Poêles à bois en grande surface de bricolage?
    invite1f3d64d1
    Nous faisons construire notre maison, et le poêle à bois sera notre principale source de chauffage (110 M2). Nous commençons à nous renseigner.
    Nous avons vu en grande surface de bricolage des poêles à bois à des prix allant de 1000 à 2500€.
    Lorsque nous sommes allés chez des cheministes, les prix varient de 3500 à 5500€.
    Qu'est-ce qui explique cette différence de prix? (J'espère que cette question ne vous paraîtra pas trop naïve, car je début dans les comparaisons de poêles à bois et la différence n'est pas évidente pour moi). Est-ce la qualité, la puissance de chauffe?
    Je précise que je n'ai regardé chez les uns et les autres que des poêles avec un rendement supérieur à 80% et de 7-8 kw minimum.
    Je ne parle pas de poêles de masse, ni de poêles à granules.
    Merci d'avance de vos lumières.
    Le Gascon du bord'Haux
    Re : Poêles à bois en grande surface de bricolage?
    Un bonjour du Gascon,
    En grande surface c'est un peu la loterie. Il y a du bon mais surtout du moins bon.
    Pour te donner des exemples souvent pour les poêles acier les poêle ont des épaisseurs de tôle assez faible, j'ai personnellement un Bullerjan qui doit être dans ta deuxième catégorie et il possède plus de 5mm d'épaisseur de tôle. J'ai vu un Bullerjan qui avait il me semble plus de 20ans.
    J'ai une ami qui a achetée dans un magasin de bricolage un poêle dans les 2000€ et la surprise il a durée 3ans elle a du faire ressouder l'arrière?
    La qualité des matériaux, de la fabrication font la renommée des marques comme STUV, Bullerjan, Scan, Jotul...
    Mais hélas le prix...
    Adiu
    invite1f3d64d1
    Merci le Gascon!
    Aucun retour d'expérience sur des poêles achetés en grande surface de bricolage?
    pueblo
    pas d'expérience mais un point de vue :depuis que je vois des poêles de m... dans les magasins de bricolage je me dis qu'on fait marche arrière sur l'écologie et surtout l'économie
    car de moins cher au départ il reviendra vite plus cher surtout si c'est ton moyen de chauffage ;au début on trouvait du "supra" qui n'est pas une grosse marque mais qui permet quand même de chauffer correctement une maison
    maintenant c'est fini ;n'hésites pas choisit du bon ,de la marque qui a fait ses preuves quitte à l'acheter d'occasion chez un "poeleu" qui s'est vite lassé de la vue des flammes !!!
    KATDEN
    j'avais acheté un Invicta La borne qu'on trouve en GSB : au bout de 3 mois poignée qui tourne dans le vide (vis à resserer régulièrement), tiroir à cendre difficile à sortir et rentrer, joint de porte qui plaque pas bien (pas étanche), joint de coque (il est assemblé en 2 demi coques vissées) à travers lequel on voit le jour...En conclusion, quand c'est pas cher, c'est pas cher...
    lesapotres
    Bonjour à Toutes et à Tous
    @ KOTCHIPO : suis les conseils du GASCON et de PUEBLO et n'achete pas en grande surface, mais chez de chemineux
    specialisés dans les grandes marques comme Dovre,Jotul,......
    Ils se chargeront de te l'installer (c'est cher helas) à moins que tu puisse le faire toi-même avec les conseils très avisés
    des membres de ce forum.
    En ce moment les concessionnaires de Jotul de mon departement effectuent de rémises allant jusqu'a 20% sur la plus part
    de leurs appareils,essaye de voir si chez toi c'est pareil.
    Tape www.dovre.fr et tu porra trouver des occasions très interessantes à des prix très allechants qui peuvent être la moitié
    du prix de base.Il faut neammoins accepter parfois quelques accroches à la carrosserie !!
    xp98
    Quand on construit une maison, le budget est forcément étudié de près, mais trop réduire sur le chauffage n'est que reculer pour mieux sauter, dépenser plus à court terme.
    Tout comme les intervenants ci-dessus, je dis qu'il faut privilégier les marques reconnues.
