  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 9 sur 11 PremièrePremière 9 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 135 sur 163
VMC double flux (récupération de chaleur)
  1. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    30
    Messages
    756
    Re : VMC double flux (récupération de chaleur)
    Sauf erreur, la double flux sert l'été, en pleine journée chaudes, l'air entrant est refroidit par l'air sortant. Et possède aussi la surventilation nocturne pour toutes les pièces de vie.
    • Publicité
  2. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    ces contrées au climat tempéré (jamais chaud et jamais froid)
    Il a bien dit "jamais chaud"... donc nuits à priori fraîches , un peu d'hyperventilation suffit , les bois massifs ayant un peu d'inertie , de même que les dalles du RDC ..
    Il suffit de veiller à un bon ombrage par les arbres, casquettes , débords de toit ...et de ne pas trop ventiler dans la journée ...
    La VMCDF = intéressante seulement quand on a une clim en marche= on récupère les frigories produites...
  3. ofmika
    Date d'inscription
    mai 2006
    Localisation
    Illkirch - Alsace
    Messages
    1 150
    Citation Envoyé par beon Voir le message
    A mon avis, la différence de température entre dedans et dehors n'est pas très grande, ce qui signifie que le gain escompté dans ce cas est vraiment très faible.
    De plus, cela signifie que la nuit tu réchauffes l'air extérieur avec l'air intérieur ... ce qui est vraiment le contraire de ce qu'on voudrait faire.
    C'est pour cela, qu'en été, on court circuite l'échangeur de la VMC DF.
    Michel
  4. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    30
    Messages
    756
    Oki, c'est vrai que les température n'ont pas un grand écart, mais l'idéal en été, c'est un by-pass automatique qui s'adapte à l'écart de température positive ou négative pour lancer la surventilation. Le by-pass manuel n'est pas "utilisable" tout les jours sauf en faisant des compromis en supprimant le bloc échangeur, mais dans le cas où l'air entrant est plus chaud que l'intérieur on ne récupère pas le "froid" de l'air intérieur, c'est quand même dommage.
    Dernière modification par Philou67 ; 10/03/2009 à 08h26. Motif: Citation inutile
  5. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    Pourquoi faire simple quand on veut faire compliqué et jeter de l'argent par les fenêtres pour pas grand'chose ???
    le jour , par beau temps , les gens ont plein de choses à faire au-dehors (travail , jardinage, ballades , courses..sieste..) et la maison est ombragée = inutile de pousser la VMC hygro (la DF est alors complètement inutile)
    la nuit , un thermostat différentiel extérieur met la surventilation en marche dès que la T° extérieure nocturne est plus basse que celle de l'air intérieur ..et la structure bois massive, avec les planchers ,va un peu accumuler cette fraîcheur .. avec un peu d'humidité qui se condense , absorbée par le bois (perspirant) : cette humidité se libère en prenant de la chaleur en s'évaporant le jour
    budget d'une VMC hygro = quelques entrées d'air autoréglables , quelques bouches d'extraction , un caisson silencieux , un moteur microwatt , une sonde de température différentielle ..et basta ..
    Après tout , si le high-tech et la fierté de posséder une "usine à gaz" te tentent , c'est ton fric après tout ...et les fabricants seront contents ..
  6. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    30
    Messages
    756
    Herakles, ton avis est précieux, pour moi, j'ai une température de base -7°, un peu ombragé, il fait souvent chaud l'été, et je possède un poêle, et je pensais distribuer la chaleur avec la double flux en se branchant sur le caisson de répartition, pour une surface de 140M². Penses-tu que la double flux pour moi est préférable à une simple flux micro watt hygro?
  7. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    j'avais fait un croquis pour une question semblable..
    Vmc Df+poele Air Pulse+puit Canadien
    Comme le débit d'air "poele" s'ajoute au débit "air neuf" , il y a lieu d'augmenter de 30 à 50% le diamètre des gaines du réseau d'insufflation pour éviter les bruits de sifflement (idem pour les bouches ...)
    Bien entendu = filtres à ne pas oublier ...
  8. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    30
    Messages
    756
    Le bloc de répartition possède 8 bouches 80 en sortie, il n'est pas possible de passer en 125 sauf avec un réducteur, pourquoi le choix du diam.125, à cause du débit ou du bruit? car 8 bouches de 80 cela doit faire pas mal de débit?
  9. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    pour une chambre , le débit normal est entre 15 et 30m3/h pour de l'air neuf insuflé . cela correspond à un débit de 1.6 m/s..donc dans la fourchette des débits silencieux
    pour faire passer 30m3/h supplémentaires en air chaud , il faudrait mettre 2 de 80 en parallèle à 2 bouches d'insufflation pour rester dans la même fourchette de débit (1.6m/s à 3.5 m/s) soit 60m3/h pour réchauffer une chambre de taille moyenne ..
    l'air chaud ne transporte que 0.34W par m3 et par °C = si l'air passe de 40°C à 20°C = 6.8W par m3 et pour un débit de 30M3/h supplémentaires, cela donne 204 W..(équivalent d'un petit radiateur )
    diamètre de 100 = on a 2.15m/s pour 60m3/h (débit air neuf+débit air aspiré au-desssus du poéle ...)
