Isolation par l'exterieur polystyrene extrude ou ouate de cellulose
    necuidaz
    Dans le cadre de la construction de notre residence principale BBC, j'ai la choix entre une isolation par l'exterieur en polystyrene extrudé ou en ouate de cellulose.
    La différence est de 7% moins cher d'aprés mon maitre d'oeuvre pour du polysterene extrudé.
    Cette différence me parait faible. quand pensez vous?
    Est ce que la ouate de cellulose est un produit qui tient dans le temps en exterieur?
    Merci pour votre aide
    cpasmoi
    Re : Isolation par l'exterieur polystyrene extrude ou ouate de cellulose
    La ouate est l'isolant "écolo" le moins cher (en vrac). La différence ne me surprend pas.
    Elle est beaucoup utilisée en isolation des toitures (combles perdues ou rampant).
    A ma connaissance, sa tenue dans le temps en exterieur n'est pas un problème.
    Par contre, il faut faire attention à la densité pour une ITE; il faut éviter trop de tassement.
    Clair31
    La ouate est bien plus efficace contre les surchauffes estivales que le polystyrène extrudé et apporte aussi une meilleure isolation phonique.
    Maintenant c'est plus ou moins utile suivant le type de construction que tu as prévu.
    Si tu as de murs massifs et une bonne inertie ça devient secondaire, mais dans le cas contraire, par exemple avec une ossature bois, la ouate est plus performante.
    necuidaz
    Merci pour ta réponse.
    Qu' est ce que signifie le sigle ITE?
    Quel probléme engendre le tassement de la ouate dans le cadre d'une isolation par l'exterieur?
    necuidaz
    Cher Clair 31,
    Ma maison sera en brique de 20 TH+ donc l' inertie reste un sujet important.
    invite47bcda00
    Citation Envoyé par necuidaz Voir le message
    ITE = Isolation Thermique par l'Extérieur
    ITI = Isolation Thermique par l'Intérieur
    ITR = Isolation Thermique Répartie (mur isolant, par ex : brique type "monomur", béton bloc "monomur", ou encore balot de paille...)
    Pour le tassement, je sais pas, curieux de savoir aussi!!!
    Parcontre bien plus efficace contre les surchauffes d'été, c'est un peu fort je trouve. Participe oui (si en ITI), mais le principale reste la masse et là pour une ITE, je vois pas trop ce qu'elle va apporté ? tu peux peut être développer Clair31?
    Bonsoir.
    Sous la contrainte gravitaire le tassement de la ouate, insufflée à une densité insuffisante, va créer des vides en haut des caissons. Ces vides se chargeront de transférer sans difficultés les calories de l'intérieur vers l'extérieur.
    necuidaz
    Bien vu, j'avais pas pensé à la densité!!! On a risque un peu comme la laine de verre qui se tasse avec le temps.
    Merci du tuyau.
    Quel densité est optimale en ITE pour éviter le tassement? Comment la controler?
    Doit elle être différente au nord ?
    Dois je plutot opter pour la fibre de bois en ITE pour éviter se probléme?
    JPA46
    A insuffler à 60 kg par m3 de pression pour éviter les tassements ultérieurs. Mais en caisson limité en largeur et de section plutôt carré pour permettre à la ouate de remplir tous les interstices. Pas de communication entre les caissons pour éviter les fuites entre les caissons à l'insufflation. C'est ce que je viens d'apprendre sur le sujet récemment. Et puis bien sûr en prenant soin de prendre les bons pares-vapeurs ou freins-vapeurs d'un côté et les bons pares-pluies avec les bons adhésifs car tout n'est pas bon, renseignez-vous avec des spécialistes des tests à l'étanchéité à l'air.
    Dernière modification par JPA46 ; 30/04/2012 à 19h55.
    necuidaz
    Merci pour votre réponse.
    Je pense avois tous les éléments maintenant.
    toufig
    7% de différence de tarif sur l'ITE ou sur le prix de la maison ?
    C'est quoi la finition choisie ? du bardage ? enduit ?
    C'est à résistance thermique identique ?
    Vu la différence de travail , je trouve l’écart de prix très faible.
    La connerie , c'est décontraction de l'intelligence.(Serge Gainsbourg)
    necuidaz
    Citation Envoyé par toufig Voir le message
    Sur l'ITE.
    Bardage + enduit pour ITE en ouate de cellulose.
    Enduit seulement pour ITE en polystyrene.
    oui.
    J'avais le meme sentiment que toi.
    toufig
    Bardage + enduit pour la ouate ? je n'ai pas compris.
    Je vois des trucs vraiment sympa en bardage depuis quelques temps , que ce soit en ITE ou MOB ( peut être vite démodé ).
  1. isolation ouate de cellulose par insuflation
    Par invite92904fa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/05/2012, 16h42
  2. isolation par l'extérieur: polystyrène, laine de roche ou fibre de bois: perspirance et condensation
    Par invite40ef19ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2012, 10h09
  3. 8 cm de polystyrène contre 20 cm de Ouate de cellulose
    Par invite80f32503 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/07/2011, 18h46
  4. Isolation par insufflation ouate de cellulose ou flocons laine de roche
    Par invitea68113ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2009, 16h35
  5. projet isolation toiture : laine de verre remplacée par du polystyrène extrudé
    Par invite071c740e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2009, 15h16