    Pour parler poêle à bois, nous avons acheté un JOTUL 118N en 1983, nous l'avons utilisé jusqu'à il y a 3 1/2 ans pour passer aux granulés de bois. J'ai remplacé les plaques de foyer il y à 5 ans.
    C'est tout ce qu'il à coûté en entretien.
    De plus il faut noter que les pièces détachées et d'usure sont disponibles 30 ans après l'achat initial.
    Il faut ajouter aussi le sérieux de la construction 100 % fonte.
    Nous n'avons pas vendu le Jotul, les enfants s'en serviront peut être …
    pueblo
    Citation Envoyé par KATBEN Voir le message
    j'irais même plus loin pour rejoindre ma devise
    quand c'est pas cher c'est déjà trop cher !!!
    Philou67
    Les conseils qui te sont donnés ici, le sont surtout parce que tu indiques clairement que ce sera ton moyen de chauffage principal. Ceci implique un usage intensif, tous les jours en hiver, et pas seulement "pour l'agrément".
    Par ailleurs, tu as sélectionné des poêles à haut rendement : ce critère est intéressant, et on ne peut que t'en féliciter. Ceci signifie par conséquent, que tu vas utiliser ton poêle dans des conditions optimales de combustion (pour justement profiter de ce haut rendement) : flambées vives permettant une double combustion, moins de résidus, de pollution et d'encrassement, maintien d'un bon rendement (en gros, pas de feu continu). Le poêle est donc soumis à de fortes contraintes thermiques, tous les jours. Il me semble donc important, dans ce contexte, de choisir un poêle éprouvé et de bonne facture (résistance et qualité de construction).
    pueblo
    Clair31
    Citation Envoyé par koutchipo Voir le message
    Avec une maison de 110m2 bien isolée, pourquoi un besoin de 7-8kW mini?
    Si ta maison est conforme a la prochaine RT2012 ytu ne devrais pas avoir besoin de plus de 5-6kW sauf a habiter en montagne ou en zone très froide.
    Avec cette puissance tu as beaucoup plus de choix, mais pour un chauffage principal, je ne saurais que te conseiller de prendre un poêle de bonne qualité avec l'assurance de trouver des pièces de rechange pendant de nombreuses années. Il faut regarder la qualité de fabrication, sur des points tels que l’épaisseur de la porte, le nombre de points d'ancrage, l'épaisseur de la structure, le poids total, le rendement etc...
    invite1f3d64d1
    Merci beaucoup à tous pour vos commentaires.
    Je crois qu'on va suivre vos conseils.
    Nous sommes passés chez un "chemineux", qui a su nous conseiller, et qui nous a fait plutôt bonne impression.
    C'est un revendeur qui fait beaucoup de poêles Max Blank. Il avait le Odin en marche, et qui chauffait les 100m2 (au moins) du magasin.
    Est-ce que cette marque est fiable?
    Sinon pourriez-vous me conseiller des marques qui ont de bons retours d'expérience, voire même des modèles, aux environs de 7-8 kw? (merci lesapotres pour avoir commencé la liste). Est-ce qu'il y a des références qui reviennent souvent parmi les utilisateurs contents?
    Clair31: je prends bonne note de ton conseil, qui confirme ce que nous a dit le "chemineux".
    Clair31
    Nous avons un poêle Lima de Hase et mous en sommes très satisfait, il ne sert pas en chauffage principal mais simplement en complément d'un plancher chauffant et chaudière gaz, soit une flambée par soir avec allumage en TD et un peu plus le W.E, nous en sommes très satisfait, mais c'est vrai que coté prix ce n'est pas donné. Comme on disait le prix s’oublie mais la qualité reste.
  1. Pourquoi y-a-t-il une aussi grande différence de prix entre les poêles ?
    Par nunu66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 38
    Dernier message: 12/03/2010, 12h51
  2. qualité des poeles à bois des grandes surfaces de bricolage
    Par inviteba0008f3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2009, 19h49
  3. grande surface à chauffer
    Par invitece293f9f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2009, 22h46
  4. Pellets en grande surface
    Par invite219e1ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2006, 14h07
  5. La plus grande surface construite
    Par invite1305f6c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2004, 16h41