    Même problématique que pour une véranda de 20m2, il faut brasser au moins 600m3/h
    On peut toujours diminuer de 50% le débit d'aspiration de l'air neuf dès que le ventilo du poele se met en marche...pour ne pas dépasser les 2 à 3m/s...
    http://www.minergie.ch/fr/download/Lueftung.f.pdf
    cette doc ne parle que de la ventilation mais je trouve pas facilement de doc avec utilisation simultanée air neuf + air chaud
  10. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    30
    Messages
    756
    Merci, il existe un pb supplémentaire, les conduits après le répartiteur seront en pvc et répartiteur aussi. Il faudra surement piquer l'air chaud à côté du foyer (cheminée en pierre) pour éviter une trop grande chauffe, l'air ambiant doit "réguler" les températures. as-tu une solution de ce côté là?
    A combien de degrés le PVC de leroymachin met-il a se déformé? j'ai trouvé une page traitant les températures: http://fr.answers.yahoo.com/question...1093226AA2WgjP
    De plus, en mi-saison-hivers doux, par la suite je compte capter de l'air chaud sous les ardoises.
  11. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    cela dépend précisement du débit :
    plus le débit est rapide , plus la T° de l'air descend (que ce soit à côté de la cheminée ou sous les ardoises )
    Un thermostat à 2 seuils permet de moduler la vitesse du ventilo pour éviter une grosse montée en T° , de plus , la gaine entre le poele et le caisson de répartition doit être en alu ou acier galva par exemple..ensuite , une fois le mélange fait dans ce caisson , l'air ressort tiède .
    le PVC est donné pour 60°C maxi , mais ce conduit vinyl first M1 résiste à 80°C http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2764_30.pdf
    Il vous reste les gaines alu :http://www.france-air.com/Portals/0/...PC_2096_87.pdf
    jusqu'à 140°C en qualité MO
    reste le répartiteur après la VMCDF , à prendre en acier galva , et les bouches d'insufflation
    soit en polystyrène (70°C maxi ) http://www.france-air.com/Portals/0/...FT_2574_24.pdf
    en ABS (70~80°c maxi)http://www.france-air.com/Portals/0/.../PC_2862_1.pdf
    Mais , ces températures ne seeront jamais atteintes à cause du mélange air neuf/ air chaud 50/50% :
    120m3 air neuf à 10°C + 120m2 air chaud à 60°C = l'air après mélange dans le répartiteur ressort à 35°C...
  12. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    30
    Messages
    756
    Je me demande, si je prends l'air chaud proche des aérations d'air chaud de la cheminée, la chaleur sera déjà mélangés à l'air de la pièces, qui devrait-être autour de 30-35° , et vu le débit de 400M3/H de l'extracteur ou 250M3/H dans des conditions réel (perte de charge), les pièces devraient chauffer rapidement (bonne isolation).
    La double flux peut être géré, mais je ne sais pas comment sont alimenté les moteur en alternatif ou courant continu, de la "pavillon air de Autogyre" ?
  13. beon
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    30
    Messages
    756
    Après reflexion, dans le cas de faible débit de la VMC et gros débit du groupe d'air chaud, le risque est assez important de tout foutre en l'air sur prise direct, même à côté du foyer, l'efficacité n'est pas là!
    Etant donné que le circuit est de l'air "très chaud", donc le nettoyage n'est pas nécessairee (pas comme la DF), je vais tout tuber avec de la gaine alu (env.10€/3M), le groupe d'air chaud avec réglage auto de 300 à 500M3/H + allumage auto + clapet anti retour (pour la DF)... .
    Les bouches d'insufflation alu seront en commun avec la double flux via des Y. Les pièces principales seront alimenté en air chaud, la double flux rechauffera dans un second temps les autres pièces froide: chambre etc... C'est tout, c'est beaucoup plus simple comme ça, en plus cela fera circuler l'air autour du foyer.
    Comme ça, la DF aura du pvc rigide, ce qui facilitera sont nettoyage.
    Merci, car c'est pas facile de tout fusionner les système entre eux
  14. miki74
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Messages
    143
    j'avais envoyé un email a duo y a quelques jours
    car egalement je voulais prendre l'air chaud a coté de la cheminée
    REponse aucun soucis tant que sa dépasse pas 45-50degres !
    Par contre pour mettre le bloc au dessus de la cheminée dans l'isolant /combles il ma pas repondu
  15. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 970
    Si je te suis bien = double réseau parallèle = VMCDf/réseau air chaud venant du poele..
    et bouches uniques en alu raccordés à la fois sur les 2 réseaux par des Y
    Ce n'est pas plus simple, c'est plus cher...
    Un inconvénient majeur = le réseau "air chaud" tout alu ne travaille que 2 à 3 mois par an , il sera HS les autres mois , air immobile et stagnant ..pas glop ..
    Ta cheminée est donc si puissante que même avec 300~500 m3/h, pour prendre une fraction de la chaleur disponible , l'air insufflé monte à 60°C ??? ( 4 KW à 7 Kw sur 8 à 15Kw ...)
    la cheminée doit en premier chauffer la pièce dans laquelle elle est avec, disons la moitié de sa puissance , le reste distribué vers les chambres : 150m3/h à 60°C transporte 2Kwh (en passant de 60° à 20° ) par exemple
    Au fait , quel est le niveau d'isolation de la maison ?
    Pour une maison BBC , il ne faut même pas 100W pour réchauffer une chambre...
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. vmc double flux elge
    Par christine63 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2012, 11h17
  2. VMC double flux thermodynamique
    Par vikeq dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 02/04/2010, 18h12
  3. Fenetre + VMC double flux
    Par pharyd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/04/2009, 11h06
  4. La VMC double-flux, intox?
    Par zaephyr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/04/2008, 08h27
  5. VMC double flux + chauffage
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2007, 19h10
