut de la toiture et qui redésent de l'autre coter de l'autre partie de toiture coter jardin et qui ressort par les autres 3 tuiles chatière coter jardin.
    Bonne soirée merci pur vos réponse
    nico60
    je suis que dans ma 3eme année de couverture et ca laisser moi rire mais je n'ai jamais entendu de ca pareil sur votre pans de devant l'air doit pouvoir rentrer et sortir pareil pour le derriere
    Maintenant certaine maison ne possede pas de tuile chatiere.
    Comme la dit jego il vous faut ventiler votre grenier
    herakles
    Animateur Habitat
    AMHA , il faudrait vérifier si le pare-vapeur côté CHAUD de votre maison est bien étanche à la vapeur d'eau , ceci pour éviter que la laine de verre entre solives ne s'humidifie lors des longues périodes de froid comme celle que nous avons subie .
    Votre description de la pose de l'isolant entre solives laisse penser que ce pare-vapeur n'est pas continu , mais interrompu au droit de chaque solive... la vapeur d'eau que vous produisez a tendance à passer entre la solive et le pare-vapeur dans la laine de verre .
    Pouvez vous vérifier ce point ?
    Cela dit , le couvreur a bien fait son travail , le pare-pluie correctement posé .
    severine52
    Bonjour les amies voici un site que j'ai trouver et qui explique tout sur ce problème
    http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/ir...uction-73.html
    Et tout en bas il parle d'une méthode pour tout retirer la condensation vous e penser quoi?
    ririmason
    Citation Envoyé par nico60 Voir le message
    ...et il y a une bonne raison! Avec des maisons de plus en plus isolées et avec un pare pluie, la couche d'air entre les tuiles et le pare-pluie devient parfois plus froide que l'air extérieur avec le rayonnement nocturne ( phénomène de surfusion ) et de la condensation s'installe. Une étude allemande prouve que des tuiles siliconées ensemble ( moins de passage d'air ) donne des bois plus secs entre la couverture et le pare-pluie.
    Voir entre autres ici:
    http://www.dakweb.nl/rbf/99-7/99-7-31.HTM
    severine52
    Bonjour les amies suite a nos soucis avec cette condensation dans notre grenier après cet hiver très froid,nous avons a ce jour installer une VMC dans notre grenier sa va faire 1 mois vendredi prochain et nous la laissons en permanent fonctionner notre couvreur nous a dit qu'il faillais surtout pas l’arrêter même en été car beaucoup de personnes l’arrête pour faire des économies EDF Et après ils on des surprises.
    Et nous avons fais une belle découverte dans notre grenier on a soulever les vielles planches qui fessais fois de plancher et on a vu que les ancien propriétaire avais mi des carton et du papier peint aussitôt le plafond des chambres + des cartons+ de la laine de verre part vapeur de chaque coter .
    Et par dessus les vieille planche qui fais fois de plancher.Sur tout le grenier 76 mettre carré.
    Alors mon mari et moi même nous avons tout retirer (papier,carton,vieille laine de verre+planches) et on a étais mettre sa a la décharge et nous avons acheter de ma laine de verre avec un part vapeur que nous avons mi pare vapeur coter chambre et nous avons laisse tout sa comme sa vue que sais pas un grenier aménageable.
    Avons nous bien fais?
    Séverine
    invite92f5fa03
    Bonjour, je vous explique mon problème :
    Tout dabord, il faut savoir que j'ai cherché de partout et j'ai demandé à plusieurs personnes.
    Alors voilà ; Sous mon toit, dessous la dépassée du toit, une bête soit ronge ou gratte, ou mange des écailles de bois que tombes en bas sur le sol. Sachant que cette bête a laissé des traces de griffures à côté des écailles qui se sont décrochées du toit. Le dessous du toit est donc complètement à la verticale du sale et que cette bête peut donc s'acrocher à l'envers à la verticale. Je ne sais pourquoi cet animal fait ça, sachant que j'ai déjà enlevé un nid de paille + 2 petit moineaux de mon toit hier. J'aurais besoin de savoir quelle animal pourrait causer cela? Et la faire partir ?
    severine52
    Bonjour IFFG ces animaux qui vous fond cela sous votre toiture sais des fouines elles sortes la nuit quelque fois même le jour .
    J'ai eu aussi cette découverte de nid de paille et des moineaux quand j'ai fais refaire ma toiture.
    Moi dans mon grenier elle mon fais un chantier pas possible et m'avais abîmer toute ma laine de verre.
    Faite attention car si elle son dans leurs nid et que vous arriver elle peux vous mordre ou autres.
    Il faut mettre un piège dans votre grenier et la capturer vivante car la loi nous interdit de les nuer maintenant.
    Bonne chance..
    FabStryke
    Pour Severine : je ne suis pas spécialiste mais il me semble que vous avez bien fait.
    Les planches écrasaient la laine de verre ce qui lui ôte son pouvoir isolant.
    Vous pouvez encore améliorer en rajoutant une 2ème couche de laine de verre (sans papier kraft, si papier kraft alors le taillader au cutter) perpendiculairement à celle déjà posée.
    Pour iffg : un rongeur, écureuil ou fouine ?
  1. problème de condensation entre la toiture et l isolation
    Par invitedeb322b9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2012, 17h58
  2. Problème Toiture en tuile Double HP20
    Par invitee78eebb9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/01/2012, 16h59
  3. Refaire une toiture....volige, écran sous toiture ??
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2012, 12h06
  4. Nouvelle maison - Problème de toiture ?
    Par ollai dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/12/2011, 17h00
  5. Fixer un support d'antenne sur toiture (à travers toiture) ?
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2011, 12h57
