Pompe à chaleur piscine
    papy57
    Bonjour tous le monde,
    J'ai installé une piscine hors sol 3.50x1.20.
    J'ai ajouté un filtre à sable et, une pac AR2094 pour augmenter la température de l'eau.
    Mon problème est, que je n'arrive pas à monter l'eau à plus de 20° avec cette PAC.
    J'ai scruté le net de long en large, sans solution.
    L'appareil est neuf,le compresseur fonctionne ainsi que le ventilo.
    J'ai réduit les 2 vannes du bypass de moitié.
    Qui utilise le même genre de pompe et pourrait m'aider?...(à faire monter la température)
    Papy57
    Mickele91
    Re : Pompe à chaleur piscine
    Le volume de la piscine citée représente 11m3 d'eau...
    La pompe à chaleur en question est donnée pour une puissance de 3kW.....
    Vu la puissance, le volume à chauffer et les déperditions permanentes (on est encore loin d'avoir 25°C quotidiennement...)...c'est tout simplement peut-être "un peu beaucoup"...pour elle...que de lui demander de dépasser les 20°C....
    papy57
    Je suis resté un certain temps à côté et je pense que le souci vient du thermostat qui disjoncte intempestivement le compresseur ainsi, la température demandée n'y arrive pas.
    En tout cas, merci d'avoir répondu aussi rapidement.
    cornychon
    Des calculs simples pour se faire une idée des pb rencontrés pour le chauffage de ta piscine.
    Tu peux faire varier la valeur des paramètres ! !
    Il faut 1.16 Wh pour élever 1kg d’eau de 1°C
    Pour élever 1000 litres d’eau de 1°C il faut 1.160 KWh
    Toutes choses égales par ailleurs, pour augmenter la température de 11 000 l d’eau de 1°C il faut 1.160 x 11 = 13 kWh
    Pour élever de 1°C l’eau de ta piscine, il faut faire fonctionner ta PAC pendant 13 / 3 = 4.3 h
    Pour faire passer 11 m3 d’eau de 10°c à 20°c il faut 4.3 x 10 = 43h soit environ une semaine.
    Si ta piscine n’a pas une bonne isolation thermique par rapport au sol et à l’air ambiant, sur les 3 kWh fournis par la PAC, environ la moitié passe dans les pertes.
    En conséquence, pour élever de 10°C l’eau de ta piscine, il faut de l’ordre de 15 jours.
    Si tu veux passer de 15 jours à 1 jour il faut une puissance installée de 3 x 15 = 45 kW
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
  1. Pompe à chaleur pour piscine
    Par invite364d5bd0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2021, 17h22
  2. [Divers] Pompe a chaleur piscine
    Par OPOP2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/09/2010, 21h23
  3. Pompe à chaleur pour chauffage piscine
    Par invitebf0aff65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/03/2010, 12h24
  4. [Thermique] pompe a chaleur piscine
    Par invitef4247767 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2009, 17h30
  5. [Thermique] problème pompe à chaleur piscine
    Par invitec5d17409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2009, 17h31
