chaudière bois et ballon tampon AIE... AIE...AIE - Page 6
Page 6 sur 6 PremièrePremière 6
Affichage des résultats 151 à 171 sur 171
  1. #151
    Did88
    Re : chaudière bois et ballon tampon AIE... AIE...AIE
    Moi aussi j'ai la même configuration V4V automatisé par sonde extérieur , chaudière fioul ,ECS par la chaudière fioul toute l'année, et vigas 40KW et 2000l de ballon tampon et pas de problème .
    Je tiens 12H avec des températures à zéro pour un circuit de 18 radiateurs fonte et environ 700m3 à chauffer.
  2. #152
    bouilland2
    un bonne exemple ,40kw avec 2000l
  3. #153
    bendesbois
    Did88 c'est possible d'avoir un schema de ton installation et tu fais combien de chargement?
    Oui bouilland2 j'avais deja vu ton installation je te remercie, apres mon probleme est de ne pas tout changer quand même, mais bien evidement de m'en rapprocher....
  4. #154
    bouilland2
    si DID88 a le meme schéma que toi pourquoi faire des modife si sa fonctionne chez lui
  5. #155
    bendesbois
    On est sur que les branchements sont identiques? Et j'aimerai aussi voir comment sont raccorder les ballons entre eux
  6. #156
    bendesbois
    Et sinon pas d'avis sur les 40 ou 31 kw avec le même volume de chargement? Cf mes interrogations page 9...
  7. #157
    JaiBu
    la on frise la nullité.
  8. #158
    bouilland2
    bonsoir toi le maitre jaibu argumente
  9. #159
    JaiBu
    Je ne suis maitre de rien, surtout pas d'une pente de tuyau de poele
  10. #160
    bouilland2
    de la famille du poele
  11. #161
    bendesbois
    Et sinon....
  12. #162
    JaiBu
    Citation Envoyé par bendesbois Voir le message
    Et sinon....
    Ben sinon tu aura toutes les bonnes réponses ici!
  13. #163
    bendesbois
    C'est à dire...
  14. #164
    JaiBu
    C'est à dire...
    Ben vire ta buderus pour une merde comparable, tes problèmes viennent de la cheminée ou du tirage, installe une vanne 4 voies (que tu as déjà), la sonde lambda c'est pour les beauf, n'installe surtout pas de régulation parce que c"est électonik, le tampon c'est pour les cons, ce genre de choses!
  15. #165
    jeanpinou
    Bonjour Bendesbois,
    concernant la question de la puissance pour un même volume de chargement , je choisirais le modèle de plus faible puissance de 31 KW. Il faut poser la question au fabricant.
  16. #166
    Did88
    A bendesbois: je fais 2 chargements par jour avec des températures comme ces jours ci.
    Mon installation est un peu différente de la tienne ,à la base j’étais branché comme toi au niveau de la fioul en entrée directe (réchauffement de la chaudière fioul +ESC me consommait beaucoup d’énergie de mes ballons et pas toujours facile d'avoir de ECS au bon moment suivant la température sortie ballons ) ensuite j'ai modifié l'allée et le retour chaudière bois que j'ai mis directement en entrée V4V pour me servir de la régulation de cette vanne qui est géré par la fioul.
    Je fais mon ECS avec ma chaudière fioul avec mise en route du brûleur fioul par un relais suivant la demande.
  17. #167
    bendesbois
    Merci de ta réponse....effectivement j'ai vraiment envie de ne plus passer dans la fioul çar j'ai réellement l'impression que çela met un peu le bazard....(perte inutile de calorie) et surtout de l'ecs pouvant alle a 70° pour rien.... Dans mon cas.
    Je réfléchit à isoler ma fioul et mettre un ballon ecs independant.
  18. #168
    Did88
    Plus simple tu automatises ta V4V ,tu fais ton branchement avant la V4V qui te sers de régulation pour tes radiateurs et tu fais ton ECS avec ta fioul.
  19. #169
    bendesbois
    Ouî tu as raison, c'est ce que je crois que je viens de faire sur un schema que je vais soumettre....(avec changement de chaudiere et ballons supplémentaires, au cas ou j'ai trop de sous...)
  20. #170
    bendesbois
    J'ai effectué un petit test pour éventuellement savoir ou j'en suis de l'isolation de la maison. Extinction du chauffage hier soir vers 22h, la température dans la maison est de 19,5°, ce matin 7h elle est de 17°, température exterieur de 0°.
    Pouvez vous me dire ce que l'on peut en déduire.... Mise a part qu'il fait pas chaud ce matin et que j'ai perdu 2,5° en 9h
  21. #171
    bouilland2
    bonjour, pour moi sait bien
  1. Poutre intérieure en traverse sncf aie aie aie
    Par yannouk dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2011, 22h24
  2. aie aie aie calcul de débit d'une gouttière...
    Par inviteb2dc2efa dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/08/2010, 17h19
  3. Inéquations fonctions rationelles (aïe aïe aïe...)
    Par invited9424ad5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/10/2009, 12h00
  4. Oubli de pilule ..Aïe Aïe ou pas Aïe Aïe ?!
    Par invite33f9a92e dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 23/11/2008, 19h32
  5. Conversion binaire-decimal?Aïe aïe aïe
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/08/2008, 19h58
