Besoin d'aide choix poêle à bois
    invite1f3d64d1
    Je reviens vers vous après que nous avons affiné notre projet de construction de maison.
    Celle-ci fera 100m2 habitable (113 surface utile) et isolée selon la norme RT2005. Elle sera équipée de convecteurs dans toutes les pièces, mais le but est de s'en servir le moins possible, uniquement avec thermostat si la température baisse trop la nuit.
    Le Poujoulat sera installé, et nous faisons prévoir une arrivée d'air depuis le vide sanitaire dans le séjour.
    Nous sommes perdus dans la vaste gamme des poêles à bois.
    D'après les renseignements glanés ici ou là, nous allons essayer de prendre un poêle de 7-8 kw, avec un rendement égal ou supérieur à 80%, si possible avec des pierres à accumulation de chaleur.
    Seulement voilà, le budget (pourtant conséquent, de 4500€ au total) est complètement plombé par la pose, qu'on nous a estimé chez l'un à 1200€, chez l'autre à 1300€ (à chaque fois moitié tubage, moitié main d'oeuvre).
    D'où les deux questions suivantes:
    - Par rapport à notre budget et nos besoins, quelles marques et modèles pouvez-vous me conseiller? (Stuv, Max Blank, Austroflamm ou Jotuv ne me semblent pas rentrer dans notre budget - devis de 5883€ pose incluse pour le modèle Rio S Steel de chez Max Blank, et 5237€ pose incluse pour un Koko Xtra Austroflamm...)
    - Le prix de la pose ne vous paraît-il pas démesuré? Il n'y a aucun travaux à prévoir à part du raccordement.
    Merci d'avance de vos précieux conseils.
    cornychon
    Re : Besoin d'aide choix poêle à bois
    Avec 900 € tu as un poêle de 9 kW d’une grande marque ancienne reconnue sur le marché qui fourni la pièce de rechange pendant plusieurs décennies.
    A qualité égale, fiabilité égale, rendement égal, autant rouler avec une Citroën qui coute trois fois moins cher qu’une Mercedes haut de gamme ! !
    http://www.acheter-moins-cher.com/as...t_p_304364.htm
    Si le design est plus important que la technique, il faut se chauffer avec les radiateurs électriques et se donner un peu de temps pour remplir le porte monnaies ! !
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    lesapotres
    Personnellement je me chauffe avec un poêle en fonte. C'est un Jotul F500 (8.5kw) que j'ai payé 1900 € soit une remise de 500 €
    par rapport au prix officiel de 2400€.L'ensemble poêle+les fournitures + la pose m'a coûté 3500 € TTC avec une TVA à 7 %.
    Actuellement Jotul solde ,comme tant d'autres fabricants ;c'est le moment pour acheter.
    Regarde également le site de Dovre qui consent de réduction très importantes sur certains poêles.
    Austroflamm est une maison sérieuse qui commercialise un joli poêle en fonte Wien au prix de 1600 € mais dont la puissance est peut-être trop
    élévée (11kw) .
    Adesias
    Cesare
    invite1f3d64d1
    Merci pour vos conseils, j'en prends bonne note, et je veux bien d'autres suggestions, histoire de faire le plein d'idées avant d'aller voir ces modèles en magasin.
    lesapotres
    Citation Envoyé par koutchipo Voir le message
    en allant voir ce lien http://forums.futura-sciences.com/thread160129.html
    tu trouvera matière à réflexion et de nombreux conseils et suggestions.
    Adesias
    Cesare
  1. Poële à granules de bois: besoin d'aide!
    Par invitec42f1602 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/02/2012, 17h19
  2. besoin d'aide installation poele a bois
    Par invite714e976a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2011, 11h34
  3. besoin d'aide pour poele à bois
    Par lylouma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/03/2010, 11h34
  4. besoin d'aide - choix poele à bois / insert ...
    Par invite017ef876 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/10/2009, 10h19
  5. Besoin d'aide pour choix d'un poêle à bois.
    Par invitec3f375cd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/10/2007, 22h19
