fendeuse horizontale
    ledossen
    bonjour,j'ai réalisé une fendeuse horizontale sur essieu.le moteur est un perkins diesel de 7 kw (voiture sans permis).je n'ai pas trouvé les caractéristiques de la pompe,elle est montée sur un embrayage électromagnétique. la transmission se fait par l’intermédiaire d'un arbre sur palier puis renvoi par poulie/courroie,ce qui évite les charges radiales sur le moteur.le vérin a un diamètre intérieur de 125 mm pour une longueur de 1250 mm.
    je me suis inspiré des nombreux échanges de ce forum sur les fendeuses.j'ai fait quelques calculs en estimant la taille de la pompe puis le hasard a bien fait le reste.
    lors des essais j'ai du souder l'embrayage de la pompe car il patinait puis j'ai réduit le rapport des poulies car au début le moteur calait lorsque la pression atteignait 90 bars ,rapport de réduction moteur/pompe 0.71.je suis passé a un rapport de réduction de 0.53 et maintenant la pression atteint 150 bars avant que le moteur cale.ce qui fait une force d'environ 17 tonnes sur le vérin ,ce qui est déjà un très bon début.
    voici quelques photos lors du remontage.si la pluie s’arrête j'en ferait d'autres.
    #### Nous n’acceptons pas d'images personnelles hébergées sur un site extérieur. http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    le vérin pousse la buche contre un coin fixe
    pompe sur l'embrayage,cuve et filtre retour
    le vérin monté sur platine articulée
    Dernière modification par SK69202 ; 29/04/2012 à 19h58. Motif: suppression des images non hébergées
    ledossen
    Re : fendeuse horizontale
    une photo de l'ensemble.
    Dernière modification par SK69202 ; 29/04/2012 à 19h59. Motif: suppression image non hébergée
    ledossen
    la suite des photos, ce ne sera pas pour aujourd'hui.
    une question pour les hydrauliciens du forum.serait il possible d'automatiser la sortie et rentrée du vérin pour que le vérin rentre et sorte tout seul (va et vient) sur une longueur qui correspondrait a la longueur des buches ? cela me permettrait de me charger uniquement de l'approvisionnement en buches et non plus de la manœuvre du vérin .
    Clair31
    Citation Envoyé par ledossen Voir le message
    Attention a la sécurité, que ce passe t-il si tu te coince les doigts avec une buche?
    Non il faut même avoir une double sécurité, une commande avec les deux mains, par contre la remontée peut-être automatique, a condition bien sur qu'il n'y est pas de risque de coincement dans ce sens.
    Les images sont à re-poster suivant la procédure, je les mettrai dans le message initial
    ledossen
    excusez moi pour les photos,petit souci de format avec l'outil d'insertion du forum.j’essaie d'y remédier au plus vite.
    bonjour clair31 effectivement l'automatisation pose le problème de la sécurité en cas de coincement.mais ça apporte vraiment un plus au niveau "confort /productivité"
    ledossen
    voila les photos du premier message.
    le vérin monté sur platine articulée[/QUOTE]
    l'ensemble monté sur essieu
    Clair31
    Oui, j'ai bien compris, mais combien de sacrifices sur l'autel de la productivité, des doigts par-ci pour le débourrage d'une tondeuse, une chute par là pour une échelle posée a la va vite, etc..
    Pour moi, le bon outil, ce n'est pas celui qui peut produire le plus vite, mais celui qui permet de faire un bon travail dans les meilleurs conditions possible, sans doute un reliquat de mon expérience aux méthodes sur chaine d’assemblage automobile.
    ledossen
    bonjour,effectivement le risque est toujours présent mais je pense qu'il reste limité sur ce type de machine.la vitesse n'est vraiment pas élevée.
    exemple
    http://youtu.be/SbYp0bVn4pI
    ledossen
    bonjour,je vous joint quelques photos et quelques données techniques
    selon mes calculs la pompe a une cylindrée de 30cm3
    la pression atteint 150bars
    le débit est de 56 litres/minute
    le moteur tourne a 3500 trm
    la pompe tourne a 1855 trm
    la poutre est un HEB de 200 mm
    le chassis est en aluminium
    le tout est pose sur un essieu de c15
    accouplement au moyen d'un flector coté moteur et courroie coté pompe.l'arbre provient d'un rotor de moteur électrique
    le moteur
    le "pousseur"
    distributeur avec manometre
    la cuve 80 litres
    ledossen
    le coin est amovible pour être remplace par la plaque de feu de route
  1. fendeuse
    Par invite2a1b2179 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/03/2009, 21h27
  2. fendeuse thermique
    Par invitec2547da2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 21h09
  3. Fendeuse à buche
    Par moustique07 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2008, 12h25
  4. plan fendeuse
    Par invite9881cfaf dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/09/2008, 19h01
  5. [Divers] fendeuse à bûche
    Par invite74771e95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 06h55
