Calcul du volume en fonction de la resistance de chauffe
    invite5b5f7e47
    Question Calcul du volume en fonction de la resistance de chauffe
    Je me confronte a un souci de calcul, je vient a vous en espérant que vous porterez solution a ce problème.
    Je suis en Bts Électrotechnique et on prépare un projet dans le quel on doit simuler le chauffage d'une pièce d'une habitation qui serait réguler par thermostat.
    Pour cela je dispose d'une résistance chauffante de 100W.
    Je doit donc fabriquer un caisson , le problème est comment déterminer la taille en fonction de mes 100W.
    Re : Calcul du volume en fonction de la resistance de chauffe
    Il faut soit la taille du caisson, soit la température désirée et la température à l'extérieur du caisson, avant de pouvoir dire quelques chose d'utile.
    invite5b5f7e47
    La taille du caisson je veut la dimensionner
    Température désirée : 25°C
    température à l'extérieur du caisson : 20°C
    Si il y a des méthode de calcul je suis preneur
    Maintenant, il faut s'intéresser à la conductivité thermique des parois, c'est elle qui déterminera le flux d'énergie "sortant", de là on va trouver la surface maximale des parois du caisson en posant: 100 W = puissance des pertes à 25°C int et 20°C ext.
    Le caisson devra donc être plus petit.
    cornychon
    Tu as un caisson dans lequel tu mets une résistance de 100 W.
    Tu as à l’extérieur du caisson une température de 20°C.
    Tu as à l’intérieur une température de 25°C.
    Si on admet que la résistance fourni en permanence 100 Wh et que l’ensemble est à l’équilibre thermique, il faut fabriquer une boite qui a une résistance thermique par conduction qui s’exprime en fonction du flux de chaleur entre les deux isothermes et les températures des deux isothermes:
    R = (T1 – T2) / Φ
    T1 et T2 sont les températures des deux isothermes en kelvin,
    Φ est le flux thermique entre les deux isothermes en Watt
    R est la résistance thermique de conduction en K.W.
    La géométrie de ton caisson dépend des caractéristiques thermique des matériaux que tu veux utiliser.
    Tu auras à réguler si tu ne veux pas utiliser les 100 Wh disponibles. Tu peux très bien dissiper 80 Wh et atteindre l’équilibre thermique ave un caisson « étudié pour ! ! »
    A toi de choisir les paramètres qui permettent de conserver le R.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. Calcul du volume de liquide dans un réservoir en fonction de la hauteur de liquide
    Par Anthony39 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2013, 15h09
  2. calcul puissance résistance de chauffe + dimensionnnement échangeur
    Par invite0b48d688 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/10/2010, 19h06
  3. Calcul de la resistance d'un élément de volume
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2010, 13h59
  4. Calcul d'une résistance en fonction du gain (AD620)
    Par invite7b616cd5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2008, 20h09
  5. Calcul volume CO2 en fonction de la pression
    Par invitee756c376 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/01/2008, 14h30
